| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Stil der Schnittlinie (467 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Jun. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich den Stil der Schnittlinie ändern? Im Moment geht eine dicke Strichpunktlinie durch den ganzen Schnittverlauf und ich möchte das ändern, sodass nur die Enden dick und der Verlauf dünn dargestellt wird. Mir kommt vor, das kann man umstellen, aber ich habe es nicht gefunden. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 22. Jun. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das kannst du in den Dokumenteigenschaften ändern. Siehe Screenshot... Wenn du das dauerhaft haben möchtest, musst du das unter der Zeichnungsvorlage abspeichern. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
