| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bemaßungsreferenzen automatisch wieder herstellen (790 / mal gelesen)
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
Beiträge: 37 Registriert: 02.10.2019 SW 2018
erstellt am: 23. Aug. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, automatisiert, (Makro oder so) die verloren gegangenen Bemaßungsbeziehungen in einer Zeichnung, wieder herzustellen? Ich spreche von Fällen wo durch ein Tausch eines Bauteils, dass exakt die gleichen Abmessungen hat die Bemaßung zerschossen wurde. falls sich Jemand fragt warum Bauteile mit exakt gleichen Abmessungen getauscht werden, hier die Antwort: Durch die Umstellung von Pro E auf SolidWorks vor ca. 3 Jahren gibt es bei uns immer wieder Bauteile die noch keine End-Integration bekommen haben (d.h. keine richtige Benennung, Dateinamen, Material usw.) Leider wurden aber teilweise schon Zeichnungen von den Oberbaugruppen erstellt. Wenn jetzt ein Unterbauteil den Endschliff bekommen hat und somit einen gewohnten Dateinamen bekommen hat, welches jedoch in sämtlichen anderen Baugruppen noch ausgetauscht werden muss wo schon Zeichnungen existieren dann.....(Ihr versteht). Ich könnte mir sehr gut vorstellen dass es für so ein 3D-Programm bzw. dessen Programmierer, kein Problem darstellt, exakt gleiche Bauteile, Erkennbar zu machen um dann die Referenzen wieder zu finden. Daher gehe ich erstmal davon aus dass ich diese Funktion einfach noch nicht Kenne und bin schon gespannt auf die Antworten. (übrigens arbeiten mit Version SW 2018, vielleicht sieht es ja bei neueren Versionen schon anders aus) [Diese Nachricht wurde von REJ am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
ich vergleiche es mal mit Tetris: du kannst auf viele Varianten ein Quadrat erzeugen, sieht zwar gleich aus, ist aber komplett unterschiedlich. Genauso verhält es sich mit CAD Programmen, zwei Teile sehen zwar komplett gleich auf, sind aber für die Programme komplett unterschiedlich. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Aug. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Hallo REJ, nur für das Verständnis, redest du von einem neu erstellten Modell das zu einer "alten" Zeichnung verknüpft werden soll oder wirklich nur von einer Kopie eines vorhandenen Modells bzw. wurde nur das vorhandene Modell zur Zeichnung umbenannt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es wird auf jeden Fall ein Bauteil ausgetauscht welches einen anderen Dateinamen hat. Der innere Aufbau wird normaler Weise mit dem Featurerkennungs Tool automatisch aufgebaut. Es kann natürlich vorkommen dass das eine Bauteil schon eine Feature Erkennung bekommen hat (im Normalfall das aktuellere) und das andere Bauteil noch nicht. Da aber die Flächen und Kanten in der Regel exakt die gleiche Größe behalten, hätte ich gedacht dass SW es doch, wenn schon nicht als das selbe Teil, aber zumindest als ein Objekt ansehen könnte welches auf Grund der gleichen Abmessungen auch die gleiche Bemaßung braucht, und Schwupp ist die Bemaßung wieder verankert. Aber ich merke schon so weit haben die Programmierer scheinbar noch nicht gedacht. Komisch eigentlich, errinnert mich ein wenig an die alte Brettzeichnungen wo mann auch bei jedem ähnlichen Bauteil immer eine neue Zeichnung machen musste. Dabei funktioniert ja die Kollisionserkennung bei SW auch, oder? Dass müsste doch so ungefähr die gleiche Programmierfunktion sein. Hat jemand die Version SW2020 ?, dass es da schon funktioniert würde mich brennend interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
wie du selbst schon schreibst, verändert ihr die Bauteile bewusst ganz beachtlich nur weil ein Teil gleich aussieht, bedeutet es nicht, dass er gleich ist Die Maße werden auf Kanten, oder Punkten festgemacht, welche eine eindeutige Bezeichnung von Solidworks bekommen haben (Punkt 2735, Kante 7986 usw) wenn du den Teil jetzt vorsätzlich veränderst, indem du die Feature Erkennung anwendest, bekommt jeder Punkt, jede Kante natürlich eine neue Nummer, das Solidworks das Teil ja verändert, im Aufbau Es sieht dann zwar gleich aus, aber alles ist durcheinander gewürfelt. Warum der Volumenvergleich funktioniert? na weil nur verglichen wird: ist hier Material, oder nicht. Die Maße brauchen aber ihre Punkte und Kanten mit unveränderten Nummern. lg Martin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
| Anzeige.:
