  Makro-Problem mit konfigurationsspezifischen benutzerdefinierten Eigenschaften
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Makro-Problem mit konfigurationsspezifischen benutzerdefinierten Eigenschaften (2255 mal gelesen)
Rotanimret
Sehen Sie sich das Profil von Rotanimret an!   Senden Sie eine Private Message an Rotanimret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotanimret
erstellt am: 13. Dez. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Makro von Deepak Guptda umgestrickt, damit dateien nur mit Nummer als Name gespeichert werden. Diese Nummer steht in den benutzerdefinierten Eigenschaften und wird im Schriftfeld der Zeichnung und in den Stücklisten benutzt.
Bei Konfigurationen wird die zur Konfiguration gehörende Nummer benutzt.
Häufiger haben wir so ein Modell mit 2 oder 3 Konfigurationen und dazu dann entsprechend viele Fertigungszeichnungen. Das Makro öffnet von der Zeichnung aus die richtige Konfiguration des Models, speichert sie unter der konfigurationsspezifischen Nummer als Step und schließt das Model wieder. Vorher wird die Zeichnung als PDF mit der konfigurationsspezifischen Nummer gespeichert.
Soweit so gut, jetzt das Problem:
Fast immer werden die konfigurationsspezifischen Eigenschaften nur für die zusätzlichen Konfigurationen angegeben, nicht aber für die Standard-Konfiguration. Das Makro öffnet zwar auch da das richtige Model in der richtigen Konfiguration, speichert aber nichts, weil in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften nichts drin steht für Standard.
Da es bei Stücklisten und Schriftfeldern aber funktioniert, muss es ja irgendwie gehen.
Ich bin ein noob in Sachen Makros und bastel mir meine Sachen aus Codeschnipseln zusammen, so wird man in diesem Makro auch die entsprechenden Schnipsel wiederfinden.
Wie bekomme ich also die Standard-Eigenschaften ausgelesen, wenn für die Konfiguration keine konfigurationsspezifischen Eigenschaften hinterlegt wurden?
Code:
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView          As SldWorks.View
Dim Filepath        As String
Dim FileName        As String
Dim boolstatus      As Boolean
Dim longstatus      As Long
Dim longwarnings    As Long
Dim swCustPrpMgr    As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim Value          As String
Dim swModelRef          As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp          As CustomPropertyManager
Dim val                As String
Dim valout              As String
Dim bool                As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
'Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swView = swView.GetNextView 'erste Ansicht auf der Zeichnung
Set swModel = swView.ReferencedDocument 'hier hast du dann den ModelDoc2 pointer von dem referenzierten Teil
Set swModelRef = swView.ReferencedDocument
swModelRef.ShowConfiguration2 (swView.ReferencedConfiguration)
' Check to see if a drawing is loaded.
If (swApp.ActiveDoc Is Nothing) Or (swApp.ActiveDoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
swApp.SendMsgToUser ("To be used for drawings only, Open a drawing first and then TRY!")
' If no model currently loaded, then exit
Exit Sub
End If
'Set swDraw = swModel
'Filepath = Left(swDraw.GetPathName, InStrRev(swDraw.GetPathName, "\"))
Filepath = "C:\sw-export\"
If Dir(Filepath & "PDF", vbDirectory) = "" Then ' Change Sub folder Name here
MkDir Filepath + "PDF" ' Change Sub folder Name here
End If
Filepath = Filepath + "PDF\" ' Change Sub folder Name here
Set swConfigMgr = swModelRef.ConfigurationManager
Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
Debug.Print "Name of this configuration: " & swConfig.Name
Set swCustProp = swConfig.CustomPropertyManager
bool = swCustProp.Get4("NR", False, val, valout)
'Set swCustPrpMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
'  swCustPrpMgr.Get4 "NR", False, "", Value 'Change here the var revision "Rev."
