| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Kantenmodus bei STEP Teilen dauerhaft ändern (915 mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 16. Mai. 2022 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, das Thema wurde in den letzten Jahren hier schon mal besprochen und es gab keine so wirkliche Lösung. Jedoch sind nun paar Jahre ins Land gegangen und es kann ja sein, es hat sich da was getan. Mein Problem: Problem: Beim Öffenen/Importieren von STEP Bauteilen wird die Anzeigeart "grau ohne Kanten" angezeigt. Ich hätte jedoch gern automatisch: Beim Öffenen von STEP, IGES... Modellen die Anzeigeart "schattiert mit Kanten" angezeigt. Hat Jemand eine Idee wie man das ändern kann? LG Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mai. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 16. Mai. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 16. Mai. 2022 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Klasse, ich bin nicht der einzige der das Problem hat. Ich hab mich neulich auch drüber gewundert, warum plötzlich die Modelle nach dem Step Import ohne Kanten dargestellt werden. Habe auch schon die System und Dokumenteneinstellung gecheckt, ob ich da irgendwo was verstellt habe. Wobei ich wirklich der Meinung bin, dass das nicht immer so war. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Mai. 2022 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Das war ja schon öfter Thema, z.B.: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031627.shtml Andererseits: Man muss nur einen Button drücken, um das zu ändern. Will man das Ding weiterbearbeiten, wird man es ohnehin nativ speichern. Ist also ökonomisch evtl. nicht sinnvoll, überhaupt nach einer Verbesserung zu suchen... Aber darüber zu urteilen steht mir nicht zu. Im Forum von 3DS gibt's einige Beiträge dazu, aber die haben gerade meinen Namen vergessen. Falls ich morgen noch mal Zeit habe, gucke ich da noch mal.
erstellt am: 17. Mai. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thorsten, ja den Beitrag habe ich auch schon gefunden, nur bringt der ja mal gar keine Lösung. Und der Modus ist schon immer so, beim Import von STEP Teilen. Ich bediene SolidWorks seit der 2001 Plus Version. Ich dachte nur mir ist ein Haken oder ein Trick durch die Lappen gegangen womit das endlich geht. Dennoch Danke an alle!
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 17. Mai. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 17. Mai. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Moin, ich dachte es mir schon, habe es aber jetzt gerade noch einmal verifiziert: Es ist abhängig von der Vorlage. Ich habe den Import aus STEP jeweils 2x mit 2 unterschiedlichen Teilevorlagen gemacht. Zuverlässig lieferte die eine die schattierte Darstellung, die andere erwartungsgemäß "Schattiert mit Kanten". Ergo: Öffne deine Vorlagen für Teile und Baugruppen, stelle dort die gewünschte Darstellung ein, speichere sie beide wieder ab. Und stelle dann sicher, dass diese auch beim Import als Standardvorlagen verwendet werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 17. Mai. 2022 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 18. Mai. 2022 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
