  'Dicke' unter Benutzerdefinierte Eigenschaften einpflegen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  'Dicke' unter Benutzerdefinierte Eigenschaften einpflegen (1710 mal gelesen)
Panthera67
Sehen Sie sich das Profil von Panthera67 an!   Senden Sie eine Private Message an Panthera67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panthera67
SOLIDWORKS 2021 SP3.0
Micorsoft Windows 10
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine Eigenschaften Registerkarte, wo ich Dateiinformationen wie Material, Gewicht und Dicke eingepflegt habe, erstellt. Den Wert zu der evaluierenden Eigenschaft wie Material und Gewicht konnte ich ohne Probleme zu weisen, aber die Eigenschaft Dicke ist nicht vorhanden (wie ihr im Anhang sehen könnt). Wisst ihr wie ich es trotzdem hinzufügen kann?
Außerdem kann ich die erstellte Vorlage nur aus der Liste verwenden wenn es in den templates gespeichert ist. Aber ich möchte es nicht in den Templates speichern. Gibt es eine möglichkeit diese seperat zu wählen?
Wenn ihr eine Idee habt, dann würde es mich freuen wenn ihr euch meldet.
danke
[Diese Nachricht wurde von Panthera67 am 16. Aug. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
die letzte Frage zuerst:
In den Optionen / Dateipositionen kannst du für fast alle angepassten Dateitypen (Dokumentvorlagen, Blattformate, Stücklistenvorlagen ...) deinen eigenen Dateipfad angeben.
"Dicke" ist ja eine Variable, die bei Blechteilen angelegt und verwendet wird. Also diese in den Gleichungen anlegen, dann kannst du sie auch in eine Eigenschaft übernehmen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Panthera67
erstellt am: 16. Aug. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Momentan ist dort an dieser Stelle ein Pfad von einem anderen Unternehmensbereich an einem anderen Standort angegeben, mit der ich nichts zu tun habe. Wenn ich diesen lösche und meinen eigenen Pfad dort rein kopiere wird das dann bei denen auch beeinflusst?
Momentan ist da schon die Variable 'Dicke' als eine Globale Variable angegeben (wie m Anhang zu sehen). Vllt. ist es deshalb so, das wenn ich auf Dateiinformationen gehe dort für den 'Wert' die Eigenschaft Dicke auswählen kann und mir dieser angezeigt wird. Aber wenn ich das auf diese Weise mache, ist es möglich, das es vergessen wird, die Dicken anzugeben, weil man es immer einzeln machen muss. Deshalb wollte ich es einmal unter Benutzerdefinierten Eigenschaften festlegen, damit man es nicht immer einzeln machen muss. Aber leider erscheint die Dicke dort immer noch nicht.
Viele Grüße Panthera
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei dir einen Pfad aus Dateipositionen löschst, dann hat das keine weiteren Auswirkung. Du hast ja damit nur bei dir diesen Pfad nicht mehr eingetragen. Für die anderen ist er ja immer noch eingetragen ... und auch vorhanden!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Panthera67:
Guten Morgen,
ich möchte nur sicher gehen:
ist es vorgesehen, dass ihr in Zukunft 2 getrennte Arbeitsweisen habt?
es kommt auf keinen Fall dazu, dass ihr zusammenarbeitet?
wenn beides mit JA beantwortet wird,
kannst du ruhig deinen eigenen Weg einschlagen,
ansonst solltet ihr das zuerst abklären.
Nur als Anmerkung, da ich schon so einiges erlebt habe, mit zwei Standorten usw.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Panthera67
erstellt am: 16. Aug. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Original erstellt von dopplerm:
Ja genau, wir haben nichts miteinander zu tun.
Danke an alle für die Tipps. Das Problem das die Variable 'Dicke' unter den Eigenschaften dauerhaft gespeichert werden soll, habe ich auch schon gelöst.
Viele Grüße panthera
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Panthera,
dann ist es meist eh besser, es auf seinen Bedarf anzupassen.
Und nach einigen Monaten mal überprüfen, ob es so gut läuft.
Noch viel Erfolg!
lg Martin