FileName = Mid(swDraw.GetPathName, InStrRev(swDraw.GetPathName, "\") + 1)
FileName = "" & val & ".pdf"
'FileName = Left(FileName, Len(FileName) - 7) & "" & Value & ".pdf"
swDraw.SaveAs3 Filepath & FileName & "", 0, 0
'-------------------------------------------------- SAVE STEP
If Dir(Filepath & "STEP", vbDirectory) = "" Then ' Change Sub folder Name here
MkDir Filepath + "STEP" ' Change Sub folder Name here
End If
Filepath = Filepath + "STEP\" ' Change Sub folder Name here
Set part = swApp.ActiveDoc
Set myModelView = part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
swApp.ActivateDoc2 "", False, longstatus
part.ClearSelection2 True
FileName = Mid(part.GetPathName, InStrRev(part.GetPathName, "\") + 1)
FileName = "" & val & ".step"
'FileName = Left(FileName, Len(FileName) - 7) & "" & Value & ".step"
part.SaveAs3 Filepath & FileName & "", 0, 0
Set swPart = Nothing
Set part = Nothing
swApp.CloseDoc ""
swDraw.Save
End Sub
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 13. Dez. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rotanimret (terminatoR)
Ich denke mit dem Makro ist soweit alles in Ordnung.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du bei allen Konfigurationen außer bei "Standard" einen Wert für "NR" vergeben.
Er zieht also aus der Konfiguration "Standard" einen leeren String (also "")
Er versuchst also deine Datei zu speichern, hat aber keinen Namen und kann somit nicht speichern ("".PDF)
Am besten fängst du das vorher ab und prüfst ob der Wert leer ist. Wenn du möchtest das er trotzdem etwas speichert, kannst du ihm ja eine Alternative geben
Sowas wie...
Code:
If Trim(val) = "" then val = swConfig.Name
Ich hab es jetzt nicht im VBA getestet.
If val leer ist oder nur aus Leerzeichen besteht then setze den Konfigurationsnamen stattdessen ein.
Dann sollte es funktionieren.
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Rotanimret
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kevin,
so in der Art habe ich mir das auch gedacht, nur eben nicht zu Ende, weil ich weder VBA noch die SW-spezifischen Variablen und Konstanten nur sehr rudimentär durchblicke.
Vorhandenen code anpassen und ändern ist im Moment noch ganz was anderes, als selbst etwas zu schreiben.
edit:
ich habe es so versucht:
Code:
If Trim(val) = "" Then val = swConfig.Standard
aber das gibt mir einen Fehler "Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht"
[Diese Nachricht wurde von Rotanimret am 13. Dez. 2021 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 13. Dez. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Auslesen der Eigenschaften sollte vom Modell aus erfolgen, wenn es das aktive Dokument geworden ist, nicht vorher.
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 13. Dez. 2021 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
swConfig.Name muss auch weiterhin swConfig.Name bleiben
swConfig.Standard gibt es nicht
Edit:
Sag mir mal obs funktioniert hat
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 13. Dez. 2021 editiert.]
Rotanimret
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps!
Es läuft durch, speichert die pdf und step als "Standard.xxx".
Ich hätte natürlich schon gern den Wert für "Nr" aus der Standard-Config.
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 13. Dez. 2021 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal ob du wirklich eine Eigenschaft vergeben hast.
Ich bin jetzt nicht mehr am PC und kann es selbst schlecht testen.
Ansonsten kannst du, statt dich darauf zu verlassen das er die richtigen Properties abgreift, auch die Methode verwenden die aktuell auskommentiert ist.
Verwende statt
Code:
Einfach
Code:
Set swCustPrp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(swConfig.Name)
dann spricht du direkt die konfigurationsspezifischen Eigenschaften der jeweiligen Konfiguration an.
Edit:
Und kontrollier auch das der Eigenschaftname richtig geschrieben ist. Denn im Makro fragst du "NR" ab und in deinem Post sprichst du von "Nr". Ein solcher Tippfehler passiert schnell wenn man die Eigenschaften von Hand erzeugt.
LG Kevin
Rotanimret
erstellt am: 13. Dez. 2021 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs mal so versucht:
Code:
End If
Damit ist es aber wieder wie vorher, es wird alles richtig aufgerufen, aber nichts gespeichert.
Nur nochmal zur Erklärung:
Wenn ich die Nummer bei den konfigurationsspezifischen Eigenschaften für die Konfiguration "Standard" eintrage, dann funktioniert es.
Das Problem ist, dass die Nummer in den "normalen" Benutzerdefinierten Eigenschaften steht, nicht aber in den konfigurationsspezifischen.
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 13. Dez. 2021 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibst du denn auch in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften und nicht in die benutzerdefinierten?
Edit:
Ich dachte die Nummer soll in jeder Konfiguration eine andere sein, dann darf sie nicht in den benutzerdefinierten Eigenschaften stehen, denn die gelten für das gesamte Teil.
