| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: SWX2019 - Makro - Block - SetAttributeValue (1039 / mal gelesen)
Mssrs18 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2022
erstellt am: 11. Mai. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Makro zusammengebastelt, welches einen existierenden Block in eine Zeichnung einfügen soll. Soweit alles gut und klappt auch. Nun soll ein definiertes Attribut mit einem anderen als dem Defaultwert überschrieben werden. Daran scheitert es derzeit. Vielleicht hat jemand eine Idee, woran es liegen kann. Hier der Code (Definitionen, Dimensionierungen, ... sind hier nicht dabei): Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0 Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((pt)) Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager Set newBlockDefinition = SwSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def, False, 1, 0) newBlockDefinition.SetAttributeValue "Version", rev_act_block Im EInzelschrittmodus läuft das Ganze durch, bis auf die letzte Zeile, welche dann die Fehlermeldung "Laufzeitfehler '91' - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt". Auf Google konnte leider nicht weiterhelfen. [Diese Nachricht wurde von Mssrs18 am 11. Mai. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mssrs18 am 12. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Mai. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo Mssrs18 Ohne den Code zu testen. IMHO ist das Gleichheitszeichnen in der letzten Zeile zu viel.
Code: newBlockDefinition.SetAttributeValue "Version", rev_act_block
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es sind Strings: Public Sub get_block(block_def As String, rev_act_block As String) Das Seltsame ist, dass ich in einem Excel diese Methode zur Prüfplangenerierung - Durchnummerierung verwende und es dort seit Jahren zuverlässig läuft. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Mssrs18 am 12. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Ich hab es nochmals angeschaut. Um ein Attribut zu setzten, brauchst du die Blockinstanz. Momentan hast du die Blockdefinition. Block Definitions and Block InstancesCode:
... Dim swBlockInst As SketchBlockInstance ...Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0 Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((pt)) Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager Set newBlockDefinition = SwSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def, False, 1, 0) Set swBlockInst = swSketchBlockDef.GetInstances()(0) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. [Diese Nachricht wurde von HenryV am 12. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo Martin, bist du in der Blockdefinition (ISketchBlockDefinition Interface) was der Name sugerriert oder in der Blockinstanz (ISketchBlockInstance Interface)? Weil die SetAttributeValue Method (ISketchBlockInstance) ist eine Methode des ISketchBlockInstance Objekts und nicht des ISketchBlockDefinition Objekts. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir auch mein funktionierendes Beispiel nochmals angesehen (Das Problemkind ist eine Kopie [umso seltsamer]) und ein Bsp. von SWX. Im Bsp. von SWX: Set swSketchBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromSelected(Nothing) ' Define an insertion point nPt(0) = 60# / 1000# nPt(1) = 60# / 1000# nPt(2) = 0# vPt = nPt Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(vPt) ' Insert an instance of the block definition Set swBlockInst = swSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swSketchBlockDef, swMathPoint, 1, 0) Hier wird ebenfalls MakeSketchBlockFromSelected die Blockdefinition und anschließend die Instanzierung der Blockdefinition verwendet. Der einzige Unterschied ist, dass das SWX-Beispiel die Blockdefinition per Code vornimmt und meine Variante auf eine existierende Blockdefinition verweist.
