  Mittenkreuz
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Mittenkreuz (551 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 16. Aug. 2021 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Ich habe immer Probleme mit diesen Mittekreuzen. Anscheinend kann man sie nur vergrößern, aber nicht verkleinern, außer zu einem sehr kleinen Kreuz. Dann setzt die Bemaßung aber trotzdem mit einem Abstand an, als hätte man das große Kreuz. Zur Veranschaulichung zwei Bilder. Kann heute noch nicht gut erklären, was ich meine.
Ich hätte das Mittenkreuz gerne so groß wie ich es will. Gibt es da einen Weg?
Gruß, Martin
Martin Millinger
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
du kannst eine Skizze in die Zeichnung legen (Kreis) und das Mittelkreuz definieren. Dieses kannst du aber nicht "glaube ich" nicht ausblenden.
Wenn du es löschst, bleibt das Kreuz aber weiterhin stehen.
Oder du macht eine Skizze im Teil (Kreis), dann kannst du in der Zeichnung dein Mittelkreuz setzen und die Skizze anschließend im Baum ausblenden.
(Beides keine sehr schönen Lösungen, funktionieren aber)
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
debUGneed
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kevin,
gute Ideen, danke!
Ich habe jetzt ein Mittenkreuz als Skizze gemacht, aber das mit dem Kreis ausblenden gefällt mir auch gut.
Martin
Martin Millinger
