  Toolbox - CopiedParts Schreibschutz
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Toolbox - CopiedParts Schreibschutz (502 mal gelesen)
Dudi83
Sehen Sie sich das Profil von Dudi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Dudi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dudi83
erstellt am: 15. Jul. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe bei uns in der Firma die Toolbox für alle auf dem Netzlaufwerk abgelegt und so konfiguriert, dass beim Einfügen der Teile immer ein "CopiedPArt" erstellt wird. Das habe ich gemacht, damit in den Copied Parts jeweils spezifische Dateiinformationen erstellt werden können, die dann auch in den Stücklisten verwendet werden.
Nun werden die CopiedParts aber immer schreibgeschützt erstellt/abgelegt. Wenn man dann also die Dateiinformation ergänzen und das Teil so abspeichern möchte, muss man immer zuerst in den CopiedParts Ordner gehen und den Schreibschutz der Datei entfernen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Teile nicht Schreibgeschützt erstellt werden?
Dudi83
erstellt am: 09. Aug. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin scheinbar der einzige mit diesem Problem, schade dass es keine Lösung dazu zu geben scheint
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dudi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dudi83,
es ist immer notwendig den Schreibschutz aufzuheben,
was beim Erstellen und ausfüllen natürlich ein Hindernis ist,
ist bei der täglichen Arbeit mit den bereits erstellen Teilen ein Vorteil.
Daher nicht darüber ärgern, sondern geniessen
lg Martin
ps: vermutlich hattest du einen ungünstigen Zeitpunkt zum stellen deiner Frage und sie wurde einfach übersehen
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
