| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Zeichnungsvorlage mit sich aktualisierendem Maßstab (971 / mal gelesen)
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 21. Aug. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem. Angenommen ich möchte eine Zeichnung im A4 Format erstellen, aber mein Bauteil ist sehr klein. Deshalb stelle ich beim erstellen der Zeichnung den Benutzerdefinierten Maßstab auf 5:1. Ich möchte nun das automatisch in meinem Schriftkopf 5:1 steht. Meine Frage ist nun, welchen Befehl ich in meine Schriftkopfvorlage schreiben muss, damit dies geschieht. Habe versucht auf den Ansichtsmaßstab zuzugreifen aber bisher ohne Erfolg. Würde mich freuen falls jmd. eine Idee hat. Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 21. Aug. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Hallo Hendrik, wir arbeiten bei uns primär mit dem Blattmaßstab. Den benutzerdefinierten Maßstab verwenden wir meist nur bei Detail- oder isometrischen Ansichten. Den Blattmaßstab kannst du für jedes Blatt einzeln festlegen.(RMT-> Eigenschaften) Dieser ist dann für alle Ansichten gültig, die den Status "Blattmaßstab verwenden" besitzen. Den Blattmaßstab kannst du mittels verknüpftem Bezugshinweis in deine Blattformate einbetten. Diese Eigenschaft kannst du auch direkt verknüpfen, da brauchst du also nichts selbst schreiben.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. LG Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
erstellt am: 22. Aug. 2021 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
erstellt am: 24. Aug. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Zitat: ... Cool, das kannte ich noch nicht. ... mit neuem "ULTRAWISSEN" glänzen.
Hi, ich hab die Funktion in der 2016 schon drin. Ist so unauffällig und problemlos, dass man es gerne übersieht es könnte also sein, dass jemand das auch schon entdeckt hat. Bei den Maßstabstexten über den Ansichten kann man ja auch schon lange draufklicken und es dort ändern ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Aug. 2021 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
Hallo, noch eine Frage in diesem Zusammenhang: Kann ich den Masstab in Abhänigkeit der Modelgrösse automatisch festlegen lassen? Merci und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2021 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik1991
