  Makro Normteile löschen
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Makro Normteile löschen (855 mal gelesen)
Palime00
Sehen Sie sich das Profil von Palime00 an!   Senden Sie eine Private Message an Palime00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Palime00
SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Mai. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar habe ich folgendes Problem. Ich will in einer Baugruppe (ca. 14000 Teile) alle Normteile an Hand ihres Namens löschen. Dazu habe ich mir aus den hochgeladenen Makros etwas zusammen gebastelt. Bei kleine Baugruppen funktioniert es auch super. Aber wenn ich es über Nacht bei einer größeren starte, kommt entweder der Fehler 28(Out of Stack) oder SolidWorks hängt sich auf.
Das ist bisher mein Makro:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Const INDENT_SYMBOL As String = "    "
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If Not swModel Is Nothing Then
        Dim swRootComp As SldWorks.Component2
        Set swRootComp = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.GetRootComponent
        TraverseComponent swRootComp
    Else
        MsgBox "Please open assembly"
    End If
End Sub
Sub TraverseComponent(comp As SldWorks.Component2)
    Dim vChildComps As Variant
    vChildComps = comp.GetChildren
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vChildComps)
        Dim swChildComp As SldWorks.Component2
        Set swChildComp = vChildComps(i)
        If swChildComp.Name2 Like "*DIN*" Or swChildComp.Name2 Like "*Gewindestift*" Or swChildComp.Name2 Like "*Zylinderstift*" Or swChildComp.Name2 Like "*Mutter*" Or swChildComp.Name2 Like "*mutter*" Or swChildComp.Name2 Like "*Gewindebolzen*" Or swChildComp.Name2 Like "*Schraube*" Or swChildComp.Name2 Like "*schraube*" Or swChildComp.Name2 Like "*B0008.169*" Or swChildComp.Name2 Like "*din*" Or swChildComp.Name2 Like "*KA15TN*" Or swChildComp.Name2 Like "*KA10TN*" Or swChildComp.Name2 Like "*Scheibe*" Or swChildComp.Name2 Like "*scheibe*" Then
        boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(swChildComp.Name2, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
        swModel.EditDelete
        Else
        TraverseComponent swChildComp
        End If
    Next
End Sub
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Oder würde es auch die Möglichkeit geben durch VBA auf die Filterliste (im Bild) zuzugreifen und alle gefundenen Bauteile zu markieren/löschen?
Habe dazu leider nichts gefunden.
Mfg
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Palime00 am 05. Mai. 2021 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Palime00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
sind alle Normteile aus der Toolbox? Wenn ja könntest du mal probieren über den Komponentenfilter mit "istoolboxpart" dir alle Toolboxteile auflisten zu lassen dann markieren und alle auf einmal löschen.
Wenn es über die API sein muss würde ich nicht über den Namen gehen sondern für jede Komponente über IComponent2 (Objekt) -> GetModelDoc2(Methode) -> ModelDoc2 (Objekt) ->  Extension (Property) -> ModelDocExtension (Objekt) holen und hier dann ToolboxPartType (Property) > 0 auswerten und wenn ja diese Komponenten löschen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Palime00
SolidWorks 2020
erstellt am: 06. Mai. 2021 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt anders gemacht. Einfach noch ein Delay von 1s nach dem Löschen des Bauteils eingefügt. Bei einer 8000 Teile Baugruppe hat dies jetzt ohne Probleme geklappt. Bis morgen mal bei den Komplettbaugruppen testen.
Und nein die Teile sind leider nicht alle von der Toolbox.
Mfg
Patrick
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Palime00 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Palime00:
...Einfach noch ein Delay von 1s nach dem Löschen des Bauteils eingefügt. Bei einer 8000 Teile Baugruppe hat dies jetzt ohne Probleme geklappt.
Guter Hinweis
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Palime00 10 Unities + Antwort hilfreich
        Else
sieht so aus, als wenn du entweder löschst, oder mit traverse weitermachst.
Aber keine Abfrage mehr, ob die Komponente denn eine Unterbaugruppe ist oder ein Teil.
Ist das gewollt?
Gruß, Christian
Palime00
SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Mai. 2021 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist gewollt.
Gruß Patrick
