| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Schraffur unterschiedlich einstellen bei Schnitt (532 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 19. Jul. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nehme an es ist einfach - aber ich finde es nicht: Ich habe eine Baugruppe aus lauter POM Teilen - also gleiche Schraffur. (siehe Screenshot) Nun möchte ich, dass diese in der Schnittzeichnung in unterschiedlichen Skalierungen dargestellt werden um sie auseinander halten zu können. Ich weiß, wie ich es händisch ändere - aber ich möchte dass das automatisch passiert. Ich freu mich über eure Hilfe. LG Phil ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jul. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
klick mal die Schnittansicht an und jetzt schau mal links im Featur Manager dort sollte einige Einträge zum Anhaken sein, alle enthalten das Wort Schraffur lg Martin edit: ein Bild sagt mehr als tausend Worte ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 19. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das habe ich schon durchprobiert. Außer, dass sich bei dem unteren Haken dann de Größe ändert bleiben die Schraffuren im Verhältnis zueinander gleich. ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
das Problem besteht vermutlich in dem Typ der Schraffur, die ist unter 90^verdreht einfach genau gleich Wenn es für euch okay ist, würde ich die Materialschraffur ändern. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
