| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Erstellen von Eigenschftenreihenfolge als Position (567 mal gelesen)
Malte70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 11.11.2020 PC1 AMD Threadripper 1020X 12-Core G.Skill 64GB DDR4 MSI RX5700XT GDDR6 8GB 1TB SSD M2 Windows 10 Pro Inventor 2018 Inventor 2017 Solidworks 2015 Solidworks 2020 Solidworks 2018 SW PDM 2015 und 2020 Logitrace V.12 Autocad R13 Autocad 2017 Office 2019 Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2 Dell Precision 5820
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine unserer Vorlagen ändern, so das ich die Positionsnummer, Anzahl, Benennung, Dicke, Länge hintereinander als Stücklistensymbol stehen habe . Eine idee wäre dies über eine Variablenreihenfolge im Teil/BG/Zeichn. zu lösen.
------------------ Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jun. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malte70
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, über den Bezugshinweis habe ich das bis hier hinbekommen. Allerdings bin ich hier an der Positionsnummer/ Menge gescheitert, die ich dann als SW-Variable gesucht habe. ------------------ Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malte70
Hallo Malte70 Das mit der Positionsnummer habe ich auch schon gesucht und probiert. Mein Wunsch wäre es als Muster auch: [PosNr.] / [Anzahl] / [Bezeichnung] 23 / 5 / Testbauteil Die Info von Heiko kenne ich und wird auch angewendet auf unseren Zeichnungen. Gut wäre, wenn es über "Stücklistensymbol" gehen würde und dort die Parameter hinzufügen könnte oder wenn es über "Beszugshinweise" gehen würde und ich dort die Stücklistenposition aus der Stückliste xy hinzufügen könnte.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malte70
bei der Benutzung des Bezugshinweises, gab es zumindest in früheren Versionen oft ein Problem mit Konfigurierten Teilen, wie ich inzwischen aufgeklärt wurde, war es ein Bug von Solidworks, beim befüllen der Eigenschaften über die Eigenschaftenregisterkarte, ist glaube ich inzwischen behoben, füher aber bei altdaten, welche natürlich noch falsch ausgefüllt sein können zu Problemen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