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 13. Dez. 2021 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt am PC und kann vielleicht noch etwas aktiver helfen
wenn die Nummer konfigurationsspezifisch sein soll, dann kannst du sie nur unter der den konfigurationsspezifischen Eigenschaften speichern.
Bei Konfiguration "Standard" muss ebenfalls einen konfigurationsspezifische Eigenschaft gesetzt werden.
Rotanimret
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die Verzögerung, ich musste für eine Inbetriebnahme mal eben nach Bayern...
aaalso, ja, es funktioniert, wenn für Standard konfigurationsspezifische Eigenschaften angegeben werden. Es muss aber auch gehen, wenn dort nichts steht und dann die benutzerdefinierten Eigenschaften genommen werden. bei Stücklisten und Schriftfeldern funktioniert es auch so.
Es müsste so sein, dass geprüft wird, ob für Standard konfigurationsspezifische Eigenschaften vorhanden sind, und wenn nicht, die benutzerdefinierten genommen werden. Und wenn da auch nichts ist, müsste eine Meldung kommen, aber das mit der Meldung kriege ich wohl auch selbst hin.
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 16. Dez. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mir mal dein aktuelles Makro, ich passe es dir kurz an.
Achso, und ja das geht...
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 16. Dez. 2021 editiert.]
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 16. Dez. 2021 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der überarbeitete Code, den Pfad musst du dir wahrscheinlich nochmal anpassen.
Ich hoffe es funktioniert und ich habe die Funktion nicht falsch verstanden.
LG Kevin
Code:
Dim swswConfigMgr  As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConfig        As SldWorks.Configuration
Dim val            As String
Sub main()
'Die SOLIDWORKS Instanz holen
'Das aktive Dokument laden (kann erstmal alles sein (Teil, Baugruppe, Zeichnung)
'Das aktive Dokument als Zeichnung übergeben
'Hier kannst du den Pfad editieren
'Filepath = "C:\sw-export\"
'Wenn nichts geöffnet ist (Teil, Baugruppe oder Zeichnung), dann Fehler und beenden
If swModel Is Nothing Or (swApp.ActiveDoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
swApp.SendMsgToUser ("Es wurde kein aktives Dokument gefunden")
Exit Sub
End If
'Wenn das aktuelle Dokument keine Zeichnung ist, dann Fehler und beenden
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
swApp.SendMsgToUser ("Das aktuelle Dokument ist keinen Zeichnung")
Exit Sub
End If
'Die erste Ansicht des aktuellen Blattes holen (Ist das Blatt selbst)...
'... also eins weiter um die erste Ansicht des Teils zu bekommen
'Nun holen wir das Modell aus der Ansicht (es kann eine Baugruppe oder ein Teil sein)
'und schalten auf die gleiche Konfiguration wie in der Zeichnung
'Wir ziehen uns den ConfigurationsManager des Modells...
'... und daraus die aktuell aktive Konfiguration
Debug.Print "Name der aktiven Konfiguration " & swConfig.Name
'Wir holen uns die konfigurationsspezifischen Eigenschaften...
Set swCustPrpMgr = swModelRef.Extension.CustomPropertyManager(swConfig.Name)
'konfigurationsspezifischen Eigenschaft auslesen
boolstatus = swCustPrpMgr.Get4("NR", False, val, valout)
'Wenn in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften ein Wert für "NR" gefunden wurde, dann...
'... die benutzerdefinierten Eigenschaften holen
Set swCustPrpMgr = swModelRef.Extension.CustomPropertyManager("")
'benutzerdefinierte Eigenschaft auslesen
End If
'Wenn der Wert immernoch leer ist, dann Fehler und raus
swApp.SendMsgToUser ("Es wurde keine Eigenschaft mit diesem Namen gefunden" & vbCrLf & "Das Makro wird beendet")
Exit Sub
End If
'Zeichnung speichern als PDF
'Prüfen ob am Zielpfad der Ordner PDF existiert, ansonsten einen Ordner erzeugen
MkDir Filepath & "PDF"
End If
'Nun die Zeichnung mit der der Nummer als Namen speichern
boolstatus = swDraw.SaveAs3(Filepath & "PDF\" & val & ".pdf", 0, 0)
'Modell speichern als STEP
'Prüfen ob am Zielpfad der Ordner STEP existiert, ansonsten einen Ordner erzeugen
End If
'Nun das Teil mit der Nummer als Namen speichern
boolstatus = swModelRef.SaveAs3(Filepath & "STEP\" & val & ".STEP", 0, 0)
End Sub
Rotanimret
erstellt am: 17. Dez. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen Dank, es funktioniert und ist auch noch super dokumentiert, klasse!
