| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Skizzen Mittelpunkte auswählen (791 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Apr. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mehrere Mittellinien in einer Skizze. Wie kann ich in der Skizzenumgebung die Mittelpunkte zweier Linien auswählen, um sie deckungsgleich zu legen? Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es gefunden: Erste Linie rechtsklick Mittelpunkt auswählen Strng-Taste halten Zweite Linie anklicken, im Browserbaum unter "Beziehungen hinzufügen" Mittelpunkt auswählen Grünen Pfeil klicken. Was für ein drecksflow ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Geht bei mir genauso wie bei Andi. Und ich mache das schon ewig so und empfand es immer als völlig normal und in Ordnung. Aber Björn hat Recht: So wie er es macht, ist es tatsächlich ein Drecksflow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage zur Skizzenumgebung: Wenn ich vollbestimmte Linien und Bögen in einer Skizze kreisförmig anordne, werden die neuen Linien und Bögen in der richtigen Position dargestellt, sind aber nicht bestimmt (blau statt schwarz). Kann das zum Problem werden, wenn die Ausgangsgeometrieen verändert werden? Merci und LG Björn
erstellt am: 23. Apr. 2022 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ist es unverschämt, Dich nach einem Video zu fragen? Ich husche, bleibe auf der Linie und warte auf irgendwas... In den Optionen habe ich auch wie bei Dir alle Haken gesetzt ... Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Wenn die gemusterten Elemente blau sind, ist eventuell der Rotationspunkt nicht vollständig bestimmt. Kann leicht vorkommen, denn auch wenn man beim Mustern da einen voll bestimmten Punkt wählt, wird offenbar trotzdem an selber Stelle ein neuer Punkt angelegt, der dann leider nicht bestimmt ist. Zur anderen Frage: Vermutlich gibt es keine Probleme. Aus historischen Gründen vermeide ich Skizzenmuster aber nahezu weitgehend und habe daher wenig Erfahrung damit. Aber das ist wohl weitgehend mein Problem und nicht mehr das von SWX . Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hallo Andi, ist es unverschämt, Dich nach einem Video zu fragen? Ich husche, bleibe auf der Linie und warte auf irgendwas... In den Optionen habe ich auch wie bei Dir alle Haken gesetzt ...
Hier das Filmchen VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hallo, noch eine Frage zur Skizzenumgebung: Wenn ich vollbestimmte Linien und Bögen in einer Skizze kreisförmig anordne, werden die neuen Linien und Bögen in der richtigen Position dargestellt, sind aber nicht bestimmt (blau statt schwarz). Kann das zum Problem werden, wenn die Ausgangsgeometrieen verändert werden?Merci und LG Björn Ja, das kann zum Problem werden, siehe Filmchen No2 VG Andi
erstellt am: 23. Apr. 2022 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für Deine Mühe und das Video. Sehr anschaulich. Für mein Empfinden ist ein solches Verhalten von SWX wie eine fertig geladene und ungesicherte Uzzi in Kniehöhe im Kindergarten. Wo ist der Vorteil von unbestimmten Anordnungen (rechteckig oder kreisförmig) in der Skizzenumgebug? Ich möchte es halt gerne verstehen... Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ich habe jetzt auch Film 1 gesehen. Was muss ich in den Optionen einstellen, dass beim Mausdrüberfahren die Linie aufleuchtet? Bei mir leuchtet nix und der Mittelpunkt wird auch nicht angezeigt... Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hallo Andi, ich habe jetzt auch Film 1 gesehen. Was muss ich in den Optionen einstellen, dass beim Mausdrüberfahren die Linie aufleuchtet? Bei mir leuchtet nix und der Mittelpunkt wird auch nicht angezeigt...Merci und LG Björn
Extras, Optionen, Systemoptionen, Anzeige, "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" muss an sein! Ist das aus, so ist SWX für mich zumindest in Teilen unbedienbar. Deshalb mache ich es nicht aus.
erstellt am: 23. Apr. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Es wird doch durch die Farbgebung deutlich dargestellt, dass die Musterkomponenten nicht voll bestimmt sind. Was hat das mit einer ungesicherten Waffe zu tun? Zudem verstehe ich Deine Frage nicht. Soll SWX Deiner Meinung nach nur Kreismuster um voll definierte Punkte zulassen? Und wenn ich später die Bemassung lösche, die diesen Punkt voll definiert, dann verschwindet auch das Muster? Nette Idee. Was ich allerdings als Verbesserung ansehen würde, wäre, wenn der neu erstellte Mustermittelpunkt automatisch mit dem ausgewählten Punkt deckungsgleich gesetzt würde und nicht einfach frei auf der Skizzenebene liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, für mich ist das Mantra: IMMER VOLLBESTIMMTE SKIZZEN immer bindend gewesen. Auch in SWX . Deshalb ist es für mich so verwirrend, dass da nix fix zur Ausgangsgeometrie angeordnet wird. Gefährlich wie U..i im K.....g....n. Wenn da versehendlichj mal gezogen wird.... Danke für die Info. Merci un LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Das Mantra ist ja auch IMHO richtig! Du kannst sie problemlos voll bestimmen. Einfach nochmal den Rotationspunkt, den Andi zur Seite gezogen hat, wieder auf den gewählten Punkt draufziehen... alles schwarz. "Dynamisches Hervorheben" hast Du gesehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2022 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke der Nachfrage wegen Hervorheben: Habe ich gesehen und sofort angecheckt. Passt! Wegen dem AnordnenDrehpunktGehampel: Für mich ein echter Bug, ich finde ums verrecken keinen Vorteil. iss halt so. Merci und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Apr. 2022 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Nach zweite Linie anklicken Erscheint bei mir schon die Beziehung zum Auswählen Da brauch ich nicht mehr Lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, keisförmig anordnen, nennt sich in SWX kreisförmiges Muster, oder Kreismuster und darüber dass das Muster dann nicht vollständig bestimmt ist, haben wir uns vor 20 Jahren gewundert, kommt übrigens auch beim geraden Muster vor. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 28. Apr. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Die Funktion kam erst später. Ich weiß nicht wann. Als ich von 2014 auf 2020 umstieg, wurde der Mittelpunkt plötzlich eingeblendet. Davor arbeitete ich auch Mit Rechtsklick und Mittelpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
