| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften in Zeichnung werden nur Global vergeben (844 mal gelesen)
moressOne Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.03.2012 WolidWorks seit 2014 und nun 2022 SP2.0
erstellt am: 12. Mai. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe den Zeichnungskopf weiter zu automatisieren wollen. Mein Problem, wenn ich in einem Zeichnungsdokument die "Benutzerdefinierte Eigenschaften" zuweise, gelten dieses global für alle Zeichnungsblätter. Gibt es eine Möglichkeit, zu differenzieren, welche Werte global sind und welche nur für das aktive Zeichenblatt gelten. Danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Mai. 2022 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
Zitat: Original erstellt von moressOne: Mein Problem, wenn ich in einem Zeichnungsdokument die "Benutzerdefinierte Eigenschaften" zuweise, gelten dieses global für alle Zeichnungsblätter.
Hallo ..., ich habe es nicht ganz verstanden Welche Information soll denn z.B. blattspezifisch angezeigt werden? Größe des Blattes (Format)? oder noch anderes? Bis demnäx Ralf ------------------
moressOne Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die nachfrage. Wir trennen z.b. den Zeichnungsersteller vom Konstrukteur. Weiterhin hat jedes Bauteil und jede Zeichnung eine eindeutige ID (SAP Nummer). Im Zeichnungsfuß sind folgende Informationen enthalten und sollten wie folgt bestimmt werden. (wird durch das Bauteil bestimmt (werden im Bauteil mit vorgefertigten Listen im Property Tab bestimmt)) (wird Lokal bestimmt) (je Zeichnungsblatt im Property Tab bestimmt werden) (wird Global bestimmt) (einmal für die Zeichnungsmappe (Zeichnungsdatei) im Property Tab bestimmt werden) Material (wird durch das Bauteil bestimmt) Oberfläche (wird durch das Bauteil bestimmt) Bauteil erstellt von (wird durch das Bauteil bestimmt) Bauteil gezeichnet von (wird lokal bestimmt) Zeichnung genehmigt von (wird Lokal bestimmt) Auftraggeber (wird global bestimmt) Blatt Titel (wird durch das Bauteil bestimmt) Projektname (wird global bestimmt) Dokumentenart (wird lokal bestimmt) Sachnummer (wird lokal bestimmt) Allgemeintoleranzen (wird lokal bestimmt) ziel ist es nur noch aus dem Property Tab zu arbeiten und keine Änderungen in dem Zeichnungsfuß manuell zu machen.
schon einmal danke für die hilfe und eure zeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Mai. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
Hallo, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, pro Blatt in der Zeichnung, unterschiedliche Informationen von den Dateieigenschaften der Zeichnungsdatei zu verknüpfen. Meiner Meinung nach, geht das nicht, weil SWX bei Zeichnungen, im Unterschied zu Modellen keine blattspezifischen Informationen, in den Dateieigenschaften, speichert. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mai. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 13. Mai. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
ich verstehe das so, dass ihr in eine Zeichnung mehrere Bauteil auf verschiedenen Blättern darstellt? Warum nicht, wie üblich, ein Bauteil eine Zeichnung? Bei uns werden keine Benutzerdefinierten Eigenschaften dem Zeichnungsdokument zugewiesen, alles hängt am Modell und wird in dem Schriftkopf der Zeichnung angezeigt. Du könntest für den Zeichnungsersteller die Benutzerdefinierte Eigenschaft mit der Zeichnung verknüpfen und der Rest hängt am Modell. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 13. Mai. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
Du kannst dir Eigenschaften des abgebildeten Teils auf der Zeichnung ausgeben lassen. Beispiel 1 - Bezugshinweise eingebettet in Blattformat (Liest Eigenschaften aus dem Teil der ersten Ansicht auf dem Blatt) Wir lassen damit bspw. -Name des Teils -Material -Oberflächenbehandlungen direkt aus dem dargestellten Teil lesen. Dieser Weg funktioniert jedoch nur wenn auf dem Blatt eh nur ein Teil abgebildet wird. (ist für die Fertigung bei uns einfacher, die Zeichnung muss nicht zerschnitten werden / und der Lohnfertiger bekommt auch nur des Teil was er auch herstellen soll) Beispiel 2 - Bezugshinweis in Block Wenn du auf einem Blatt mehrere Teile abbildest, kannst du wie im Beispiel oben auch, die Eigenschaft (oder nimmt bei "Dateieigenschaften" -> "Info" den Autor) ins Teil schreiben und dir dann einen Block mit Bezugshinweis erstellen der dann die Eigenschaften von dem Teil ausliest, auf dem du den Block platzierst. Gruß Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
erstellt am: 14. Mai. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
Hallo moressOne, jetzt ist klarer was Du möchtest. Mir sind nur vier blattspezifische Informationen bekannt: Blattname, Blattmaßstab, Formatgröße und Seitenzahl (Blatt X von Y) - siehe Bild... Zitat: Original erstellt von moressOne: Wir trennen z.b. den Zeichnungsersteller vom Konstrukteur.
Würde ich auch so machen Zitat: Original erstellt von moressOne: ziel ist es nur noch aus dem Property Tab zu arbeiten und keine Änderungen in dem Zeichnungsfuß manuell zu machen.
Das wird mit den Randbedingungen durch SolidWorks [noch] nicht funktionieren. Ich hätte zunächst gedacht, dass man diese Zusatzinformation auch noch im Bauteil hinterlegt. Aber anders als in der geöffneten Baugruppe wo ich, mit dem festgepinnten Taskpane, auch die Dateieigenschaften der UBG und ET abrufen und pflegen kann, funktioniert das in der Zeichnung nicht - siehe Video. Nur mit dem PropertyManagerTab arbeiten geht nicht Da würde mir nur einfallen mit einer Tabelle auf der Zeichnung zu arbeiten, die dann bidirektional die Daten des Modells (BG, UBG oder ET) pflegen lässt. Zitat: Original erstellt von moressOne: Weiterhin hat jedes Bauteil und jede Zeichnung eine eindeutige ID (SAP Nummer).
Wenn ihr mit SAP arbeiten dürft, arbeitet ihr hoffentlich auch mit einer Anbindung dahin. Was hindert Euch daran, diese Metadaten von dort aus zu pflegen? ...und natürlich die grundsätzliche Frage Welchen Vorteil hast Du (habt ihr) in einer Zeichnungsmappe so viele verschiedene Dokumente zusammen zu führen? Bin auf Deine Antwort(en) gespannt, Ralf ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
für deine Arbeitsweise kann ich mir als Lösung nur Blöcke mit Attributen vorstellen, vielleicht mit einenm Makro, dass schon bei der Befüllung hilft (durch Auswahlmöglichkeiten) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moressOne
Falls Ihr mit PDM arbeitet, könnt Ihr das Mapping der Variable anpassen und das PDM übernimmt die Arbeit der Synchronisation. Code:
Block | Attribut | Erweiterung $PRPSHEET | Benennung | slddrw CustomProperty | Benennung | slddrw, sldasm, sldprt
