| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Zahnrad (719 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 27. Jul. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe ein Problem mit einem Geradstirnrad aus der Toolbox. Ich habe Modul 2 und Zähnezahl 25 eingegeben und es erscheint folgendes Teil. Kann man hier etwas verändern. Ich arbeite mit der Version 2021/2022 für Studenten. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2019/20 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Jul. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 27. Jul. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kommen nur diese Angaben. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, beim Einfügen des Zahnrades kommt auch nicht "Komponente konfigurieren". Erst nachdem ich mit der rechten Maustaste auf Toolboxkomponente bearbeiten gehe könnte ich etwas verändern. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobKad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 27. Jul. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hi, hast du schon den Nenndurchmesser kleiner gemacht? Der wird nicht größer als 44,998 mm... jedenfalls bei meiner Solidworksversion. In deinem oberen Bild zeigst du ein Zahnrad mit Narbenart Typ B da sind mehr Einstellungen möglich (siehe Andi's Bilder) und in deinem zweiten Bild steht Narbenart Typ A. Welche Nabenart möchtest du denn haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Jul. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, das Problem lag an einer noch installierten Version 2019 (zumindest Teile davon),hier kam es zu Konflikten. Danke für die Antworten Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
