  Übertrag von Flächeninhalt aus Abschnitten von SW in Excel
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Übertrag von Flächeninhalt aus Abschnitten von SW in Excel (652 / mal gelesen)
GelberVogel
Sehen Sie sich das Profil von GelberVogel an!   Senden Sie eine Private Message an GelberVogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GelberVogel
erstellt am: 29. Apr. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Ausgangslage:
Die Idee ist, dass man ein Bauteil in Solidworks hat. Dieses wird mit "Abschnitten" in Slices unterteilt. Die Flächeninhalte der Schnitte werde mit Querschnittseigenschaften für jede Schnittebene berechnet.
Das Problem ist, dass diese Flächeninhalte für jede Schnittebene in eine Excel Tabelle übertragen werden sollen. Ich bin bei SW erst seit einer Woche dabei und kenne mich mit VBA auch nicht aus. Ich weiß, dass man dafür ein Makro erstellen kann und dass in SW die Verknüpfung mit Excel möglich ist. Ich habe aber keine Ahnung wie man mein Problem lösen kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte  !!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
über die API wäre das umsetzbar nur nicht so ganz einfach. Hast du noch ein paar Randbedingungen z.B. sind die "Slices" Körper oder Oberflächen, wenn Körper müssen für beide planare Flächen die Inhalte Ermittelt werden, muss es unbedingt Excel sein oder geht auch der Weg über z.B. eine CSV die du dann manuell in Excel importierst?
GetBodies2 Method (IPartDoc)
GetFirstFace Method (IBody2)
GetNextFace Method (IFace2)
GetArea Method (IFace2)
Das wären die VBA Methoden und deren Beispiele die du dir zu deinem vorhaben mal anschauen müsstest um an die Flächeninhalte zu kommen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 05. Mai. 2022 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesen Schritten könntest Du z.B. vorgehen:
- Schnittkurven erstellen -> InsertSlicing Method (IFeatureManager)
- Aus diesen 2D-Skizzen planare Oberflächen erstellen -> InsertPlanarRefSurface Method (IModelDoc2)
- deren Flächeninhalt ermitteln -> GetArea Method (IFace2)
- diese Infos in eine allgemeine Tabelle schreiben (InsertGeneralTableAnnotation Method (IModelDocExtension))
- diese Tabelle dann exportieren -> SaveAsText2 Method (ITableAnnotation)
Grüße, RBE
