| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Property Tab Builder (844 / mal gelesen)
Keller91 Mitglied Projektplaner
Beiträge: 17 Registriert: 27.09.2018
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Community, ich erstelle gerade für unsere Firma benutzerdefinierte Eigenschaften. Ich bin schon realtiv weit und habe auch eine gute Vorlage entworfen. Allerdings stehe ich vor einem kleinen Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich beziehe meine Zeichnungsnummer,Änderungsindex und die Benennung des Bauteiles aus einer Excelliste von unserem Firmenserver. Auf die Excelliste hat bei uns jeder Konstrukteur Zugriffsberechtigung und kann seine Teile benennen. Zur Veranschaulichung ein kleines Bild. Jetzt meine Frage ich habe bei meinen Builder für die Zeichnungsnummer die Listenfunktion gewählt. Meine Frage an euch kann ich nach der ersten Angabe der Listenfunktion (Zeichnungsnummer), die darauf folgenden Listen automatisch ausfüllen lassen? (Stand und Benennung) Die Reiter Projekt, alte Zeichnungsnr. etc sind nur eine Information für den Bearbeiter der Zeichnung. Mir geht es nur darum, wenn ich die Eigenschaft ausfüll, Beispiel jetzt von der Exceltabelle, ich wähle die Nummer 210608 und der Rest (Stand der Zeichung in dem Fall "00" und Benennung "Property Tab Builder Hilfe) wird automatisch ausgefüllt bzw. eingetragen. LG Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller91
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Aug. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller91
erstellt am: 12. Aug. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller91
Hallo Olaf, da kommen mir ja so einige Gadanken, das ist ja total an mir vorbei gegangen! Wenn ich das nächstemal Zeit habe, werd ich mir das ansehen. ich fürchte aber, dass er den ganzen Eintrag in der Excel vornehmen möchte und von dort ins Teil importieren möchte (ihre kleine Datenbank halt) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 12. Aug. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller91
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen Meta-Daten von Excel nach SolidWorks übertragen werden und der Grundgedanke war, mit Hilfe der Task-Fensterbereichs: Benutzerdefinierten Eigenschaften auf Inhalt in Excel zuzugreifen. Da würde ich in Excel ein kleines Excel Add-In mit einem Makro anlegen, welches die gewünschten Eigenschaften von Excel nach SolidWorks überträgt. Zeile markieren, Makro auslösen, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke erstmal für die Antworten. Im Endeffekt will ich genau so wie Riesi es schreibt. Wie am Bild oben als Beispiel: ich habe meinen Pfad in der Liste definiert und die Excel-Datei angegeben (D5 : D1200). Als ersten Wert habe ich meine Zeichnungsnummer angegeben (in dem Fall die 210608). Nun möchte ich für die restlichen Angaben (Stand,Projekt & Benennung) ein automatisches ausfüllen der Angaben. Wenn ich da wirklich ein Excel Add-in brauche, wie stelle ich das am besten an? Hat da jemand einen Lösungsvorschlag, weil ich mich in der Richtung absolut null auskenne. Danke! Grüße Phil [Diese Nachricht wurde von Keller91 am 16. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller91
einfach den ersten Vorschlag einmal ansehen, dort sollten alle Funktionen die du brauchst enthalten sein. (oder für jemanden, der es für dich umsetzt) lg Martin
erstellt am: 16. Aug. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller91