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo, in deinem oberen Schnippsel sehe ich nichts von einer BlockInstanz sondern nur 2 mal etwas zu einer Blockdefinition. Entweder hast du den Bereich mit der BkockInstanz nicht mit in den Beitrag kopiert oder er existiert nicht. Wenn du den ganzen Code (inkl. Deklarationsteil) den du bereits hast hier Postetst wird eine Fehlersuche viel einfacher. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hier der aktuelle Stand des Makros. Public Sub get_block(block_def As String, rev_act_block As String) Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swSketchMgr = swModel.SketchManager Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0 Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((pt)) swMathPoint.ArrayData(0) = pt(0) swMathPoint.ArrayData(1) = pt(1) swMathPoint.ArrayData(2) = pt(2) Set swSketchMgr = swModel.SketchManager Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def, False, 0.5, 0) Set swBlockInst = swSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 0.5, -1) rev_act_block = Left(rev_act_block, 3) & vbCrLf & Right(rev_act_block, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block End Sub Was noch nicht funktioniert ist der letzte Schritt, dem Blockattribut "Version", einen anderen Text zuzuordnen. Es erscheint die Fehlermeldung "Laufzeitfehler '91' - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt". --> swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block [Diese Nachricht wurde von Mssrs18 am 20. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
kwyji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 21.03.2022 SOLIDWORKS Premium 2019 SP5.0 + PDM Professional Windows 10 Pro x64
erstellt am: 20. Mai. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo, Ich glaube es liegt an folgender Zeile: Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def, False, 0.5, 0) Bekommst du hier einen Wert zurück für swBlockDef? Bei meinem Versuch bleibt swBlockDef Nothing, darum funktioniert dann auch swBlockInst.SetAttributeValue nicht. Versuchs mal so:
Code:
Public Sub get_block(block_def As String, rev_act_block As String)Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swSketchMgr = swModel.SketchManager Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0 Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((pt)) swMathPoint.ArrayData(0) = pt(0) swMathPoint.ArrayData(1) = pt(1) swMathPoint.ArrayData(2) = pt(2) Set swSketchMgr = swModel.SketchManager Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def, False, 0.5, 0) Dim vInstances As Variant Dim vBlocks As Variant vBlocks = swSketchmgr.GetSketchBlockDefinitions Set swBlockDef = vBlocks(0) vInstances = swBlockDef.GetInstances Set swBlockInst = vInstances(0) rev_act_block = Left(rev_act_block, 3) & vbCrLf & Right(rev_act_block, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block
Ist natürlich jetzt keine elegante Lösung, da mehrere Blöcke vorhanden sein könnten. Aber vielleicht hilft es dir ja Gruss Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, danke für deine Bemühungen, es funktioniert leider auch nicht. Ich bin noch am weiteren recherchieren und gespannt, ob sich noch eine Lösung auftut (vermutlich ist die Lösung trivial). Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
erstellt am: 24. Mai. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo Martin, du scheintst irgendetwas zu vergessen mit aufzuführen, wenn ich deinen Code anwende läuft er durch mit dem "Problem" das er 2 Blöcke einfügt. Kannst du bitte zeigen wie du die Sub aufrufst? Ist bei dir nach der Zeile
Code: Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def, False, 0.5, 0)
