| Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: Boot in SolidWorks konstruieren (1124 mal gelesen)
martin2day Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.09.2021
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
Hallo, ich weiss nicht genau, was du unter "Struktur" so verstehst, aber nehme an, dass es um die Form geht? Wandstärke macht bei scharfen Kanten kein Problem, aber bei kleinen Radien kann es schon mal schwierig werden. Es gibt den Befehl "Wandung" der kommt damit - glaub ich - am besten klar. Braucht vorher einen geschlossenen Körper. Flächenkörper erzeugen und dann eine Materialdicke zuweisen kann man auch machen, halte ich aber für unübersichtlicher. Wenn es um die Struktur unter der Form geht, wird es etwas schwieriger, die sieht man auf dem Bild nicht. aber wenn die es ermöglicht, dass man das Boot auch einseitig aufgehängt ins Wasser setzen kann .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2day Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
an deiner Stelle fürde ic heinen Klotz machen (halbes Boot) und davon alles abschneiden, was aussen zu viel ist bis deine Aussenkontur passt danach würde ich mit der Wandung die Wandstärke machen danach alles dazu modellieren, was du innen benötigst für meine Konstruktionsweise ist der Flächenansatz nicht passend lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
Hallo Martin, kannst du deine Bereits erstellte Oberfläche die du gerne aufgedickt haben möchtest mal hochladen, evtl. kann man dir dann besser sagen was genau das Problem verursacht bzw. eine passende Lösung vorschlagen, weil Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich viele. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2day Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Sep. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
Hallo Martin, ich glaube das Problem liegt daran, dass die beiden Kurven nicht am Vorletzten Profil enden (letztes Profil ist der Punkt...). Im Bild hab ich das mal mit der Lupe (Taste g) hervorgehoben. Für das Bild habe ich natürlich das letzte Profil aus der Ausformung herausgenommen... HTH Ralf Für alle anderen: es ist SolidWorks 2018 ------------------
martin2day Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin2day Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2021 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2021 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
Hallo Martin, ich habe leider nicht viel Zeit im Moment... Aber die Geometrie ist nicht genau genug für die Spiegelung. Es gibt einen Spalt. Ich hatte auch versucht die Fläche zu verschieben - geht aber nicht... Du musst Dir die Geometrie noch einmal genauer anschaun. Ich hab mal mit 1 mm Wandstärke probiert. Da ergibt sich an der Fläche, die zur Ebene rechts steht (vorne am Bug), eine Dreieckfläche... Ich würde an dieser Stelle eine Fläche erwarten (was auch passiert, wenn man größere Werte für die Wandstärke nimmt). Da musst Du nochmal an der Basisgeometrie arbeiten (Sizzen und Kurven) dass der Spalt nicht entsteht... Gutes Gelingen Ralf ------------------
martin2day Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
Hallo, ich hab es mal andersrum ohne die Spanten gemacht. - Fläche von Oberer Kontur zu 1. "Kurve" (Führungslinie für Bug) - Fläche von 1. Kurve zu 2. Kurve - Fläche von 2. Kurve zu Kiellinie. - spiegeln - Flächen an Deck und Heck lästt sich auch nicht direkt per Wandung bearbeiten. Problemstelle das Zusammenlaufen der Kurven in einem Punkt an der Buglinie. Lösung vermutlich entweder vorne auch einen Absatz in der Buglinie oder den Absatz erst seitlich etwas weiter weg anfangen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2day
