| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Blattformat aktualisieren (1666 / mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 16. Aug. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hatte ein Blattformat für meine Zeichnungen erstellt. Nun nach ein paar Tagen habe ich kleinere Änderungen an dem Blattformat vorgenommen. Weil ich jetzt nicht jede Zeichnung neu machen möchte, wollte ich fragen ob man die Zeichnungen leicht aktualisieren kann? Ich habe schon unter Eigenschaften -> Blatteigenschaften nochmal meinen Blattformat ausgewählt, um es zu aktualisieren leider hat das nichts gebracht. Viele grüße Panthera edit: und gleich die zweite Frage hinter her In den Anhang habe ich zwei Bilder rein getan. An dem ersten Bild ist die bemaßung so wie ich es gerne hätte und das zweite Bild sowie es momentan jetzt ist. Gibt es da eine möglichkeit das in Solidworks umzustellen? Weil ansonsten würden alle meine Bemaßungen garnicht auf die Seite passen. Danke [Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 16. Aug. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 16. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Blattformat aktualisieren: http://solidworks.cad.de/mm_29.htmkleine Erklärung am Rande: es gibt Zeichnungsvorlagen und es gibt Blattrahmen Zeichnungsvorlagen speicherst du nach dem Erstellen mit: speichern unter - Zeichnungsvorlage Blattrahmen speicherst du nach dem Erstellen mit: Datei - Blattformat speichern lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
zu Bild 2 einfach links oben beim Bemaßungsikone das Pull Down Menue öffnen und die gewünschte Bemaßungsart auswählen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera67, Zu deiner ersten Frage vermute ich, dass du dein geändertes Blattformat nicht neu , unter anderem Namen gespeichert hast, sondern nur "überspeichert" hast. Wenn du jetzt dein Blattformat aktualisieren willst, dann vergleich SWX die Namen und sieht, das Blattformat ist schon geladen und du hast Pech gehabt. Deswegen solltest du mal testen, ob sich dein Blattformat aktualisiert, wenn du erst mal ein komplett anderes lädst (anderer Namen) und dann noch einmal Blattformat tauschen mit dem tatsächlich von dir gewünschten Blattformat. Frage 2: verwende doch beim Bemaßen nicht die intelligente Bemaßung, sondern horizontales oder vertikale Ordinatenbemaßung Hilfe online
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat funktioniert. Das Problem war dass das neue Blattformat den gleichen Namen hatte, wie das alte. Zitat: Original erstellt von dopplerm: Blattformat aktualisieren:kleine Erklärung am Rande: es gibt Zeichnungsvorlagen und es gibt Blattrahmen Zeichnungsvorlagen speicherst du nach dem Erstellen mit: speichern unter - Zeichnungsvorlage
Also ich zeichne ganz viele Zeichnungen, die alle kleine Ähnlichkeiten haben. Da wäre es nicht schlecht wenn die Teile in jeder SolidWorks Zeichnung die ungefähr gleiche Position hätten. Ist das mit Zeichnungsvorlage gemeint, das vllt beim platzieren der Zeichenansichten virtuelle Linien da sind an die man sich orientieren kann, damit man eine Chance hat die Zeichnungen ungefähr gleich aufzubauen? lg Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Aug. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
erstellt am: 16. Aug. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Zitat: Original erstellt von Panthera67: Vielen Dank, das hat funktioniert. Das Problem war dass das neue Blattformat den gleichen Namen hatte, wie das alte.Also ich zeichne ganz viele Zeichnungen, die alle kleine Ähnlichkeiten haben. Da wäre es nicht schlecht wenn die Teile in jeder SolidWorks Zeichnung die ungefähr gleiche Position hätten. Ist das mit Zeichnungsvorlage gemeint, das vllt beim platzieren der Zeichenansichten virtuelle Linien da sind an die man sich orientieren kann, damit man eine Chance hat die Zeichnungen ungefähr gleich aufzubauen? lg Panthera Dafür gibt es vordefinierte Ansichten
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
das "Neu laden" des Blattformats soll eigentlich die gewünschte Aktualisierung bringen, und erwartet zwingend den gleichen Blattformat-Namen.Das hat nicht funktioniert?