Kann man Dir ein virtuelles Bier spendieren?
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 17. Dez. 2021 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon gut, freut mich dass es jetzt macht was du möchtest.
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 17. Dez. 2021 editiert.]
Rotanimret
erstellt am: 21. Dez. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da noch eine Frage zu einem Erweiterungswunsch eines Kollegen:
Wenn ich neben "Nr" auch "Benennung" auslesen will, wobei auch "Benennung" konfigurationsspezifisch oder benutzerdefiniert in den Eigenschaften abgelegt sein kann, wie geht das am geschicktesten?
Meist ist es bei uns so, dass die Nr konfigurationsspezifisch angegeben wird, die Benennung aber nicht. Da der Teufel aber ein Eichhörnchen ist, kann es auch mal anders sein.
Die Abfrage müsste also sein:
gibt es "Nr" konfigurationsspezifisch? Falls ja, nimm die, falls nein, nimm aus benutzerdefiniert, so wie es jetzt wunderbar funktioniert.
Das gleiche müsste für "Benennung" passieren und dann im Datei-Namen mit "_" hintereinander geschrieben werden.
Ich hänge bei der doppelten Abfrage. Es ist kein Problem, wenn immer beide Eigenschaften zusammen konfigurationsspezifisch oder benutzerdefiniert sind, aber wie fragt man geschickt beide ab und führt sie danach wieder zusammen?
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 21. Dez. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rotanimret:
zum Beispiel so:
Code:
If boolstatus = false then
  Status = swCustPrpMgr.Get4("NR", False, val, valout)
End If
Rotanimret
erstellt am: 21. Dez. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, für eine Abfrage funktioniert das Makro auch wunderbar, aber was ist mit 2 Abfragen?
Kann man das elegant in einem Zug abfragen, oder muss man mehrere verschachteln? Oder fragt man nacheinander ab und fügt sie dann zusammen? Oder ganz anders?
Rotanimret
erstellt am: 22. Dez. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das erstmal selbst hinbekommen, ob es so der eleganteste weg ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert:
Code:
Dim val1            As String
Dim valout1         As String
Dim val2            As String
Dim valout2         As String
Sub main()
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
boolstatus = swCustPrpMgr.Get4("NR", False, val1, valout1)
'Wenn in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften kein Wert für "NR" gefunden wurde, dann...
If Trim(val1) = "" Then
End If
swApp.SendMsgToUser ("Es wurde keine Eigenschaft -Nr- gefunden" & vbCrLf & "Das Makro wird beendet")
Exit Sub
End If
boolstatus = swCustPrpMgr.Get4("Benennung", False, val2, valout2)
'Wenn in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften kein Wert für "Benennung" gefunden wurde, dann...
If Trim(val2) = "" Then
End If
swApp.SendMsgToUser ("Es wurde keine Eigenschaft -Benennung- gefunden" & vbCrLf & "Das Makro wird beendet")
Exit Sub
End If
End If
'Nun die Zeichnung mit der der Nummer_Benennung_Datum als Namen speichern
boolstatus = swDraw.SaveAs3(Filepath & "PDF\" & val1 & "_" & val2 & "_" & (Format(Date, "yyyy-mm-dd")) & ".pdf", 0, 0)
End If
'Nun das Teil mit der Nummer_Benennung_Datum als Namen speichern
boolstatus = swModelRef.SaveAs3(Filepath & "STEP\" & val1 & "_" & val2 & "_" & (Format(Date, "yyyy-mm-dd")) & ".STEP", 0, 0)
End Sub
ein kleines Problem habe ich noch gefunden:
Selten habe ich Teile, die abgeleitet sind, z.B. gespiegelt, und wo sich die benutzerdefinierten Eigenschaften auf das Mutter-Teil beziehen, dazu das Bild im Anhang.
Da wirft das Makro dann den Fehler aus, dass keine Eigenschaften vorhanden sind.
Müsste man von daher auf den evaluierten Wert gehen?