der Block schon eingefügt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für das rege Interesse und die vielen Hinweise. Ich habe nun ALLES in eine Prozedur gepackt, es funktioniert noch immer nicht. In der Zeile mit "Set swBlockDef =", ist swBlockDef nach dem Durchlauf noch immer 'Nothing'. Hier der derzeitige Stand: Private Sub ButtonChangeTable_Click() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc Dim currentsheet As SldWorks.Sheet Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swModelDocExtension As ModelDocExtension Dim swCustomPropertyManager As CustomPropertyManager Dim revTableAnno As SldWorks.RevisionTableAnnotation Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility Dim swMathPoint As SldWorks.MathPoint Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance Dim pt(3) As Double Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim RevTableName Dim defaultvalue_location, defaultvalues_file Dim fso Dim objFile Dim rev_act As String Dim rev_text(2) Dim i, n, ret Dim myShell Dim WSHShell Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swDraw = swModel Set currentsheet = swDraw.GetCurrentSheet swDraw.ActivateSheet (currentsheet.GetName) 'Die aktuelle in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnung eingetragene Version holen Set swModelDocExtension = swModel.Extension Set swCustomPropertyManager = swModelDocExtension.CustomPropertyManager("") rev_act = swCustomPropertyManager.Get("Version") 'Prüfen, ob eine Datei mit Eintragungswerten existiert defaultvalue_location = "c:\tmp\SWX\" defaultvalues_file = "revtext.txt" 'Prüfen, ob das Verzeichnis existiert Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If (fso.FolderExists(defaultvalue_location)) Then 'es gibt nix zu tun Else Call rev_dir End If 'Prüfen, ob die Datei existiert If fso.FileExists(defaultvalue_location + defaultvalues_file) Then 'nix tun Else Call rev_dir End If 'Änderungsinfo einlesen Set objFile = fso.OpenTextFile(defaultvalue_location + defaultvalues_file) i = 0 Do Until objFile.AtEndOfStream rev_text(i) = objFile.ReadLine i = i + 1 Loop objFile.Close 'Prüfen, ob bereits eine Revisionstabelle existiert 'Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet Set revTableAnno = currentsheet.RevisionTable 'MsgBox revTableAnno.CurrentRevision If revTableAnno Is Nothing Then 'Revisionstabelle einfügen und Version hinzufügen Set revTableAnno = currentsheet.InsertRevisionTable2(True, 0#, 0#, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "d:\Tabellen\Versionstab.sldrevtbt", swRevisionTable_CircleSymbol, True) Else RevTableName = revTableAnno.RevisionTableFeature.GetFeature.Name ret = MsgBox("Es existiert bereits eine Revisionstabelle." & vbCrLf & "Soll eine neue Version hinzugefügt werden?", vbYesNo + vbInformation + vbSystemModal, "!!!") If ret = vbNo Then Exit Sub End If End If 'Neue Zeile hinzufügen 'Dokumentenversion holen revTableAnno.AddRevision (rev_act) Dim revTableFeat As SldWorks.RevisionTableFeature Set revTableFeat = revTableAnno.RevisionTableFeature 'Nameseintrag auf angemeldeten Benutzer setzen Dim Zeile_max Zeile_max = revTableFeat.GetTableAnnotationCount - 1 Debug.Print "Zeile_max = ", Zeile_max 'Angemeldeten Benutzer holen 'Dim fs Dim wshNetwork Dim sUser, sUDomain, sComputer Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network") sUser = wshNetwork.Username sUDomain = wshNetwork.UserDomain sComputer = wshNetwork.ComputerName 'Debug.Print "Angemeldeter Benutzer: " & sUser 'Debug.Print "Domain: " & sUDomain 'Debug.Print "Computer: " & sComputer revTableAnno.Text(Zeile_max, 5) = sUser revTableAnno.Text(Zeile_max, 2) = rev_text(0) revTableAnno.Text(Zeile_max, 3) = rev_text(1) 'Änderungskreisle holen 'Falls Selektion vorhanden, lösen, um den Block nicht an die Selektion zu binden swModel.ClearSelection2 True Dim sBlockPath As String sBlockPath = "D:\tmp\Rev.SLDBLK" 'Call get_block(sBlockPath, rev_act) Set swSketchMgr = swModel.SketchManager Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, sBlockPath, False, 1, 0) pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0# Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((pt)) swMathPoint.ArrayData(0) = pt(0) swMathPoint.ArrayData(1) = pt(1) swMathPoint.ArrayData(2) = pt(2) Set swBlockInst = swSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 1, -1) swModel.GraphicsRedraw2 Exit Sub Dim rev_act_block rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Rev", rev_act_block swModel.GraphicsRedraw2 Set swBlockInst = Nothing Set swBlockDef = Nothing Set swSketchMgr = Nothing Set wshNetwork = Nothing Set revTableFeat = Nothing Set objFile = Nothing Set fso = Nothing Set swModelDocExtension = Nothing Set swCustomPropertyManager = Nothing Set swApp = Nothing Set swModel = Nothing Set swDraw = Nothing Set currentsheet = Nothing 'Formular schließen Unload Me End Sub Gruß
