| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Kante-Lasche (705 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 27. Jul. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da mal eine Blech-Frage: Im Bild sichtbar sind zwei Blech-Flächen. Diese möchte ich gerne mit einer Biegung verbinden. Kante-Lasche und in Laschenlänge die Option 3: Bis Kante und zusmmenführenLeider macht das System zwei Biegungen (Gelbe Vorschau) Bevor die Ratschläge kommnen: ..das haben wir so noch nie gemacht.. Warum so... Ich finde die Methode: Blechflächen mit Biegungen verbinden sehr attraktiv. Kann mir bitte jemand ein Licht aufstecken? Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Leider macht das System zwei Biegungen (Gelbe Vorschau)
Meiner Meinung nach auch völlig korrekt. Es setzt an den vorhandenen Kanten an, und erzeugt das Stück das fehlt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Medizintechnik | Die Fritz Stephan GmbH ist ein innovatives und aufstrebendes Unternehmen mit 170 Mitarbeitenden im Bereich Medizintechnik. Wir fokussieren uns auf die Fachgebiete Beatmung für Früh- und Neugeborene, Kinder und Erwachsene. Des Weiteren fertigen wir Systeme für die Sauerstofferzeugung und entwickeln effektive Lösungen für Neonatologie und Pädiatrie. Man kennt uns als Spezialisten, die anwenderfreundliche Lösungen mit therapeutischem Nutzen verbinden können.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Aug. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... Leider macht das System zwei Biegungen (...
Hallo, vermutlich die Option zur Laschenposition. Was macht es bei der vorletzten Option? wenn ich mich recht entsinne, wird man dann evtl nach einem Abstand gefragt ... Kann man nicht mit dem "Basisblech" das Dranflicken erledigen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
