| Hannover Messe |
Thema: Nockenscheibe konstruieren (1448 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 10. Mai. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine Nockenscheibe konstruieren, weiß aber nicht wie da ran gehen soll. Das Bild zeigt die Nockenscheibe, in deren Nut eine Kurvenrolle läuft und an der Nocke dann einen Hebel betätigt. kann mir jemand dabei helfen ? Nockenscheibe: Ø 105mm Nuttiefe 15-16mm Kurvenrolle. Ø 30mm, Breite 14mm Nutbreite ca. 31-32mm Nockenhub: 5mm Die ganze Geometrie ist auf einer Breite von 34mm (graues Wechselteil) Grüßle
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Zitat: Original erstellt von Joshua63: kann mir jemand dabei helfen ?
Hallo Joshua63, versprechen kann ich Dir zwar nichts, aber die Hilfsbereitschaft wird wahrscheinlich dramatisch steigen, wenn Du 2 bis 3 Teile zur Verfügung stellst - Du weißt sicher welche Teile ich meine HTH Ralf ------------------
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habe ich versucht. Mit einer geraden Nut geht das. Die Kontur am äußeren Ø passte, die Kontur am Inneren der Nocke aber nicht. Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mai. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Mai. 2022 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 11. Mai. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Servus, ich habe mal versucht eine eigene Kurvenscheibe zu modellieren. Das müsste so auch gehen. Fertigbar ist das Teil auf einer CNC Drehmaschine mit zusätzlicher angetriebener Achse. Ich arbeite mit SW2020. Andreas Edit: Natürlich kann man mit Umwickeln auch arbeiten. Ziel ist es eine Spur zu bekommen. Ich wollte alle 90° eine Position halten. [Diese Nachricht wurde von KSAH am 11. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbmeister Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 20.10.2017 HP Z800 Windows 10<P>Catia V5_6R2018 Windows 10<P>Catia V5_6R2019 Tebis R8 Sp 4 SWX 2019 Sp 2
erstellt am: 11. Mai. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Megabyte Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.04.2022
erstellt am: 11. Mai. 2022 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua Lege auf die Mantelfläche des Zylinders eine Ebene. Beginne auf dieser Ebene eine Skizze. Die Skizze sollte als Hilfe ein Rechteck aus Konstruktionslinien sein. Die linke Senkrechte des Rechtecks ist kolinear zur Achse des Zylinders. Die Breite des Rechtecks muss exakt der Umfang des Zylinders sein. In diesem Rechteck nun deinen Kurvenverlauf skizzieren. Den Zylinder dann mit der Skizze "Umwickeln" und "Prägen" Hier dann die Prägung nach innen wählen. Wenn ich heute Zeit finde versuche ich mich mal an deiner Vorlage...
erstellt am: 11. Mai. 2022 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Herbert, Zitat: ich denke es kann nur funktionieren wenn die Rolle einen balligen Ring hat.
Und wie wird das Teil gefertigt? Ich meine die Nut. Mit einen T-Nut-Fräser geht das nicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
So noch eine Idee. Wenn die untere Fläche nicht gebraucht wird und wenn die Nocke etwas Spiel haben darf, dann kann man auch so ein einfaches Frästeil nehmen. Wobei der Boden nach meinem Geschmack arg dünn ist. Ich habe jetzt die Kontur einfach übernommen. So wie sie jetzt aussieht muss die Nocke Spiel haben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 13. Mai. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, war leider die letzten Tage verhindert. Danke erst mal für die vielen Antworten. Ich werde sie mir nächste Woche alle anschauen und ein Feedback geben. Schönes WE ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jun. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, ich habe die Kurvenbahn mit Volumenkörperaustragung gemacht. Siehe Video. Wenn die Rolle 30mm Durchmesser hat, wird es bei 5mm Hub auf dieser kurzen Strecke sehr eng. Gruß Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier die Lösung vom Support (grob erklärt): - Zylinder erzeugt - Offsetfläche erzeugt - mit Umwickeln die Kontur der Nocke auf die Oberfläche gelegt - 3D Skizze davon erstellt - Austragung vom Lager Ø30 erstellt - Kurvenmuster (20) entlang der 3D-Skizze erzeugt - Innendurchmesser geschnitten - Kurvenmuster kombinieren - 2tes Kombinieren, Material wird aus dem oben erzeugten Zylinder geschnitten Hab mal für die Interessierten die Datei hochgeladen. Die Lösung ist, sagen wir mal, akzeptabel. Eine andere hatte der Support nicht. Mit ein paar Anmerkungen auf der Zeichnung hat es der Fertiger recht gut hin bekommen. So wie das Video von Lorenz es zeigt, hätte ich es mir vorgestellt. Wie hast du das konstrukiv gemacht ? Möchte nicht dumm sterben Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
