| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Vorlagen für Struktursystem richtig erstellen (953 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne die minitec-Profile in das Struktursystem-Feature integrieren. Ein Kollege hat damit mal angefangen, die Profile sind aber nicht vollständig, und teilweise fehlerhaft. Nun hatte ich versucht die Skizzen zu importieren, mit Einfügepunkten zu versehen, und im entsprechenden Ordner als Bibliotheksfeature abzuspeichern. Leider funktioniert das so nicht. Die Skizze mit dem Profil ist in der Datei zwar enthalten, aber wenn ich es einfügen möchte erscheint der Fehler, daß das Feature leer sei. Eine Anleitung wie das richtig geht, habe ich nicht gefunden. Weiß jemand wo das versteckt ist, oder würde es mir hier kurz erklären? Danke! Viele Grüße, Jochen ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Abspeichern mit der richtigen Endung habe ich auch so gemacht. Ich kann die Profile dann auch im Pulldown anwählen. Aber dann kommt der Fehler, daß die Vorlage leer sei. Wenn ich sie direkt öffne, kann ich die korrekte Skizze aber sehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
magst du die Datei mal in SWX aufmachen (die sldlfp), dann mit RMT auf die Skizze "Feature konfigurieren" und sowohl den Eintrag im Featurebaum als auch das Ergebnis von "Feature konfigurieren" mit Heikos Hinweisen abgleichen? oder einen Screenshot hier hochladen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2022 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Jun. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 06. Jun. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 13. Jun. 2022 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