[Diese Nachricht wurde von Rotanimret am 22. Dez. 2021 editiert.]
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt val1 und val2 abzufragen kannst du auch valout1 und valout2 abfragen.
das sind die evaluierten Werte.
Und Achtung, du wolltest das selbe anscheinend mit der Eigenschaft "Benennung" machen, dabei fragst du jedoch beide Male nur die benutzerdefinierten Eigenschaften ab.
Da kannst du in der Konfiguration schreiben was du willst, er wird es nicht finden.
EDIT:
Ok, stimmt nicht ganz, wenn er den ersten Wert in der Konfiguration gefunden hat, bleibt der swCustPrpMgr auf der Konfiguration stehen.
Also ganz prozesssicher ist das ganze noch nicht
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 22. Dez. 2021 editiert.]
Rotanimret
erstellt am: 22. Dez. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise
Ich habe jetzt nach der Abfrage der Nummer das Ziehen des ConfigurationManagers wiederholt. Scheint genauso zu funktionieren. Ich habe diverse kombinationen von benutzerdefinierten und konfigurationsspezifischen Eigenschaften getestet und noch keinen Fehler in der Ausgabe gefunden.
Ist es denn so besser, und sollte man das eigentlich anders machen?
Code:
Dim val1            As String
Dim val2            As String
Sub main()
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
'Das ganze nochmal für die Benennung
'Wir ziehen uns den ConfigurationsManager des Modells für die Benennung...
End If
Exit Sub
End If
End If
boolstatus = swDraw.SaveAs3(Filepath & "PDF\" & valout1 & "_" & valout2 & "_" & (Format(Date, "yyyy-mm-dd")) & ".pdf", 0, 0)
End If
boolstatus = swModelRef.SaveAs3(Filepath & "STEP\" & valout1 & "_" & valout2 & "_" & (Format(Date, "yyyy-mm-dd")) & ".STEP", 0, 0)
End Sub
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 23. Dez. 2021 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch gut aus, so ist es auf jeden Fall "richtiger" und beugt ungewolltes Verhalten vor.
Das Einzige was ich vielleicht noch ändern würde, wären die If-Abfragen
val1 -> valout1
Code:
End If
Dort werden noch die Werte aus der "Wert / Textausdruck" Spalte abgefragt.
Es wird in deinem Fall keinen Unterschied machen, denn wenn es keinen evaluierten Wert gibt, dann gibt es auch keinen "Wert / Textausdruck" und anders herum.
LG Kevin
Rotanimret
erstellt am: 04. Jan. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, und frohes neues Jahr
Einen Fehler hab ich noch gefunden: Die letzte If-Abfrage fragt val1 ab, müsste aber wohl val2 abfragen.
Und ja, das mit val1 -> valout1 verstehe ich, macht hier aber wirklich keinen Unterschied.
Rotanimret
erstellt am: 12. Jan. 2022 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe tatsächlich Bauteile, bei denen das Makro nicht funktioniert. Benennung und Nr sind vorhanden, die pdf- und step-ordner werden angelegt, aber es wird nichts gespeichert und es gibt keine Fehlermeldung.
Kann ich das Makro schritt für schritt ausführen, oder wie kann ich den Fehler sonst eingrenzen?
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 12. Jan. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh das Makro bei den besagten Teilen mal im Einzelschritt (F8) durch, dann siehst du ja ob er in die jeweiligen If-Bedingungen reinspringt oder nicht.
Wenn er sich die Werte holt kannst du auch mal in die Variablen schauen, ob er einen Wert bekommen hat oder nicht.
LG Kevin
EDIT:
Und da du den Dateinamen aus den Variablen bildest, sollten dort auch nur Zeichen verwendet werden die auch in Dateinamen zulässig sind.
Also kein Späße wie:  \ / : * ? " < > |
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 12. Jan. 2022 editiert.]
Rotanimret
erstellt am: 12. Jan. 2022 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deckelmaho:
[b]EDIT:
[/B]
Da liegt der Hase im Pfeffer, es war ein "/" im Namen, danke für den Hinweis!
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 12. Jan. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dein Makro ja erweitern und prüfst auf unerlaubte Zeichen.
Wenn welche enthalten sind, dann
MsgBox an den Nutzer und die Prozedur beenden.
