| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Wie Gegenstück zur Welle erstellen und herstellen (1091 mal gelesen)
Roboterman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.11.2018
erstellt am: 10. Aug. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne wissen wie man das Gegenstück (Vielezahn) zu der Welle konstruiert. Ist der Vielzahn genormt? Eine Zeichnung dazu habe ich leider noch nicht. Wird mir aber nachgereicht. Des Weiteren würde mich interessieren wie ein Gegenstück kostengünstig hergestellt werden könnte. Meine Idee wäre es, das Gegenstück aus einem harten Stahl herzustellen, diesen zu härten und anschließend in ein Werkstück das schon konscih vorgefräst ist, hineinzupressen?! Ist das der richtige weg oder habt ihre besser Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Wichtig zu wissen wäre: wird das dann Einzelfertigung oder Serie. Und die Abmessungen. Fertigen: so ganz spontan: Elektrode fräsen und erodieren. |
erstellt am: 10. Aug. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stückzahlen würde ich mal auf 250 Stück/Jahr schätzen. Tendenz steigend bis zu 1000Stück/Jahr Das Gewinde ist ein M8 Geiwnde und die Welle hat einen Durchmesser von 13mm. Und die Fertigung würdest du dann auch so machen wie ich das gesagt habe, also ein Teil Fräsen oder erodieren und das dann in das Gegenstück pressen oder würdest du jedes Teil erodieren und Fräsen. Das ist ja unglaublich teuer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 10. Aug. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roboterman
Hallo. Das sieht mir sehr nach einem Scheibenwischer-Motor aus. Oder zumindest mal die Welle. Das einfachste wäre doch, sich einen Stufenbohrer entsprechend schleifen zu lassen. Ob das Härten den Gegenstückes was bringt? Das Gegenstück sollte ja eher etwas weich sein, damit sich der Konus richtig in die Verzahnung drückt. Ist ja beim Scheibenwischerarm genauso. Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roboterman
Hallo, soll jetzt das Gegenstück oder das Teil auf dem Bild selber Hersgestellt werden? Das Teil selber könnte ein Gestauchter (Gefließpresster) Rohling gewesen sein der im Anschluß gewalzt (Vielzahn + Gewinde) wurde, evtl. wurde das "Vielzahn" auch gleich mit angepresst (Abhängig von genauer Geometrie und Stückzahl). Das Gegenstück könnte man wie Hubert schon schrieb, Vorbohren und nur die Verzahnung Erodieren, alternativ könnte es auch je nach Material und Außengeometrie evtl. auch Gestaucht werden, hier bist du aber wahrscheinlich schon bei extrem hohen Werkzeugkosten. Aber genaueres könnte man natürlich nur sagen wenn man mehr ZDF hat zu dem Teil. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadBen Mitglied Grafiker
Beiträge: 17 Registriert: 24.06.2020
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roboterman
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bueli: Hallo.Das sieht mir sehr nach einem Scheibenwischer-Motor aus. Oder zumindest mal die Welle. Das einfachste wäre doch, sich einen Stufenbohrer entsprechend schleifen zu lassen. Ob das Härten den Gegenstückes was bringt? Das Gegenstück sollte ja eher etwas weich sein, damit sich der Konus richtig in die Verzahnung drückt. Ist ja beim Scheibenwischerarm genauso. Gruß Hubert
Ja hier handelt es sich um einen Scheibenwischermotor. Das mit dem Stufenbohrer finde ich eine gute Idee. Das Gegenstück möchte ich nicht härten lassen, ich meinte damit eher einen Dorn der die Geometrie der Wellenspitze hat und diesen würde ich dann in mein späteres gegenstück pressen, welches dann schon mit dem Stufenbohrer vorgebohrt ist. Das sollte doch gehen oder? Oder müsste ich die Geometrie hier eher erodieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Das Gegenstück zur Welle mit dem Vielzahnkonus ist doch nicht nur ein Knuppel mit einer konischen Bohrung mit Vielverzahnung. Das Herstellungsverfahren richtet sich doch auch nach dem drumrum. Und natürlich dem Verwendungszweck und der erforderlichen mechanischen Belastbarkeit. Isset ein Scheibenwischerarm so wird man doch das ganze Teil als Druckgussteil (Metall) anfertigen, komplett mit der Vielzahnkonusbohrung. Erst recht bei den Stückzahlen. Und was man mit einem Stufenbohrer anstellen will erschließt sich mir nicht. Wer vernünftige Antworten haben will sollte seine Frage auch mit ausreichend Info versehen. Zum Thema erodieren: natürlich wird dann trotzdem vorgebohrt mit einem konischen Bohrer, damit man nur die Verzahnung erodieren muss. |
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Abmaler: Das Gegenstück zur Welle mit dem Vielzahnkonus ist doch nicht nur ein Knuppel mit einer konischen Bohrung mit Vielverzahnung. Das Herstellungsverfahren richtet sich doch auch nach dem drumrum. Und natürlich dem Verwendungszweck und der erforderlichen mechanischen Belastbarkeit. Isset ein Scheibenwischerarm so wird man doch das ganze Teil als Druckgussteil (Metall) anfertigen, komplett mit der Vielzahnkonusbohrung. Erst recht bei den Stückzahlen. Und was man mit einem Stufenbohrer anstellen will erschließt sich mir nicht. Wer vernünftige Antworten haben will sollte seine Frage auch mit ausreichend Info versehen. Zum Thema erodieren: natürlich wird dann trotzdem vorgebohrt mit einem konischen Bohrer, damit man nur die Verzahnung erodieren muss.
Wenn es aktuell nicht mehr Infos gibt dann kann man auch nicht mit Infos um sich schmeißen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Und wie willst du dann was sinnvolles konstruieren? Das war doch deine Ausgangsfrage. Keine Stunde nach deinem 1. Beitrag hast du doch schon weitere Info gegeben. Warum nicht gleich so? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 11. Aug. 2021 editiert.] |
