| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Linien (545 mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2017
erstellt am: 24. Aug. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe leider wieder ein Problem Es kommt bei mir leider immer wieder vor, dass Ansichten verschiedene Linien anzeigen. Wie hoffentlich auf dem Bild zu sehen, zeigt die linke Ansicht so komische Linien an. So wie bei der Rechten Ansicht sollte es eigentlich sein. Wie kann das sein dass in einer Zeichnung zwei verschiedene Linienarten angezeigt werden? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Zeichnung schon 2 Jahre alt und man da irgendwann mal die Linienart geändert hat und sich die Zeichnung nicht richtig aktualisiert hat? Wie kann ich das so Einstellen wie auf der Rechten Ansicht zu sehen? Liebe Grüße LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Aug. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 24. Aug. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko ich sollte mal meine Grundeinstellungen ändern und in die Vorlagen Speichern, wie du vorgeschlagen hast. Gibt es eigentlich sowas wie Grundeinstellung die man eingestellt haben sollte? Ich weiß das es jeder andere Anwendungsbereiche hat, ist ja klar. Aber die Zeichnungen sehen zu 90 Prozent alle gleich aus. Hast du/ jemand im Forum eine Idee? Liebe Grüße LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 24. Aug. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
