| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Drehkontur mit Gebogenen Nasen an 4 Position (728 mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Betreff ist wahrscheinlich schon recht schlecht beschrieben jedoch hoffe ich auf Abhilfe. Ich habe eine Datei Hochgeladen und mich würde interessieren ob es eine Bessere Möglichkeit gibt das Drehteil zu Konstruieren mit dem gleichen Ergebnis. Normalerweise sollen diese Nasen nach der Drehbearbeitung gebogen werden doch wie kann ich das Teil in einer Operation Konstruieren ohne erst eine Rotation und danach mit einer Basisaustragung zu arbeiten? Vielleicht habt ihr eine Lösung : Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 01. Jun. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ja nur eine Frage ob es eine weitere Möglichkeit gibt ohne ein zweites Feature zu nutzen. Hierbei habe ich jetzt das Problem das eigentlich beim biegen Radien entstehen die ich aber nicht hinbekomme. Trotzdem danke schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Jun. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo Bjelovar88, warum nutzt du eigentlich eine Austragung? Du könntest doch besser Skizze32 einfach 9mm linear austragen (bereinigen oder die Flächen selektieren) Und wenn du dort noch die Ecken verrundest, hast Du auch die fehlenden Radien. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jun. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo Bjelovar88 anbei habe ich deine Skizze leicht abgeändert - Radien eingefügt - obere Lasche symetrisch gemcht, keine Ahnung, ob die diese absichtlich anders hattest die leichte Abweichung, dadurch dasss die Lasche innen natürlich nicht wirklich ebenfalls die 1,5° haben wird, habe ich vernachlässigt lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo Bjelovar88, ich bin mir nicht sicher, wie das Teil letztendlich im Detail aussehen soll. Im ersten Ansatz würde ich es so modellieren, siehe Anhang. Vielleicht geht es aber auch eleganter. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 08. Jun. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Wenn die "Nasen" nach dem Drehen gebogen werden sollen, braucht es dafür ein Werkzeug und auch oberhalb der Nasen ein Schlitz der gesägt oder gefräst ist. Dieses würde ich zuerst Modellieren. Danach mit einem "Formwerkzeug" die "Nasen" nach innen biegen. Dann hast du es genau so wie es gefertigt wird. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo Holger, ich würde es Stanzen, dadurch hast du es in einem Arbeitsschritt. Setzt natürlich ein gewisses Werkzeug voraus. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 08. Jun. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
ich spreche von der Umsetung am echten Werkstück. Ich würde für die Ausführung ein Werkzeug verwenden, welches gleichzeitig stanzt und umformt, ohne vorher mit Laser, oder Wasserstrahl schneiden zu müssen. ich gehe aber auch von einer Serienproduktion, bzw. eine sich oft wiederholende Produktion aus. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
