| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Warum sind die fasen nicht parallel? (466 mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 23. Aug. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte jetzt 2 gleiche Fasen an meine Laschen reinschneiden. dafür habe ich meine 2 Kanten ausgewählt und dann unter "Fase" den Fasentyp "Winkel-Abstand" ausgewählt. Das Problem ist aber, wie ihr im Bild erkennen könnt, das bei der ersten Kante der Parameter "D" der Fase horizontal und bei der 2.Fase Vertikal ist. Wie kann ich denn 2 gleiche Fasen erstellen lassen? danke Viele grüße Panthera [Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Was ich aus dem Bild auch verstehe ist, das man nicht 2 Fasen gleichzeitig mit dieser Methode bearbeiten kann, sondern man muss es einzeln bearbeiten und dann bei irgendeinem die Option "Richtung wechseln" anwählen. So hat es aufjedenfall geklappt Viele Grüße Panthera [Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 23. Aug. 2021 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera, man kann mehrere Fasen gleichzeitig bearbeiten, man muss nur bei jeder Fase die Richtung auswählen. Dazu links im Featuremanager die jeweilige Kante auswählen und den Hacken bei "Option wechseln" aktivieren oder deaktivieren. Somit bleibt der Featurebaum etwas übersichtlicher. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
