| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Rohrzuschnitt (592 / mal gelesen)
ThomasFiedler Mitglied TPD
Beiträge: 44 Registriert: 01.01.2016 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Idee zwecks 2x Schweißrohre. Ich wollte eine Blechabwicklung erstellen mit 2 gleichen Rohr. Beim Rohrschnitt müssten zwei Ellipsenförmige Schnitte entstehen. [Diese Nachricht wurde von ThomasFiedler am 24. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
Hi Thomas gebogene Rohre lassen sich nicht abwickeln... Das Rohrstück kannst Du nur fertig einkaufen, oder eben ein gerades auf einer Anlage biegen Dementsprechend findest Du auch kein Feature im Modul Blech, das Dir da weiterhilft: Aufsatz/Basis austragen, danach Linear ausgetragener Schnitt ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
erstellt am: 25. Jun. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
Zitat: Original erstellt von ThomasFiedler: vielen Dank erst mal. Ich habe es mal so gemacht. Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungsvorschläge.
Ich verstehe es nicht ganz. Soll da jemand anhand dieser Zeichnungen die Rohrbogen auslasern/plasmaschneiden? Ich könnte es nicht. Und wie wird das dann gefügt? Mit einem großen Hammer? Könnte vielleicht halbwegs gehen, wenn man den unteren Ring am rechten Rohr aufschlitzt. Aber die Fragen aus der Fertigung, warum man das so macht, würde ich nicht beantworten wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gut. Ich habe es über Oberflaechen und Direktbearbeitung geschafft in SWX . Eigentliche wollte ich eine Blechabwicklung davon machen, mit zu Blech konvertieren. Das habe ich nicht so hinbekommen wie ich es mir vorgestellt hatte. Na ja. Vielleicht hat ja einer eine Idee. LG Thomas ------------------ TF https://thfiedler74.wixsite.com/thcao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2022 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
Hi Thomas Goldene Regel: Wenn Dein Ziel-Teil ein Blechteil ist, dann fängst Du auch mit dem Modul Blech an. Späteres Konvertieren geht, ja, aber es gibt immer an der einen oder Stelle Probleme, die nicht sein müssen Solidworks kann nicht mit tiefgezogenen Blechteilen im Modul Blech arbeiten (um Abwicklungen zu erzeugen). Ein tiefgezogenes Teil ist immer ein ausgetragenes, welches also nicht dem Modul Blech entstammt. Es kann aus eben diesem Grund auch nicht anschliessend zu einem Blechteil konvertiert werden. Ein Blech, welches zu einem Rohr(stück) gebogen werden soll, ist so nicht modellierbar. Dein Konstrukt schaut so aus, als hätten die beiden Rohrbogensegmente gleichen Durchmesser. Wenn Du daraus jetzt einen 3Teiler machst (geraden Rohrstummel, 2x identische Bogensegmente, die einseitig abgeflacht / angeschnitten sind), hat es am Ende auch die Fertigung einfacher... ------------------
erstellt am: 26. Jun. 2022 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasFiedler
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jun. 2022 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