Hier nen Ansatz wie du das machen könntest inkl. Quelle
Code:
Sub q()
    Dim sTesttext As String
    Dim sUngültigeZeichen As String
    Dim i As Long
    sUngültigeZeichen = "<>?[]:|*" & Chr(34) 'für Dateinamen und kleiner 219 Zeichen
    sTesttext = "qwewerw|>:"
    For i = 1 To Len(sUngültigeZeichen)
        If InStr(sTesttext, Mid(sUngültigeZeichen, i, 1)) Then
            MsgBox ("Ungültiges Zeichen enthalten."), vbInformation, "Hinweis"
            Exit For
        End If
    Next i
End Sub
http://www.office-loesung.de/ftopic555633_0_0_asc.php
Rotanimret
erstellt am: 17. Jan. 2022 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mache ich, sobald Zeit da ist (das übliche Problem).
Muss das mit dem TestText da rein, oder ist das nur, um einmalig zu sehen, ob es funktioniert?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rotanimret,
in deinem Fall musst du "sTestText" natürlich durch val1 bzw. val2 ersetzten, weil aus diesen Werten wird ja dein Dateinamen gebildet. In dem Code-Schnipsel dient die "sTestText" Variable nur zum testen der Prüfung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Rotanimret
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja noch das komplette Makro schuldig. Ich hab die Abfrage nach ungültigen Zeichen noch eingebaut und Step auf 214 wegen Farben festgelegt.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe, das Makro wird auch wirklich benutzt!
Code:
Dim val1            As String
Dim val2            As String
Dim WrongChar      As String
Dim i              As Long
Sub main()
'Step auf v2.14 setzen, damit farben ausgegeben werden
Step = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214)
'Unerlaubte Zeichen
WrongChar = "<>?:|*\/" & Chr(34) 'für Dateinamen und kleiner 219 Zeichen
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
'Prüfen auf ungültige Zeichen
    For i = 1 To Len(WrongChar)
        If InStr(valout2, Mid(WrongChar, i, 1)) Then
            MsgBox ("Ungültiges Zeichen in -Benennung- enthalten."), vbInformation, "Hinweis"
            Exit For
            Exit Sub
        End If
        If InStr(valout1, Mid(WrongChar, i, 1)) Then
            MsgBox ("Ungültiges Zeichen in -NR- enthalten."), vbInformation, "Hinweis"
            Exit For
            Exit Sub
        End If
    Next i
End If
End If
End Sub
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 29. Sep. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rotanimret,
danke dass du die nun fertige Lösung mit uns teilst.
Wenn ihr euch dadurch Minuten oder gar Stunden an Zeit sparen könnt umso besser, dann bleibt auch mehr Zeit
für den wirklich produktiven Part in unserem Job.
Beste Grüße
Kevin
Rotanimret
erstellt am: 10. Mrz. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nochmal was fragen zum Makro:
Ein Kollege setzt manchmal bei der Zeichnungsnummer ein Leerzeichen an den Anfang, das Vom Makro im Dateinamen auch so mit ausgegeben wird.
Kann man Leerzeichen am Anfang (und am liebsten auch am Ende) über das Makro entfernen?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotanimret 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die LTrim-, RTrim- und Trim-Funktionen
21 ist nur die halbe Antwort.
Rotanimret
erstellt am: 10. Mrz. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das sollte ich hin bekommen!
Rotanimret
erstellt am: 14. Mrz. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal die aktuelle Version.
Zusätzlich zum "Trim" hab ich noch 2 kleine Fehler entfernt, die ein sauberes Aussteigen verhindert haben, wenn das Makro nicht aus einer Zeichnung gestartet wurde.
Code:
Dim val1            As String
Dim val2            As String
Dim i              As Long
Sub main()
'Unerlaubte Zeichen
If swModel Is Nothing Then
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
            Exit For
            Exit Sub
        End If
            Exit For
            Exit Sub
        End If
    Next i
End If
boolstatus = swDraw.SaveAs3(Filepath & "PDF\" & Trim(valout1) & "_" & Trim(valout2) & "_" & (Format(Date, "yyyy-mm-dd")) & ".pdf", 0, 0)
End If
boolstatus = swModelRef.SaveAs3(Filepath & "STEP\" & Trim(valout1) & "_" & Trim(valout2) & "_" & (Format(Date, "yyyy-mm-dd")) & ".STEP", 0, 0)
End Sub
