| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Winkelbemaßung von Kreisbögen in Zeichnung (1194 mal gelesen)
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge 2021 SolidWorks 2023
erstellt am: 25. Mai. 2022 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, leider hätt ich mal wieder eine Frage, wo ich mir soweit nicht über dei Hilfe oder die Suche weiter helfen kann. Ich würde gerne den Winkel eines Kreisbogens innerhalb von einem tangentialen Segment (siehe Anhang, 25°) in einer Zeichnung bemaßen. Leider finde ich absolut nicht raus wie. Im Anhang habe ich das Maß über die Funktion "Modellelemente" in die Zeichnung geholt, aber ist es nicht mögich, dies auch manuel zu machen? Beste Grüße Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Mai. 2022 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Moin, du mußt die drei Punkte des Kreisbogens verwenden, also der Start-, End- und Zentrumspunkt. Um diese besser greifen zu können kannst du unter den Systemoptionen Zeichung die Haken bei Mittelpunkte von Skizzenbogen und Punkte von Skizzenelementen anzeigen setzen. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo Fylson, hier die SWX Hilfe dazu (Hier entlang), da ist auch ein kurzes Video dabei für ein besseres Verständnis was Jan genau meinte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 25. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
ich ziehe für so was einfach eine Konstruktionslinie vom Mittelpunkt zum Kreispunkt und setze darauf das Maß oder habe ich deine Frage falsch verstanden? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besten Dank für die Antworten. Ja das ganze war mir schon bewusst und klappt auch in skizzenansichten wunderbar, jedoch nicht in der Zeichnungsableitung. Mir werden dort keine Punkte angezeigt. Ich habe nun zumindest schonmal hinbekommen, wenn ich den Radius erst anklicke und danach den Start- und Zielpunkt, dass er mir ein Bogenmaß erstellt. Nicht das was ich will, aber immerhin ein fortschritt. Die genannte Einstellung war bei mir zwar deaktiviert, jedoch hat sich nichts ersichtliches geändert, oder teusche ich mich? @dopplern Klar ich kann natürlich eine Skizzenlinie Ziehen und diese Bemaßen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck es muss ja auch ohne gehen. Ich komme von Solid Edge und bin noch nicht so lange mit SWX unterwegs, aber dort gab es eine ganze normale Winkelbemaßfunktion, welche sowohl alles im rechten winkel, als auch mit 3 Punkten bemaßen kann. Das geht in der Skizze ja auch wunderbar, sogar mit virtuellen kannten im 90° Schritten, nur vermisse ich es in der Zeichnungsableitung oder ich kapier nicht genau wie.
Besten Dank für die Hilfe bis dato.
erstellt am: 25. Mai. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo Fylson, du kannst dir über das Head-UP-Menü (Auge) die temporären Achsen einblenden und diese dann auch für die Bemaßung verwenden (siehe Video im Anhang Endung ".txt" löschen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, besten dank für dein Vid, ich wünschte es würde so bei mir funktionieren. Jedoch zeigt er beim Einblenden der temporären Achsen nur die Mittelachsen der Bohrungen und des Rotationsteils an. (siehe Anhang) Habe ich bei der Kontruktion etwas falches gemacht? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 30. Mai. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo, der Unterschied zwischen deinem und Bernds Teil ist, dass Bernds Teil linear ausgetragen wurde, du aber einen Rotationskörper hast. Der hat natürlich keine temporäre Achse an dieser Stelle und somit kann die auch nicht gefangen werden. Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Mein Tipp: in der Zeichnungsableitung im Featurebaum die Skizze einblenden. Dann kannst du den Mittelpunkt fangen und dann wie bei Bernd gezeigt, bemaßen. Danach die Skizze wieder ausblenden. Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
tjy, jedes Programm hat halt seine Stärken und Schwächen, diese Funktion ist in Soldworks meiner Meinung nicht gegeben, die Mittelpunkte sollte naber auf der Zeichnung eigentlich erscheinen und für Skizzenlinien nutzbar sein. (habs mit swx2019 gerade selbst noch mal mit einem rotierten Teil getestet) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Mai. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo Andi, genau das meint er und genau wie bei dir, funktioniert es mit Skizzen bei ihm, aber nicht bei einem Drehteil, den er auf der Zeichnung hat. Ich konnte deines nachstellen, mit einer Skizze auf der Zeichnung, jedoch nicht, mit einem Drehteil, da lassen sich die Punkte einfach nicht anwählen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
FBauer Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo Andi, so wie du das zeigst, hat das m.M.n. allerdings zwei Haken: - die Winkelangabe ist nun in der Zeichnung das steuernde Maß für den Skizzenpunkt. Damit das nicht so ist, muss man den Skizzenpunkt zuerst noch konzentrisch auf den Radius verknüpfen, damit ein durch die Teilgeometrie gesteuertes Maß entsteht. - es funktioniert nur in Schnittansichten Gruß Steff
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo Andi Du bist doch immer für einfache Lösungen. Wieso einen Skizzenpunkt? Einfach die temporären Achsen auf der Zeichnung einblenden, die Winkelbemassung wie von Andi im Video gezeugt erstellen, die temporären Achsen ausblenden. Somit ist auch das mit der steuernden Bemassung zum Punkt nicht mehr relevant. Gruss Mike
FBauer Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 31. Mai. 2022 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 31. Mai. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Zitat: Original erstellt von FBauer: Hallo Mike,die anderen Antworten hast du auch gelesen? Gruß Steff PS: ich bleibe bei meinem Tipp von gestern
Ja, bei einem Drehteil gibt es an diesen Stellen keine temporären Achsen, da hast Du recht mit der Skizze einblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, besten dank für die vielen Antworten. Ich habe alles mal getestet und bin nur mit den eingezeichneten Punkten und as einblenden der 3D Skizze auf die Lösung gekommen. Denke aber auch, dass das über die Skizze der sinnvollere Weg ist, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Vielen Dank dafür. Einzeichnen im 2D tuh ich recht ungern. Klar haben alle CAD Programme ihre Stärken und Schwächen. Aber beim umsteigen, wiegen die schwächen doch recht viel mehr, auch wenn es zum Teil nichtmal schwächen sind und das neue Programm dein Problem vielleicht sogar eleganter löst, ist man doch oft festgefahren.
Hab schon einige Dinge in SWX gefunden, die das Programm deutlich besser / benutzerfreundlicher macht, als SE, aber auch andere Dinge, bei denen ich SWX gern ausm Fenster werfen will (wie z.B. die Schnittansichtsfunktion, die kannste in der Pfeife rauchen). Dennoch vielen dank für die rege Hilfe Grüße Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
wie ich sehe, nimmst du es sehr gelassen, mir ging es mal ähnlich: 10 Jajre Solidworks 1 Jahr Inventor 1 Jahr Solid Edge seither wieder auf Solidworks frag nicht, die drei Umstiege haben mich fast zum Wahnsinn getrieben, immer wollte ich etwas auf die Art und Weise aus einem anderen Programm etwas lösen und dann steckt man momentan richtig fest und erkennst den einfachsten Weg oft nicht... Ach, ist es schön, nach Jahren darüber schmunzeln zu können lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Zitat: Original erstellt von Fylson: ... bin nur mit den eingezeichneten Punkten und as einblenden der 3D Skizze auf die Lösung gekommen. ...
3D-Skizze? oder meinst du die 2D-Skizze aus dem 3D-Teil? für "normale" Teile würd ich immer versuchen mit 2D-Skizzen auszukommen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
