  Mysteriöses Ausblenden von Komponenten in BG bei Zoom
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Mysteriöses Ausblenden von Komponenten in BG bei Zoom (805 mal gelesen)
damagedbrain
Entwickler, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von damagedbrain an!   Senden Sie eine Private Message an damagedbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
SolidWorks 2017 x64 SP 5.0
SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76)
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
32GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2022 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorks-Profis,
folgendes Problem:
Ich habe eine BG mit weiteren Komponenten. Eine Unter-BG davon, incl. der sich darin befindlichen Komponenten, verschwindet immer beim Hereinzoomen, taucht beim Herauszoomen jedoch wieder auf (s. Video). Zudem sind sämtliche Komponenten dieser Unter-BG im Modell nicht auswählbar, im Featurebaum dagegen schon.
Die betroffene BG wurde nicht von mir erstellt (war vor meiner Zeit in dem Betrieb), und mit welcher SolidWorks-Version, ist nicht bekannt.
Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich.
Hatte jemand auch schon dieses Problem bzw. weiß jemand, woran das liegt und wie das Problem gelöst werden kann?
Ausblenden, Wiedereinblenden, Entfernen der Farben, unterschiedliche Darstellungsarten, Öffnen der BG, usw. wurde mehrfach versucht, alles leider erfolglos.
Ronny
damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
32GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2022 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Video konnte leider nicht hochgeladen werden.
damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
32GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Lösung bzw. hatte noch niemand dieses Problem?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jun. 2022 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
...ich zumindest hatte das Problem noch nicht.
Michael
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal einen Screenshot vom Feature-(Komponenten)baum machen. Ist die Baugruppe evtl. als Speedpack gespeichert und verbaut worden?
Videos kann man nur im MP4 Format direkt hochladen, andere Formate musst du vorher in ein ZIP-Archiv packen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Neo-Lasatec
Sehen Sie sich das Profil von Neo-Lasatec an!   Senden Sie eine Private Message an Neo-Lasatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo-Lasatec
GPU: I7-11700k (3.6-5GHz) / RAM: 32GB / GPU: Quadro P4000(8GB) / HD: Samsung EVO 1024GB SSD
erstellt am: 07. Jul. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny
Ich habe das selbe Problem manchmal auch aber es verschwindet beim neu starten von SWX und taucht manchmal wider auf! Ist also nicht permanent und nicht auf eine Bestimmte baugruppe zu zu Ordnen!
Seit ich eine neue GPU im PC verbaut habe tritt der Fehler deutlich seltener auf!
Versuch die Baumgruppe zu aktualisieren z.B. mit Unterdrücken und wider De-Unterdrücken oder die Baumgruppe austauschen. (Neue Unterbaugruppe erstellen und die alte BG in der neuen Auflösen)
Gruss Neo
NEO
