  bei Doppelklick im Explorer -> Druck, WTF ?!?
Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen
Autor Thema:  bei Doppelklick im Explorer -> Druck, WTF ?!? (1374 / mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein ganz ganz komisches Phänomen.
Wenn man im Explorer per Doppelklick eine Solidworks Datei öffnet, dann öffnet sich diese (wie es sein soll), ABER auf meinem Drucker wird ein 3D-Bild des Teils ausgedruckt.
Sehr komisch.
Hatte das schon mal jemand, bzw. weiß ich das beheben kann?
Duffy6
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 06. Mai. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne dein SolidWorks mal als Administrator, dann kannst du unter Systemoptionen -> Allgemein (in SW2020) über eine Schaltfläche "Dateizuordnung wiederherstellen"
Frühere Versionen haben die Schaltfläche glaub beim Systemoptionen -> Datei-Explorer.
danach mal Rechner neu starten...
Ich drück die Daumen das das klappt :-)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ schau mal mit RMB auf eine SWX Datei mit was die Datei geöffnet werden soll, nicht das hier ein Verweis auf ein SWX start mit Macro ist.
Sowas hatten wir mal bei meinem alten Arbeitgeber im Einsatz.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