Martin
erstellt am: 31. Mai. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo, also wenn ich deine Variante so nutze egal ob im seperaten Sub oder im gleichen bekomme ich ein "swBlockDef", stimmt der Pfad auch wirklich, weil weiter oben hast du C:\tmp... und für den Block D:\tmp... ist das ein locales Laufwerk oder ein Serverlaufwerk? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, was bedeutet: "bekomme ich ein "swBlockDef"? Bedeutet das, dass swBlockDef != Nothing ist? Also tatsächlich ein Objekt erstellt wird? Sorry, für die unterschiedlichen Pfade, das hängt mit unterschiedlichen Tests zusammen. Das eigentliche Thema ist, dass zwar ein Block eingefügt wird, aber, da kein Objekt erzeugt wird, ein Attribut des Blocks nicht geändert werden kann. Es scheitert somit an der Stelle: Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, sBlockPath, False, 1, 0), da swBlockDef = Nothing ist. Weshalb dann natürlich auch Set swBlockInst = swSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 1, -1) swBlockInst.SetAttributeValue "Rev", rev_act_block ohne Auswirkung sind. Ich hatte heute mit unserem SolidWorks-Distibutor ein Telefonat. Vielleicht findet man kommende Woche Zeit für dieses Thema. Schauen wir mal was dabei rauskommt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo, zieh doch mal deine Variable ins Überwachungsfenster (siehe Video im Anhang .txt löschen), dann siehst du ob ein Objekt zu dem Zeitpunkt vorhanden ist, wenn ein + kommt, der Wert "leer" bleibt und sich der Typ ändert ist ein Objekt enthalten, da sonst bei Wert Nothing stehen würde. Mal eine ganz naive Frage, ist die Blockdefinition evtl. in der Zeichnung schon vorhanden (ggf. passiv)? Weil man kann Blockdefinietionen nicht öfter in die Zeichnungen laden (bzw. bekommt man in VBA dann kein Objekt zurück), wenn diese vorher schon in der Zeichnung ist kannst du nur noch neue Instanzen zu der bereits vorhanden Blockdefinition erzeugen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun kommt etwas Licht ins Dunkel. Umgang mit Blöcken: Es gibt die Unterscheidung zwischen Blockdefinition und Blockinstanz, was sicherlich Sinn macht, man aber gut beraten ist, wenn man weiss wie damit umzugehen ist. Fälle: 1) Es existiert in der Zeichnung im Featurebaum im Ordner Blöcke noch keine Blockdefinition vom einzufügenden Block - Blockdefinition erstellen - https://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISketchManager_members.html siehe Methoden "MakeSketchBlockFrom..." - Instanz erzeugen und Block ändern (z. B. Text) 2) Es existiert in der Zeichnung im Featurebaum im Ordner Blöcke eine Blockdefinition vom einzufügenden Block - Block instanziieren --> Set swBlockInst = SwSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 0.5, 0) - swBlockInst.SetAttributeValue "Text", txt_string Ein Thema habe ich nun doch noch: Wenn keine Blockdefinition existiert und ich den Code unten ausführe, werden 2 Blöcke eingefügt. Ein Block welcher aussieht wie der Block einfach nur eingefügt, ohne Textänderung und ein zweiter Block mit den gewünschten Textänderungen. Hier der aktuelle Code:
Public Sub get_block(block_def_path As String, block_def_file As String, rev_act As String) Dim swapp As Object Dim swmodel As Object Dim swDraw As Object Dim SwSketchMgr As Object Dim swBlockDef As Object Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance Dim vBlockDef As Variant Dim vBlockInst As Variant Dim vNote As Variant Dim swNote As Object Dim i As Integer Dim blk_status As Boolean Dim rev_act_block Dim vBlockDef_count blk_status = False Set swapp = CreateObject("SldWorks.Application") Set swmodel = swapp.ActiveDoc Set swDraw = swmodel If swDraw Is Nothing Then MsgBox "Keine Datei geladen!", vbOKOnly, "Fehler" Exit