Asooo, ich wusste garnicht das es so eine Funktion gibt. Das habe ich komplett übersehen. Ich werde es später dann auch so probieren, Danke Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram:
Das ist genau das was ich noch brauchte, danke
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
wenn du deine Teile durch kopieren erstellst, kannst du die Zeichnungen auch mit kopieren erstellen. Zeichnung kopieren und mit neumem Dateinamen versehen im öffnen Dialog die Datei auswählen, wäjrend diesem Dialog "Referenzen..." klicken neue Datei auswählen Zewichnung öffnen lg Martin natürlich müssen auch die .sldprt als Kopie erstellt werden, damit die Maße dann auch ihre Kanten wiederfinden. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo, um zu Martin seinem Vorgehen eine alternative aufzuzeigen kannst du auch Pack 'n' Go verwenden, hier kannst du Teile / Baugruppen mit Referenzierten Zeichungen kopieren und gleich umbenennen, das setzen der neuen Referenzen erledigt dann SWX. Beide Varianten haben ihre Charm und verwende je nach Situation auch beide. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die beiden Methoden. Ich werde es ausprobieren. Ich stelle auch gerne die Abwicklung des Bleches und die 3D Isometrische Ansicht gerne auf eine Zeichnung dar. Dadurch hat man aber manchmal 2 unterschiedliche Maßstäbe für die beiden Ansichten. Aber an dem Briefkopf des Blattformats ist nur ein Maßstab für die gesamte Ansicht angegeben. Könnte man in solchen Fällen den Maßstab direkt an der Zeichenansicht angeben (sowie im Anhang dargestellt)? Dann müsste man den Text mit dem Maßstab mit der Zeichenansicht in Beziehung zu einander setzen. Ist das möglich? Wie macht ihr das oder ist das komplett unüblich es so zu machen, wie ich es beschrieben hab? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
... Könnte man in solchen Fällen den Maßstab direkt an der Zeichenansicht angeben (sowie im Anhang dargestellt)? Dann müsste man den Text mit dem Maßstab mit der Zeichenansicht in Beziehung zu einander setzen. ...
Hallo, genau das geht und ist durchaus üblich schau mal unter - Optionen - Dokumenteigenschaften - Ansichten -- Hilfsansicht -- Detail -- Schnitt -- Orhtographisch -- Andere Da gibt es die "Etikettoptionen" und einen Haken bei "Etikett oberhalb Ansicht anzeigen" Geänderte Einstellungen hier wirken evtl erst für neu erstellte Ansichten. Die Verknüpfung ist sogar bidirektional p.s. - die Einstellung gehört dann auch in die Zeichnungsvorlage Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Zitat: Original erstellt von Panthera67: 2 unterschiedliche Maßstäbe für die beiden Ansichten. Könnte man in solchen Fällen den Maßstab direkt an der Zeichenansicht angeben Wie macht ihr das oder ist das komplett unüblich es so zu machen, wie ich es beschrieben hab?
Machst du schon richtig, macht man so. Dafür verlinke ich mal eine kleine Hilfe, darin sind viele kleine Hilfen enthalten. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033489.shtml oder du fügst auf der Ansicht einfach eine Beschriftung ein, die dann automatisch den Maßstab enthält. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Christian_W:
genau das geht und ist durchaus üblich schau mal unter - Optionen - Dokumenteigenschaften - Ansichten -- Hilfsansicht -- Detail -- Schnitt -- Orhtographisch -- AndereDa gibt es die "Etikettoptionen" und einen Haken bei "Etikett oberhalb Ansicht anzeigen" Geänderte Einstellungen hier wirken evtl erst für neu erstellte Ansichten. Die Verknüpfung ist sogar bidirektional p.s. - die Einstellung gehört dann auch in die Zeichnungsvorlage [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Aug. 2021 editiert.]
