  Schnitt Linear Muster wird nicht erkannt muss ...
InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung
Autor Thema:  Schnitt Linear Muster wird nicht erkannt muss ... (425 mal gelesen)
mikesmith
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von mikesmith an!   Senden Sie eine Private Message an mikesmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikesmith
erstellt am: 20. Mai. 2022 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem das manche komplexe Skizzen nicht automatisch erkannt werden.
Mann muss jeden Schnitt einzeln anwählen. (siehe Anhang)
Das dauert ewig da die Leitung (Berechnung) sehr sehr langsam wird.
Mache ich hier einen Fehler oder gibt es ne Möglichkeit das die Leistung wenigstens schneller wird.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Mai. 2022 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikesmith 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikesmith:
Warum nimmst Du auch so komplexe Skizzen
Naja - die Leistung schneller kann ich nicht versprechen
Ich würde die Skizze verlassen und die Features der einzelnen Buchstaben mit dem Konturauswahlwerkzeug erstellen...
Generell gilt: je mehr Skizzenelemente zur Austragung verwendet werden, umso langsamer (wird die Leistung  )
Vielleicht bringt es auch etwas, die ganzen Skizzenelemente in einen Block zu packen - dauert aber auch seine Zeit...
WW
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2022 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikesmith 10 Unities + Antwort hilfreich
muss denn die Skizze unbedingt ausgetragen werden?
Wenn du sie z. Bsp. in einem Blech lasern möchtest, dann kannst du dir doch wohl den ganzen Bums sparen.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
mikesmith
Industriemechaniker
erstellt am: 21. Mai. 2022 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey hey ,
Wie ich muss es net austragen?
Es soll gelasert werden.
Wenn ich es austrage merkt man halt gleich ob die Skizze in Ordnung ist.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Mai. 2022 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikesmith 10 Unities + Antwort hilfreich
wie viel Aufwand willst du den betreiben?
Die Skizze ist sicherlich importiert.
Beim Import gibt es schon die Möglichkeit Lücken zu schließen und doppelte Linien zu entfernen.
Doppelte, übereinander liegende, Linien sind häufig der Grund weshalb eine Skizze nicht automatisch für ein Feature erkannt wird. Wenn die Skizze Lücken aufweist wird sich der Bereich nur als dünnes Feature austragen lassen.
Unter Extras gibt es ein „Werkzeug“ Skizze auf Feature prüfen, dieses wird dir Lücken und doppelt Linien anzeigen.
Kann bei einer so umfangreichen Skizze mühsam sein.
Vielleicht solltest du bei den ganzen Radien in der Skizze die Sichtbarkeit der Mittelpunkte in den Systemeinstellungen deaktivieren.
Jan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Mai. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikesmith 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn mit dem Laser (und dem Blech), wenn da z. Bsp. eine Lücke von 1/100mm wäre?