Sub End If If swDraw.GetType <> 3 Then MsgBox "Keine Zeichnung geladen!", vbOKOnly, "Fehler" Exit Sub End If Set swMathUtil = swapp.GetMathUtility Set SwSketchMgr = swmodel.SketchManager vBlockDef = SwSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions 'Blockeinfügepunkt definieren pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0# Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((get_Blockpos)) swMathPoint.ArrayData(0) = pt(0) swMathPoint.ArrayData(1) = pt(1) swMathPoint.ArrayData(2) = pt(2) 'Wenn Blöcke existieren, prüfen, ob bereits eine Blockdefinition zum Änderungsblock existiert If Not IsEmpty(vBlockDef) Then ' für alle Blockdefinitionen For i = 0 To UBound(vBlockDef) Set swBlockDef = vBlockDef(i) ' Blockname Debug.Print swBlockDef.GetFeature.Name 'Debug.Print Left(block_def_file, InStr(block_def_file, ".") - 1) 'Wenn der Blockname im Verzeichnis der Blöcke im Featurebaum vorhanden ist If swBlockDef.GetFeature.Name = Left(block_def_file, InStr(block_def_file, ".") - 1) Then blk_status = True Exit For End If Next i 'Wenn Blockdefinition nicht existiert, Definition einfügen If blk_status = True Then 'nun noch instanziieren und Version aktualisieren, das war's dann Set swBlockInst = SwSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 0.5, 0) rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block Else 'Keine Blockdefinition vorhanden --> einfügen --> zu sehen im Featurebaum im Ordner Blöcke Set swBlockDef = SwSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, block_def_path & block_def_file, False, 0.5, 0) 'Debug.Print swBlockDef.Name 'nun noch instanziieren und Version aktualisieren, das war's dann Set swBlockInst = SwSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 0.5, 0) Debug.Print swBlockInst.Name 'Set swBlockInst = SwSketchMgr.EditSketchBlock(swBlockDef) rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block End If Else 'MsgBox "Keine Blöcke gefunden!", vbOKOnly, "Meldung" 'Keine Blockdefinition vorhanden --> einfügen --> zu sehen im Featurebaum im Ordner Blöcke Set swBlockDef = SwSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, block_def_path & block_def_file, False, 0.5, 0) Debug.Print swBlockDef.Name 'nun noch instanziieren und Version aktualisieren, das war's dann Set swBlockInst = SwSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 0.5, 0) Debug.Print swBlockInst.Name 'Set swBlockInst = SwSketchMgr.EditSketchBlock(swBlockDef) rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block End If swmodel.GraphicsRedraw2 End Sub Vielleicht hat noch jemand einen Tip, wie ich das Thema mit den 2 Blöcken gelöst bekomme?! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Zitat: ... Mal eine ganz naive Frage, ist die Blockdefinition evtl. in der Zeichnung schon vorhanden (ggf. passiv)?...
so naive Fragen werden nicht beantwortet (hatte ich ja auch schon gestellt)... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich mit dem Programm mache, ist - Ist die Blockdefinition vorhanden --> Ja --> erstelle eine Instanz --> Nein --> Erstelle eine Blockdefinition und dann eine Instanz Woran erkennt man, ob eine Blockdefinition passiv ist? Mir ist nur bekannt es gibt eine Blockdefinition oder nicht und wenn es eine gibt, existiert eine oder mehrere Instanzen oder nicht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo Martin, mit passiv meine ich das tatsächlich nur die Blockdefinition schon vorhanden ist, sieht optisch im Ordner so ähnlich aus wie ein nicht aktives Blatt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2022 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, es funktioniert fast alles, bis auf das, dass wenn noch keine Blockdefinition vorhanden ist, a) bei Definition und b) bei Instanziierung ein Block eingefügt wird. Wobei der, welcher bei Definition eingefügt wird, sich verhält, wie "von Hand" eingefügt, es wird also der Text nicht aktualisiert. Eigentlich ist das Makro soweit ok, wobei es mich stört, dass es nicht ohne das zusätzliche Einfügen bei zusätzlicher Definition geht. Ich finde einfach keine Info, wie dies zu bewerkstelligen ist. Gruß Martin PS: Wenn ein Beitrag erledigt ist, kann man den Beitrag als erledigt kennzeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mssrs18
