| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Zeichnung: Erste Ansicht Schnitt (898 / mal gelesen)
juwoTUDD Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2021 SolidWokrs 2020
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll eine Normgerechte Zusammenbauzeichnung eines Schwenkantriebes, der an einem Schwenklager angreift, erstellen. Mein Problem ist nun, dass SolidWorks einfach eine die gleiche Ansicht wie in der Baugruppe aufs Papier setzt. Ich hätte allerdings gern, dass SolidWorks meine erste Ansicht als Schnittansicht mit einem Schnitt durch die Ebene Rechts setzt. Ist das irgendwie möglich? LG Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Eine Schnittansicht braucht immer eine Referenz in einer anderen Ansicht. Es ist eine projizierte Ansicht bei der ein Stück fehlt. aber ohne Referenz keine Projektion. Wie Julian schon schrieb, erstelle eine gewöhnliche Ansicht und schneide sie mittels Ausbruch selbst auf. Anders geht es in der ersten Ansicht nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Nutze doch die Funktion Ausbruch! Eine Schnittansicht als erste Ansicht habe ich noch nie gesehen...
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wie Julian schon schrieb, erstelle eine gewöhnliche Ansicht und schneide sie mittels Ausbruch selbst auf. Anders geht es in der ersten Ansicht nicht.
Okay also als Ausbruch, danke. Gibt es eine Funktion beim Ausbruch die Schnitttiefe auf eine gewisse Ebene zu wählen? Oder bezieht sich das auf die größte Abmessung, also wenn mein Außenring einen Außendurchmesser von 2000 mm hat, müsste ich dann als Schnitttiefe 1000 mm wählen?
erstellt am: 07. Jul. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Wer ist Julian?
Sorry... der TE heißt so. Ich meinte natürlich Dich. Zitat: Original erstellt von juwoTUDD: Gibt es eine Funktion beim Ausbruch die Schnitttiefe auf eine gewisse Ebene zu wählen?
Ja, gibt es. Wenn Dein Teil rund ist, kannst Du einfach auf eine der Kanten klicken bei der Tiefenauswahl, SWX legt den Schnitt dann auf die Mittelachse des Features. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 07. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
erstellt am: 07. Jul. 2021 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Hallo Jochen, einen Ausbruch statt einen Schnitt zu machen, ist aber auch nicht wirklich sauber. Eine Ansicht, die als Ursprung für weitere Ansichten dienen, aber auf dem Zeichenblatt nicht sichtbar sein soll, außerhalb des Zeichenblattes zu platzieren, ist meiner Erfahrung nach eine gute Lösung. Das kann aber jeder machen wie er will. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Das ist aber nicht wirklich sauber...
ich bringe jungen Konstrukteuren extra bei, es genau so zu machen und eben nicht eine nAusbruch zu machen. ist wohl Ansichtssache lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
