  Bohrungsbeschreibung als richtiges Maß
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Bohrungsbeschreibung als richtiges Maß (696 mal gelesen)
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2023
erstellt am: 14. Mai. 2022 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe ein wenig recherchiert, bin jedoch weder in dem Forum, noch über sonstige Suchplattformen fündig geworden. Unter Umständen funktioniert es auch einfach nicht.
Es geht um folgendes: Ich möchte gerne, dass meine Bohrungsbeschreibung wie ein richtiges Maß ausschaut und nicht nur mit einem Pfeil auf die Bohrung zeigt. (Siehe Anhang)
Ist das möglich? Die Bohrungsbeschreibung mit zwei Maßhilfslinien von der Bohrung zu ziehen? In dem Maß im Anhang ist es ein normales Maß, wo ich die Bohrungstiefen als Beispiel per Hand eingeschrieben habe.
Beste grüße und besten Dank.
Fylson
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mai. 2022 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich würde sagen, es ist nicht möglich.
Weder lässt sich ein Hole-Callout in ein lineares Maß verwandeln, noch können die Informationen des Callout in ein bestehendes lineares Maß übernommen werden.
Jedenfalls kriege ich es nicht hin.
Würde es mir aber gerne von jemandem zeigen lassen.
Gruß, Torsten
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2023
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es scheint nicht wirklich so möglich zu sein. Zumindest nicht in der Schnittansicht.
Dennoch besten Dank fürs drüberschauen
Beste Grüße
Fylson
