| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Position von Bemaßungen in Teilskizzen fixieren (829 mal gelesen)
Hampelpalme Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2021 Solidworks 2020 SP2.0
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks Abenteurer, Ich habe eine Welle auf der der gleiche Durchmesser zwei mal bemaßt wird. Diese zwei Bemaßungen unterscheiden sich nur durch Position, gesteuert/steuernd und Toleranzen (Eine Toleranz ist der anderen Untergeordnet). Wenn ich nun die Skizze schließe und neu öffne werden beide Bemaßungen an die selbe Stelle geschoben. Darum meine Frage: Kann man eine Bemaßung in einer Teilskizze an einer bestimmten Position fixieren? Damit die Bemaßung genau da bleibt wo ich sie will egal ob erneut geöffnet und geladen wird. Danke vorab, Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hampelpalme
Hallo Hampel, versuche bitte die Bemaßungen anschließend nochmal in die gewünschte Positionen zu verschieben und schließe die Skizze. Beim nächsten Öffnen bleiben die Bemaßungen nun an der geünschten Stelle (ist bei mir so). Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marco, ja das mit dem Skizze schließen; Bemaßung an Ort schieben; Skizze schließen. Manchmal gehts manchmal nicht. Ist mir also zu unsicher. Wenn die Skizze aktualisiert wird will ich auf ganz sicher gehen das die Bemaßung da ist wo ich sie will. Daher hoffe ich auf eine permanente Lösung. Gruß Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hampelpalme
Skizze öffnen Bemaßung positionieren Skizze schließen so gehe ich vor leider versucht Solidworks bei doppelklick auf das Feature, die Maße passend zu positionieren, was aber nicht immer gelingt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hampelpalme
ich habe gogoslav Beschreibung noch mal in Kurzform widerholt, weil du auf sein Posting hin beschrieben hast, dass du bei geschlossener Skizze die Maße verschiebst und nicht bei geöffneter Skizze dachte, du hättest sein POosting missverstanden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
