| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Schnittpunkt von 2 Kanten unschön (479 / mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 23. Aug. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang habe ich ein Bild hochgeladen, wo ein Blech an der flachen Fläche 2 unterschiedlich hohe Laschen hoch gezogen wurden. Ich habe aber ein Ergebnis bekommen wo der Schnittpunkt irgendwie gekreuzt aussieht. Wie würdet ihr dieses Problem lösen? Sollte man in diesem fall eine andere Einstellung für die "Laschenposition" auswählen? In diesem fall habe ich "Material außen" gewählt. Danke Viele Grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch eine Frage zu Kanten. Wenn ich bei der Laschenlänge 20mm eintrage, ist das dann die Außenmaße von der Lasche oder ist das dann die Maße wo der Lilane Pfeil beginnt und dann beim grauen Pfeil aufhört? danke viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
