| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Zusätzliche Teile in (Routing-)Stücklisten automatisch hinzufügen (646 / mal gelesen)
Tangrion Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 04.09.2015
erstellt am: 15. Sep. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich stehe wieder einmal vor einer kleinen Herausforderung. Wir arbeiten in unserer Firma mit dem solidworkseigenen Routing. Da bin ich ganz fix und auch ganz zufrieden mit. Wir hatten kurz ein anderes Tool zur Leitungserstellung genutzt, aber aus verscheidenen Gründen sind wir dann doch bei Routing geblieben. Jedoch hatte dieses Tool ein paar tolles Funktionen, die ich vom Routing so nicht kenne. Besonders interessant war, dass ich an die einzelnen Teile virtuelle Teile hinzufügen konnte. Diese sind nicht im 3d aufgetaucht, sondern nur in der abgeleiteten Stückliste. Gerade bei Flanschverbindungen war das toll, da man einfach an die Dichtung die korrekte Anzahl Schrauben virtuell anhängen konnte und sich nicht weiter darum kümmern musste. Gibt es so eine Funktion bei Routing auch? Überall die Schrauben als Modell an die Dichtungen zu hängen belastet mir das System zu arg. Vielen Dank schon mal für eure tolle Hilfe! Lukas ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andi, danke, das Feld (oder besser der Nutzen für das Feld) war mir bisher nicht bekannt. Das geht schon mal in die richtige Richtung und hilft definitiv schon mal weiter. Grüße Luke ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
mach eine kleine Baugruppe mit den Verbindungsteilen, diese kannst du über Konfigurationen steuern in dieser Baugruppe hast du die Schrauben, Muttern Beilagscheiben, Dehnhülsen, Flanschmanschette.... (je nach Bedarf) All diese Teile erstellst du nur, mit Textinhalt und Konfigurationen Damit ladest du nur ganz kleine Dateien... oder du arbeitest mit den richtigen Teilen, und machst 2 Konfigurationen von deinem Routing, einmal Stückliste, einmal Konstruktion, in der dann alle Verbindungselemente unterdrückt sind lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 28. Sep. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tangrion
Hi Lukas, in der Leitungseigenschaft gitb es den Punkt "Kupplung einfügen", das ist wohl ein zusätzliches Teil welches pro Verbindung eingefügt wird. Wollte schon immer mal testen, bin ich aber noch nicht zu gekommen. Wäre sehr an einer Rückmeldung interessiert. Bzgl. der Schrauben vielleicht eine übergeordnete Baugruppe einfügen, also wo dann deine Routing-BG drin ist. Ist aber auf jedenfall etwas Fleißarbeit! mfg Christian [Diese Nachricht wurde von ckoring am 28. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Punkt kann man quasi die Rohrlänge begrenzen. Wenn man etwa maximal 2 Meter lange Rohrstücke hat, kann man das hier definieren und automatisch bei Bedarf eine Verbindungsstelle einfügen lassen. Ist manchmal ganz praktisch, ich mach das aber lieber manuell. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (M/W/D) | Wir sind ein dynamisches Familienunternehmen, das seit über 75 Jahren nun schon in dritter Generation innovative Ultraschall- und Dampfreinigungstechnologien weltweit an Kunden in über 80 Ländern der Welt liefert. Mehr als 260 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben mit hoher Kompetenz maßgeschneiderte Lösungen zur industriellen Präzisionsreinigung in verschiedenen High-Tech Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen....
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Beiträge: 38 Registriert: 04.09.2015 SolidWorks 2012 SP5.0 SolidWorks 2019 SP3.0 Inventor 2023
erstellt am: 06. Okt. 2021 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich glaube, dass das die der beste Weg ist. Über eine Routing-Baugruppe kann ich wohl am besten die zusätzlichen Teile erzeugen, auch wenn ich dafür keinen 3d-Körper erstelle. ------------------ -------------- Viele Grüße aus Berlin! Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
