| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Makro für automatisches exportieren von pdf, dwg und step Datein aus Baugruppe (1087 / mal gelesen)
winan93 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2022
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier auf dem Forum. Habe in der Vergangenheit aber schon des Öfteren als "Gast" etwas mitgelesen und konnte durch euch schon das ein oder andere Problem Lösen. Daher wende ich mich jetzt mit meiner Frage direkt an euch Ich bin auf der suche nach einen Makro, welches bei geöffneter Baugruppe, alle verwendeten Bauteile öffnet und die dazu passenden Zeichnungen als pdf und dwg exportiert. Auch sollen die Bauteile (ausgenommen Normteile) als step exportiert werden. All diese Daten sollten in einen Unterordner (Export) im Verzeichnis der Baugruppe, oder in ein Verzeichnis was zuvor ausgewählt werden kann gespeichert werden. Bei meiner Suche auf diesem und manch anderen Foren, habe ich nur Makros gefunden, die alle Dateien von einem ausgewählten Ordner exportiert (Ähnlich wie mit dem Taskplaner). Wenn die Daten der der Baugruppe nun aber über mehrere Ordner verteilt sind, oder sich viel mehr in einem Ordner befindet, wird diese Anwendung problematisch. Dann geht es nur über einen Workaround z.B. mit pack and go Dateien zusammenfügen und dann den Taskplaner laufen lassen. Schöner und zeitsparender wäre es aber einfach die gewünschte BG öffnen und ein Makro drüber laufen zu lassen Vielleicht gibt es dafür auch schon eine Lösung und ich habe sie einfach nicht gefunden. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar Lg Andi
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan93
Etwas Fertiges kann ich nicht bieten, aber alle Aspekte sind in diesem Forum schon besprochen worden. Stichwort: Baugruppe traversieren Wenn Du in der SolidWorks-Api-Hilfe schaust, gibt es dort ein Beispiel-Makro: Traverse Assembly at Component Level Example (VBA) Das wäre für mich der Ausgangspunkt. Dann gibt es noch die Schwierigkeit, dass SolidWorks auf Dateiebene nicht klar ist, ob es eine Zeichnungs-Ableitung zum Modell gibt. Das bedeutet, Du musst den Pfad des Modells ermitteln und schauen, ob es in dem Verzeichnis auch eine Zeichnungs-Ableitung gibt, die genau so heißt, jedoch mit der entsprechenden Endung. Einfacher wird es, wenn PDM vorhanden ist. Zum Speichern der jeweiligen Formate gibt es ebenfalls entsprechende Makros, zum einen in der API-Hilfe, als auch hier im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan93
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mai. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan93
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 06. Mai. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winan93
| Anzeige.:
