| FMB |
Thema: Mehrere Teile in ein Projekt packen (890 mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 09. Aug. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe viele verschiedene teile, die nichts mit einander zu tun haben. Aber ich möchte sie alle unter einem Projekt oder unter einer Datei haben und nicht für jedes Teil eine eigene Datei, damit ich einen besseren Überblick habe. Ist das Möglich? Viele grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Aug. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile werden in Solidworks gezeichnet und davon wird dann eine Zeichnung und eine Step datei erzeugt und exportiert. Das heißt ich werde die Teile nachdem ich sie einmal angelegt habe nie wieder anfassen, weil dann ab da ein anderes Programm ins Spiel kommt. Ich wollte nur nochmal meine Intention klarstellen nur um ganz sicher zu gehen, das ich für mein beschriebenes Problem die beste Lösung bekomme. Als Bauteil klingt schonmal ganz gut, solange sie nicht alle übereinander in der selben Grafik sind. Vielen dank für deine Antwort. Ich bin auch für weitere Ideen dankbar. Viele Grüße Panthera67 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera: noch etwas mehr ins Detail: a: deine Teile werden nicht miteinander verschraubt, oder zusammengefügt b: verwendest du die Teile in anderen Projekten auch? c: könntest du alle Teile in einen Ordner geben? der einfachste Weg den Überblick zu behalten ist für mich: Teile Projektbezogen abspeichern und natürlich mit Projektbezogenen Teile/Zeichnungsnummer z.B. 210806-001 danach würde ich die Benennung schreiben 210806-001 Konsole und danach noch die Revision und das Datum und Kürzel für den Namen 210806-001 Konsole rev 210810 dop.step 210806-001 Konsole rev 210810 dop.pdf dies ist eine der einfachsten Wege, Daten zu verwalten (anhand deiner Fragestellung bin ich von einer Datenablage ohne PDM System ausgegangen) Natürlich kann die Revision auch gleich bei der Zeichnungsnummer eingefügt werden 210806-001 rev a Konsole rev 210810 dop.step für mich ist das Revisionsdatum im Dateinamen oft einfach eine zusätzliche Hilfe lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für deine Nachricht Zitat: Original erstellt von dopplerm:
a: nein, die Teile sind alles einzelne Bleche die nichts mit einander zu tun haben. Ich wollte sie nach Material ordnen. Das heißt alle Alu-bleche kommen in ein Projekt und z.B alle Edel-Stahl Bleche kommen in ein anderes Projekt. b: nein, von den Teilen wird nur einmal eine Step-datei und eine Zeichnung erzeugt. Danach würde ich das Projekt nur dann wieder öffnen wenn es änderungen gibt oder wenn neue Bleche hinzukommen. c: Ich könnte natürlich nach Material Ordner erstellen und die Bleche dort einfach einordnen. Zitat: Original erstellt von dopplerm:
der einfachste Weg den Überblick zu behalten ist für mich: Teile Projektbezogen abspeichern und natürlich mit Projektbezogenen Teile/Zeichnungsnummer z.B. 210806-001 danach würde ich die Benennung schreiben 210806-001 Konsoleund danach noch die Revision und das Datum und Kürzel für den Namen 210806-001 Konsole rev 210810 dop.step 210806-001 Konsole rev 210810 dop.pdf dies ist eine der einfachsten Wege, Daten zu verwalten (anhand deiner Fragestellung bin ich von einer Datenablage ohne PDM System ausgegangen) Natürlich kann die Revision auch gleich bei der Zeichnungsnummer eingefügt werden 210806-001 rev a Konsole rev 210810 dop.step
Ich weiß nicht ob es für mein Fall auch eine gute Lösung ist, da deine Teile zu einem Projekt also zu einem Bauteil gehören (wenn ich dich richtig verstanden habe), aber in meinem Fall habe ich ja kein Bauteil sondern nur mehrere Teile die nicht mit einander verschraubt werden. lg Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
ich vermute jetzt mal stark, dass es bei dir hier eher mal um eine ordentliche Dateiablage geht und weniger um ein Projekt? wie lege ich Dateien ab? a: Teilebezogen nur über eine Stückliste kann ich die Teile einem Projekt zuordnen (und gleich Teile in verschiedenen Projekten verwenden) b: Projektbezogen Teile bekommen schon im Dateinamen eine Eigenschaft, die das Projekt erkennn lässt selbst nur mit der Zeichnungsnummer, erkenne ich das Projekt (manchmal kann man auch Teile in einem anderen Projekt wieder verwenden, wird aber dann eher selten gemacht) in eurem Fall schliesse ich auf Teilebezogen: Dann kannst du die Teile in verschiedenen OOrdnern ablegen, wenn deine Teile/Zeichnungsnummer schon erkennen lässt, welcher Teil es ist typischer Teilenummernschlüssel wäre dann: 210806-B001-001 damit hast du einen Ordner 210806 in dem der Ordner B001 die Zeichnung 210806-B001-001 enthält für Alu dann:210806-A001-001 damit hast du einen Ordner 210806 in dem der Ordner A001 die Zeichnung 210806-A001-001 enthält was du nicht machen solltest: 210806-001-001 für die Datei aus Alu und 210806-001-002 für die Datei aus Blech zu verwenden, denn dann suchst du endlos deine Zeichnung (ausser du lässt sie in einem Ordner) wie legst du bisher deine Daten ab? Beschreibe es mal, vielleicht können wir dir dazu etwas sagen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ich vermute jetzt mal stark, dass es bei dir hier eher mal um eine ordentliche Dateiablage geht und weniger um ein Projekt?
Ja das stimmt schon, dass es mir eher um Dateiablage geht. Ich habe vorher mit einem anderen Programm gearbeitet und da war es so das zum Beispiel alle Alu Bleche in einer Datei(oder Projekt?) waren. Alle Teile waren untereinander und ich konnte ganz leicht neue Teile in die datei hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Dann im nächsten Fenster waren dann alle Zeichnungen aufgelistet. Die erzeugten pdf`s der Zeichnungen waren dann so wie bei deinem System abgespeichert. Also ein Ordner für Alu, ein Ordner für Edel-Stahl usw. und darin dann die Bleche mit ihren Namen. Aber das gute war halt das ich nur ein paar Dateien/Projekte hatte, die dann die ganzen Bleche/teile enthalten hatten. Das Problem jetzt ist, mal angenommen ich hätte in dem Alu-Ordner 10 teile/Bleche und ich müsste im Schriftkopf der Zeichnung zum Beispiel meine Nummer ändern, so müsste ich jetzt 10 mal Solidworks starten und früher konnte ich einmal mein Programm starten und dann dort alles erledigen. Wir müssen jetzt so langsam zu Solidworks umsteigen und ich dachte sowas ähnliches wie beim alten Programm wäre auch hier möglich. danke für die tipps lg Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Aug. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera, vielleicht hilft Dir das: 1: Wähle im Task-Fensterbereich "Konstruktionsbibliothek" 2: Mit "Dateiposition hinzufügen" wählst Du Deine Ordner 3: Jetzt kannst Du über die Vorschauen die Teile per Doppelklick öffnen, sie mit Drag&Drop in einer Baugruppe oder auf eine Zeichnung ziehen. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2021 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Panthera,vielleicht hilft Dir das: 1: Wähle im Task-Fensterbereich "Konstruktionsbibliothek" 2: Mit "Dateiposition hinzufügen" wählst Du Deine Ordner 3: Jetzt kannst Du über die Vorschauen die Teile per Doppelklick öffnen, sie mit Drag&Drop in einer Baugruppe oder auf eine Zeichnung ziehen. Viele Grüße AndiS
Hallo AndiS, Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so lange dabei und deshalb hab ich diesen Task-Fensterbereich "Konstruktionsbibliothek nicht gefunden. kannst du mir genauer sagen, wie ich diesen finde? Viele Grüße Panthera
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera, Eure Teile haben Projektunabhängige Nummern, Ihr macht 1 Zeichnungsdatei mit vielen Blättern, welche alle Teile enthalten? Diese Datei hat auf allen Blättern dann 1 einheitliche Zeichnungsnummer, oder hat jeder Teil seine eigene Zeichnungsnummer? lg Martin ps: zum Solidworks immer wieder neu starten: warum neu starten, es gibt doch den Datei öffnen Dialog, siche beigefügtes Bild. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, wir machen eine Zeichnungsdatei, mit vielen Blättern. Aber die Blätter haben unterschiedliche Namen und sie sind nicht irgendwie mit einander verknüpft. Also es ist zum Beispiel die Alu-Datei, dann heißt das Blech/Zeichnung "Alu_Name". Also das Alu ist in diesem fall einheitlich und der "Name" ist dann unterschiedlich .Wenn ich eine bestimmte Zeichnung brauche schaue ich mir die Namen an, welche Alphabetisch angeordnet sind und dann bearbeite ich es oder was auch immer. Zitat: Original erstellt von dopplerm:
Ja, aber dann habe ich mehrere Solidworks Fenster (siehe beigefügtes Bild). Das bin ich nicht gewöhnt. Viele Grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
dann legt ihr die Dateien einfach in Ordnern ab macht für jedes Teil eine Zeichnung und gut ist zu deiner Bemerkung mit mehreren Fenstern: warum schließt du die Dateien, welche du gerade nicht benötigst einfach? Um ehrlich zu sein, ich befürchte das dir die Funktionsweise von Programmen noch nicht bewusst ist, dir ist anscheinend der Datei öffnen, Datei schlißen Dialog, welcher bei so ziemlich jeden Programm vorkommt, nicht bekannt, ich versuche mal eine Erklärungsdatei zu erstellen, kan naber etwas dauern. (ich werde Solidworks und Excel als Beispiel erstellen) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera67, zwei Fragen: 1. seit wann arbeitest du mit SWX und hattest du zuvor eine Schulung? 2. hast du vorher schon mit anderen Systemen gearbeitet? ...ich verfolge den Faden von Anfang an und in mir kommt der Verdacht auf, dass dir die grundsätzliche Arbeitsweise von CAD-Systemen und den Abhängigkeiten der Dateien untereinander nicht klar ist. Deine Datenablage kann nur im Chaos enden. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: anbei das Bild für: öffnen speichern schließen von Dateienlg Martin
Ich mach es einfach in einer Ordner Struktur und dann ist gut. Danke für eure mühe und hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
