| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Nutzung von Zeichnungsvorlagen (768 mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle viele Zeichnungen die ähnlich zueinander sind. Um mir die Arbeit zu erleichtern habe ich schonmal ein Blattformat erstellt. Das erstellte Blattformat muss ausgewählt werden, wenn man auf "Neu" und dann auf "Zeichnung aus Teil erstellen" geht. Nun wird das Blatt geöffnet, welches nichts anderes enthält außer dem Blattrahmen mit seinen Informationen. Es wäre schön wenn das "Teil" auch sofort richtig auf dem Blatt Platziert werden würde, damit alle zeichnungen einheitlich sind. Dazu habe ich die Funktionalität der "vordefinierten Ansicht" entdeckt. Diesen habe ich auf dem Blatt richtig Positioniert und dann unter dem Dateityp Zeichnungsvorlagen."drwdot abgespeichert. Nun möchte ich das richtige Blattformat und die Zeichnungsvorlage beim erstellen meiner Zeichnung auswählen können, damit sofort alles Richtig Positioniert wird. Leider weiß ich nicht wie ich diese Zeichnungsvorlage meinem "Teil" zuordnen kann, da das nirgendwo abgefragt wird im Gegensatz zum Blattformat. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke [Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 27. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2022 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Apr. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Moin, deine Zeichnungsvorlage, die du selbst erstellt hast, wird genauso verwendet, wie die bisherigen Vorlagen. Damit deine Vorlage bei "Neu" oder "Zeichnung aus Teil erstellen" angeboten wird, musst du sie in dem Verzeichnis zu den anderen Vorlagen gespeichert haben. SWX wird nach einem Blattformat fragen, wenn keines enthalten ist. Du kannst/könntest dieses aber auch schon mit in die Vorlage einfügen - dann wäre auch dieser Schritt schon erledigt. Wenn er mal nicht passt, kann er ja auch im Nachhinein ausgetauscht werden. Bei einem kurzen Test bei mir, funktioniert es genau so. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackDeerDesign Mitglied Konstrukteur / Projektmanager
Beiträge: 30 Registriert: 15.02.2022 Microsoft Windows 10 Pro 64-bit MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz NVIDIA RTX 4000 32GB SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 29. Apr. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo, ergänzent zu BlackDeerDesign würde ich dir Pack 'n' Go empfehlen, dann sparst du dir das Manuelle umbiegen der Referenzen. Wenn die Zeichnungen / Modelle sehr ähnlich sind bzw. irgendwelchen Regeln unterliegen und auch wirklich häufig benötigt werden solltest du dir mal DriveWorksExpress anschauen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