Ich habe die Einstellungen dazu angepasst, aber leider habe ich noch ein Problem. Ich habe nämlich 'Datei' dann 'Blattformat speichern' gedrückt und als ich in der neuen Zeichnung dieses neue Blattformat gewählt habe, wurden die neuen Einstellungen nicht übernommen. Weißt du wie wie man das dauerhaft speichern kann? danke Viele Grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
ein Vorlage greift immer nur auf neue Dateien, geht also logischer weise nicht rückwärts auf bestehende Dateien dazu müsstest du die einstellungen kopieren, siehe Bild Globale Zeichnungsnorm speichern und in alten Zeichnungen aufrufen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,die müssen - weil es Dokumenteigenschaften sind - in der Dokumentvorlage gespeichert werden, nicht im Blattformat.
Ich habe alle Einstellungen unter 'Ansichten' unter 'Hilfsansicht', 'Detail', 'Schnitt' und 'Andere' sowie beim 'Orthographisch' angepasst und so abgespeichert. Aber die Maße über den Zeichnungen wird mir nie angezeigt. Woran könnte das liegen? Danke Viele GRüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
kannst du mal ein Beispiel hochladen? was könnte sein: a: das auf bestehende Zeichnungen die Änderung nicht angewendet wird (bei diesen ist die Einstzellung extra vorzunehmen, oder zu übertragen) b: das die Änderung auf bestehende Ansichten nicht übernommen wird, sondern nur auf neue Ansichten c: Ansichten, welche nicht von einer bestehenden Ansicht abgeleitet werden, erhalten nicht automatisch einen Ansichtstext mit Maßstab leider bin ich in meiner Artbeitsweise etwas festgefahren, daher ist mir hier nicht jedes Verhalten bewusst lg Martin und bitte noch dein Userinfo ausfüllen (welche Solidworks Version benutzt) ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo, wenn es dir um bereits vorhandene Ansichten geht kannst du dir das Etikett auch über RMB auf die Ansicht "Ansichtsetikett hinzufügen" nachträglich holen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: kannst du mal ein Beispiel hochladen?was könnte sein: a: das auf bestehende Zeichnungen die Änderung nicht angewendet wird (bei diesen ist die Einstzellung extra vorzunehmen, oder zu übertragen) b: das die Änderung auf bestehende Ansichten nicht übernommen wird, sondern nur auf neue Ansichten c: Ansichten, welche nicht von einer bestehenden Ansicht abgeleitet werden, erhalten nicht automatisch einen Ansichtstext mit Maßstab leider bin ich in meiner Artbeitsweise etwas festgefahren, daher ist mir hier nicht jedes Verhalten bewusst lg Martin und bitte noch dein Userinfo ausfüllen (welche Solidworks Version benutzt)
Wie und was lade ich am besten hoch? Nur die Zeichnung? lg Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
siche Bild immer einen eindeutigen Namen geben, damit du dir ältere Uploads nicht überschreibst. ich machs immer mit Datum am Anfang keine Leerzeichen keine Sonderzeichen keine Umlaute Natürlich Zeichnung und zugehöriger Teil (kann ja auch ein Würfel sein) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: siche Bild immer einen eindeutigen Namen geben, damit du dir ältere Uploads nicht überschreibst.ich machs immer mit Datum am Anfang keine Leerzeichen keine Sonderzeichen keine Umlaute Natürlich Zeichnung und zugehöriger Teil (kann ja auch ein Würfel sein) lg Martin
Im Anhang ist das Teil und die Zeichnung lg Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera, danke fürs ausfüllen deiner Sysinfo, wie du an meinen Sysinfos siehst, werde ich hier nicht weiterhelfen können. Hier muss jemand anderer weiterhelfen lg Martin
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke dir für deine bisherige Hilfe, das hat mir sehr weitergeholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
... Weißt du wie wie man das dauerhaft speichern kann?
Bei den Dokumenteigenschaften gibt es im Bereich "Entwursnorm" die Möglichkeit diese "In externe Datei speichern..." bzw. "Aus externer Datei laden..." Damit werden aber nur die Einstellungen geändert und wirken sich zum Teil erst auf danach erstellte Elemente aus. Rest haben die Kollegen ja schon erklärt ... (und mit 2021 kann ich auch noch nicht dienen ...) Edit: sorry, Martin hatte das ja auch schon mit Bild geschrieben ... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
