  Dxf Export Makro buggt nach Beendigung
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dxf Export Makro buggt nach Beendigung (1039 / mal gelesen)
JulianWStein
Sehen Sie sich das Profil von JulianWStein an!   Senden Sie eine Private Message an JulianWStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JulianWStein
SWX 2019
erstellt am: 09. Jul. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mein Makro starte erstellt es mir wie gewünscht die Step-Datei und eine Dxf Datei vom Blech.
Nachdem das Makro beendet wurde, kann ich jedoch keine neue Datei öffnen.
Der Button funktioniert erst wieder wenn ich eine andere Datei öffne...
Hier einmal der Code:
Code:
Option Explicit
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swPart                  As SldWorks.PartDoc
    Dim sModelName              As String
    Dim sName                   As String
    Dim sPath                   As String
    Dim bRebuild                As Boolean
    Dim bRet                    As Boolean
    Dim sRev                    As String
    Dim stepFilename            As String
    Dim dxfFilename             As String
    Dim oframe                  As SldWorks.Frame
    Dim varAlignment            As Variant
    Dim dataAlignment(11)       As Double
    Dim options                 As Long
    Dim swBody                  As Body2
    Dim varBodies               As Variant
    Dim Boolstat                As Boolean
    Dim i                       As Integer
Sub SaveAsStep()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set oframe = swApp.Frame
    If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Kein(e) Teil/Baugruppe offen", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
    End If
    If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
    Exit Sub
    End If
    bRebuild = swModel.ForceRebuild3(True)
    sName = swModel.CustomInfo("PartNo")
    sRev = swModel.CustomInfo("Revision") 'Revision Property Name
sPath = "C:\Dokumente\" 'Dateipfad Ausgabeordner
stepFilename = sPath & sName & "-REV-" & sRev & ".step"
    swModel.SaveAs (stepFilename)
    If isBlocked(stepFilename) Then
        Status "Fehler beim Speichern als " & stepFilename
        MsgBox "Fehler!" & vbCrLf & sName & "-REV-" & sRev & ".step" & " konnte nicht gespeichert werden!" & vbCrLf & "Step-Datei existiert bereits!", vbCritical, "ERROR"
        Exit Sub
    End If
Set swPart = swModel
varBodies = swPart.GetBodies2(swBodyType_e.swSolidBody, False)
For i = 0 To UBound(varBodies)
Set swBody = varBodies(i)
If (swBody.IsSheetMetal) Then
    dxfFilename = sPath & sName & "-REV-" & sRev & ".dxf"
    sModelName = swModel.GetPathName
       dataAlignment(0) = 0#
       dataAlignment(1) = 0#
       dataAlignment(2) = 0#
       dataAlignment(3) = 0#
       dataAlignment(4) = 0#
       dataAlignment(5) = 0#
       dataAlignment(6) = 0#
       dataAlignment(7) = 1#
       dataAlignment(8) = 0#
       dataAlignment(9) = 0#
       dataAlignment(10) = 0#
       dataAlignment(11) = 0#
        varAlignment = dataAlignment
        options = 5 ' This value determines what would be exported in the DXF/DWG file.
        swPart.ExportToDWG2 dxfFilename, sModelName, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, options, Null
Else
End If
Next i
Exit Sub
End Sub
Function isBlocked(filename As String) As Boolean
    On Error GoTo Fehler
    Open filename For Append As #1
    Close #1
    isBlocked = False
    On Error GoTo 0
    Exit Function
Fehler:
    isBlocked = True
    On Error GoTo 0
End Function
Sub Status(txt As String)
    If txt = "" Then Exit Sub
    oframe.SetStatusBarText ("SAVE (SLDPRT/SLDASM + STEP): " & txt)
End Sub
Ist da im Hintergrund noch was aktiv, was das Erstellen einer neuen Datei unterbindet?
[Diese Nachricht wurde von JulianWStein am 09. Jul. 2021 editiert.]
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianWStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird dir denn ein Fehler angezeigt?
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
JulianWStein
SWX 2019
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, SWX macht einfach nix.
Anbei den Button den ich meine.
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 09. Jul. 2021 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianWStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es jetzt mal probiert, bei mir läuft es sauber durch und ich kann auf auf "Neues Teil" drücken.
Ich bin überfragt. Es scheint also an deinem Setting zu liegen und nicht am Makro selbst.
Vielleicht hilft dir die Tatsache ja schon.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jul. 2021 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianWStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JulianWStein:
... kann ich jedoch keine neue Datei öffnen.
Versteh ich nicht, kannst keine neue Datei öffnen, aber wenn du es tust, funktioniert es wieder????
Code:
Sub SaveAsStep()
Else
End If
Next i
Exit Sub
End Sub
End Function
End Sub
Exit sub und dann gleich End sub??
Wenn man ein Makro einfach so aufruft, springt VBA gerne in die letzte (hinzugefügte) Sub bzw. Function.
Deshalb steht meist am Ende sub main ...
stolperst du gerade da drüber?
Gruß, CHristian
