| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Solidworks 2018 Reagiert nicht (1014 / mal gelesen)
Kleinkrauter Mitglied Metallbauer
Beiträge: 8 Registriert: 09.07.2021 MSI GTX 980 Intel i5 6800K 16 GB DDR4 Ram Solidworks 2018 auf SSD
erstellt am: 09. Jul. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe seit einigen Tagen das Problem das Solidworks sich bei jeder Kleinigkeit aufhängt. Heute war es soweit das es nach dem Ersten Starten beim einzeichnen einer Linie in einer Leeren Skizze sich aufgehangen hat. Das heißt der Bildschirm wird Hell und die Meldung Solidworks reagiert nicht mehr erscheint. Dann habe ich heute Nachmittag mal den Leistungstest durchlaufen lassen...Selbst der hat sich scheinbar irgendwann aufgehangen. Ich habe Solidworks seit ca 1,5 Jahren auf diesem Computer am laufen und damit bisland keine deartigen Probleme gehabt. Habt ihr vielleicht eine Lösung für mich? Mein System MSI GTX 980, Intel i5 6800K, 16 GB DDR4 Ram und Solidworks 2018 auf einer Samsung 850 Evo SSD Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Jul. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Seltsames Verhalten. Was zeigt den der Taskmanager vor Starten und dann mit SW in Aktion im Reiter Leistung an? Oder im Reiter Prozesse die Auslastung der CPU, GPU und Arbeitsspeicher? Evtl. kann man da etwas sehen. Ansonsten würde ich über Systemsteuerung - Programme und Features zu deiner SolidWorks 2018 gehen, auf Ändern klicken und dann die Option Installation reparieren wählen. Mal sehen, ob dieser Fehler nicht zu finden ist. Hast du vor Kurzem Windows-Updates durchgeführt? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Auslastung ist eigentlich nicht wirklich hoch. Gerade wenn es beim einzeichnen einer Linie abschmiert. Das Reparieren habe ich versucht aber er nimmt meinen Pfad nicht an von den Installations Dateien... Hat da jemand ablöse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 11. Jul. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
erstellt am: 11. Jul. 2021 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir sind keine umstellungen oder Updates bekannt. Mittlerweile friert es schon im ersten Startbildschirm ein (Also dieser kleine der beim Starten kommt. GPU ist dabei vielleicht bei 3% Auslastung und CPU bei maximal 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jul. 2021 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Moin, wenn mein SWX nicht mehr reagiert, ist es auch häufiger mal ein Fenster, das auf dem anderen Bildschirm - oder ganz außerhalb oder verdeckt - aufgegangen ist und auf eine Eingabe wartet ... ist aber seltener mitten in der Linienaktion ... Zur Leistung: wenn du 10 Prozessorkerne hast, SWX läuft zu 100% auf einem davon, dann zeigt der Taskmanager immer noch 10% an ... also evtl nachschauen, ob ein Kern auf 100% läuft. Sonst mal alle Zusatzanwendungen deaktivieren? In der Registry vor dem Start von SWX mal den SolidWorks Zweig beim User umbenennen. Viel Glück! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2021 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jul. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Hallo! Man könnte mal Software-OpenGL einschalten und schauen, ob die Probleme dann weg sind (dann liegt es am Grafiktreiber). Für mich hört es sich nach Problemen mit Grafikkarte/-Treiber an... VG Lutz Federbusch ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Zitat: ... Daher denke ich nicht das dann irgendwo ein anderes Fenster offen ist...
Denke ich auch manchmal, und dann versteckt es sich unter der Taskleiste oder ist auf dem 2. Bildschirm, der leider am anderen Arbeitsplatz nicht angeschlossen ist, oder ... Zusatzanwendungen sind jetzt alle aus? sonst ein fall fürs "RX" (und deinen Reseller) ... irgendwo schreibt SWX ja die Journaldatei, da steht bestenfalls drin, bis wohin es gekommen ist ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
