  Drop-Down Menü fehlt
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Drop-Down Menü fehlt (415 mal gelesen)
SebastianMandla
Sehen Sie sich das Profil von SebastianMandla an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianMandla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianMandla
SW 2018 SP3.0
WIN 10 x64
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
aus irgend einem Grund exisitiert bei mir die in der Grafik angegebene Schaltfläche nicht.
Kann mir jemand helfen?
Ich müsste hier normalerweise über ein Dropdownfeld einen Eigenschaftsnamen auswählen können.
Eine property.txt liegt im entsprechenden Pfad. Die Einträge erhalte ich auch bei Dateiinformationen zur Auswahl.
Lässt sich dieses DropDown irgendwie ein oder ausblenden?
Also ausblenden geht ja scheinbar  aber wie bekomme ich es wieder da hin?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
BG
Sebastian
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianMandla 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du zwei Monitore hast, einfach mal das Menü auf dem anderen Bildschirm öffnen und prüfen, ob der Eintrag dann da ist. (Hauptbildschirm).
SebastianMandla
SW 2018 SP3.0
WIN 10 x64
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo riesi,
ich kann es kaum glauben, aber genau das war das Problem.
Lösung: SW Hauptfenster auf Monitor 1 verschieben, aufs Zahnrad geklickt und schon wird der Dropdowndialog angezeigt. Das Fenster wird dann komischer weise bei mir wieder auf Monitor 2 angezeigt aber jetzt mit dem DropDown.
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe.
hätte ich mich mal vor 1h hier angemeldet.