Hallo Martin, das ist doch genau das Problem das ich weiter oben schon mal beschrieben habe, in diesem Fall (also Blockdef = neu) müsstest (könntest) du die Blockdef (bzw. 1. Instanz) gleich an der Richtigen Position mit Winkel und Scale einfügen und dir dann quasi hintenrum analog dem Beispiel "Get Blocks in Drawing Example (VBA)" diese des Blockes holen um das Attribut zu ändern. EDIT
Code: Set swBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, sBlockPath, False, 0.5, -1)vBlockInst = swBlockDef.GetInstances Set swBlockInst = vBlockInst(0) rev_act_block = "25" swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block
Da beim ersten Einfügen immer die erste Instanz erzeugt wird kann man sich die Schleife aus dem Beispiel sogar sparen und direkt das erste Object aus dem Arry nehmen /EDIT Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mssrs18 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich hatte deinen ursprünglichen Hinweis nicht korrekt interpretiert. Nun ist es wie von dir vorgeschlagen implementiert und FUNKTIONIERT! Ein dickes Dankeschön an alle, die an der Lösungsfindung unterstützt haben. Vielleicht kann der eine oder andere den Code verwenden, deshalb hier der finale, getestete und funktionierende Code: Public Sub get_block(block_def_path As String, block_def_file As String, rev_act As String) Dim swApp As Object Dim swModel As Object Dim swDraw As Object Dim SwSketchMgr As Object Dim swBlockDef As Object Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance Dim vBlockDef As Variant Dim vBlockInst As Variant Dim vNote As Variant Dim swNote As Object Dim i As Integer Dim blk_status As Boolean Dim rev_act_block Dim vBlockDef_count
blk_status = False Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swDraw = swModel If swDraw Is Nothing Then MsgBox "Keine Datei geladen!", vbOKOnly, "Fehler" Exit Sub End If If swDraw.GetType <> 3 Then MsgBox "Keine Zeichnung geladen!", vbOKOnly, "Fehler" Exit Sub End If Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility Set SwSketchMgr = swModel.SketchManager vBlockDef = SwSketchMgr.GetSketchBlockDefinitions 'Blockeinfügepunkt definieren pt(0) = 220 / 1000 pt(1) = 80 / 1000 pt(2) = 0# Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint((get_Blockpos)) swMathPoint.ArrayData(0) = pt(0) swMathPoint.ArrayData(1) = pt(1) swMathPoint.ArrayData(2) = pt(2) 'Wenn Blöcke existieren, prüfen, ob bereits eine Blockdefinition zum Änderungsblock existiert If Not IsEmpty(vBlockDef) Then ' für alle Blockdefinitionen For i = 0 To UBound(vBlockDef) Set swBlockDef = vBlockDef(i) ' Blockname Debug.Print swBlockDef.GetFeature.Name 'Debug.Print Left(block_def_file, InStr(block_def_file, ".") - 1) 'Wenn der Blockname im Verzeichnis der Blöcke im Featurebaum vorhanden ist If swBlockDef.GetFeature.Name = Left(block_def_file, InStr(block_def_file, ".") - 1) Then blk_status = True Exit For End If Next i 'Wenn Blockdefinition nicht existiert, Definition einfügen If blk_status = True Then 'nun noch instanziieren und Version aktualisieren, das war's dann Set swBlockInst = SwSketchMgr.InsertSketchBlockInstance(swBlockDef, swMathPoint, 0.5, 0) rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block Else Set swBlockDef = SwSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def_path & block_def_file, False, 0.5, 0) vBlockInst = swBlockDef.GetInstances Set swBlockInst = vBlockInst(0) rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block End If Else 'Keine Blockdefinition vorhanden --> einfügen --> zu sehen im Featurebaum im Ordner Blöcke Set swBlockDef = SwSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, block_def_path & block_def_file, False, 0.5, 0) vBlockInst = swBlockDef.GetInstances Set swBlockInst = vBlockInst(0) rev_act_block = Left(rev_act, 3) & vbCrLf & Right(rev_act, 3) swBlockInst.SetAttributeValue "Version", rev_act_block End If swModel.GraphicsRedraw2 End Sub Gruß Martin
| Anzeige.:
