  Verknüpfung
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Verknüpfung (689 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks sw2010 2.1 x64 unter w7 64bit
i7 6GB Intel-SSD Fx1800
erstellt am: 30. Mai. 2022 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solidworks Gemeinde,
Ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme, und zwar soll eine Rolle welche tangential an einer Platte anliegt, so verknüpft werden das wenn ich die Rolle drehe die Platte ohne Schlupf Syndrom mitbewegt wird.
Wie mache ich das ?
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 31. Mai. 2022 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
https://help.solidworks.com/2021/german/solidworks/sldworks/t_Rack_and_Pinion_Mates_SWassy.htm
Das wäre genau was du brauchst.
Für die Verknüpfung braucht es keine Ritzel, das geht auch mit Zylinder und Fläche.
Allerdings weiß ich nicht ob das in deiner Version bereits geht. Falls deine SysInfo stimmt mit SWX 2010.
Wenn mich grad nicht alles täuscht kamen diese Mechanischen Verknüpfungen mit der Version 2021 aber Nagel mich da nicht drauf fest
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
Heribert
ja
erstellt am: 31. Mai. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Mark !
Ist genau das was ich gesucht habe , funktioniert!
Guten Wirkungsgrad heute noch !
Und ja,
Wird mal Zeit das ich meine Sysinfo update :
Ralf Tide
erstellt am: 31. Mai. 2022 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
034004_ZahnstangeRitzel.mp4
Original erstellt von Mokk.n:
Geht auch schon mit 2010 (seit 2007).
Lässt sich aber nicht über das Ausklappmenü Andere Versionen aus dem Link von Mark  aufrufen...
https://help.solidworks.com/2010/german/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assem_1/Rack_and_Pinion_Mates.htm?id=bf120d19048a4ec49c2a103635b12cda#Pg0
