| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: SolidWorks RAM Überlastung (1250 / mal gelesen)
somka Mitglied Inustriedesigner
Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2021 SolidWorks 2021 Ueber Bootsystem auf iMac (RAM 24 GB; GPU 4 GB)
erstellt am: 04. Mai. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein freundliches Hallo in die Runde ich bin seit mehreren Jahren zufriedener SolidWorks Nutzer. Und Vorneweg, Konstruieren selbst ist zwar kein Problem - was die Grundeinrichtung auf einem Rechner angeht, bin ich aber leider kein Genie. Zum Problem: Nun haben wir seit kurz SW auf unserem iMac installiert (auf Windows 10 als Bootsystem / Bootcamp). Dass das nicht die Idealplattform ist, ist keine Frage. Aber leider gibt es derzeit keine andere Möglichkeit (aus Gründen ähem). SW wurde problemlos installiert und läuft beim Start sehr flüssig an. Wenn ich nun z.B. eine oder mehrere wirklich anspruchslose Dateien öffne, läuft immer noch alles tadellos und flott, aber nach und nach lässt sich beobachten, wie sich die RAM-Nutzung aufbaut und schließlich durch die Decke schießt. Konkret belegt SW dann ganze 16 GB RAM, auch wenn sämtliche Dateien geschlossen werden. Starte ich das Programm neu, sind wir wieder bei 0 und das ganze geht von vorne los, unabhängig von meiner Nutzung. Mögliche Gründe, die mir bisher einfielen waren eine evtl. zu große Auslagerungsdatei oder auch der Cache. Allerdings auch falls es an einem der beiden Gründe liegen sollte, wüsste ich nicht, wie ich das Problem beheben kann. Hoffentlich gibt es da eine unkomplizierte Lösung. Ich bin für jede (möglichst einfach formulierte ) Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Mai. 2021 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
Hallo, wir haben hier auch IMacs und Macbook pros am Laufen. Ich persönlich halte diese Kombination für ein Windows CAD nicht für sinnvoll. Dennoch gibt es erstaunlicherweise keine Nachteile. Ganz ehrlich es hört sich eher nach einem Problem vom Solidworks an und dass diese neue 2021 Version nicht fähig ist, den Speicher freizugeben. Aber es könnte auch eine Option im SWX geben, die alle Dateien im Speicher hält damit man schneller diese wieder öffnen kann. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 04. Mai. 2021 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
Hallo, ich fahre seit Jahren Solidworks bis hoch zur aktuellen 2021 SP3 mit iMacs, MacBookPro etc... in den iMacs habe immer viel RAM und lasse Solidworks auch meistens sogar in einer virtuellen Maschine laufen... Bis zu mittelgroßen Baugruppen mit weitestgehend kubischen Bauteilen klappt das gut. Erst mit Bauteilen, die viele Radien haben wird es dann langsamer, erst dann arbeite ich mit BootCamp.. Habt Ihr die aktuellen Treiber für BootCamp installiert? Die ist glaube ich oft ein Problem... Ich finde das seit vielen Jahren für mich eine ziemlich gute Lösung. Auch zu Zeiten als ich SWX direkt auf BooCamp mit "nur" 16GB RAM habe laufen lassen, habe ich das von Dir beschriebenen Speicherproblem nicht gehabt.... Ist jetzt keine direkte Lösung, aber ggf Mut um das nicht direkt nur den iMacs zuzuordnen. LG Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mai. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
Hallo, verwendet ihr evtl. viele bzw. überhaupt externe Referenzen? Wenn ja schau mal in den Systemoptionen bei "Externe Referenzen" ob hier die Option "Referenzierte Dokumente Laden" evtl. auf "Alle" steht. Hier würde SWX dann immer alle Komponenten / Baugruppen die bei der Erstellung der Externen Referenzen verwendet wurden in den Arbeitsspeicher laden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Mai. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
Hallo, ich hab zwar von Mac's absolut keinen Plan aber in Window sollte man die GDI-Objects und die Handles dringend hochsetzen weil sonst SWX Resourcen-Probleme bekommt. Wird auch vom Support empfohlen. Im Anhang mel meine .reg Datei dazu. Vielleicht hilfts's ja beim MAc auch. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 07. Mai. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
Hi ich hab noch keinen iMac in der Hand gehabt - insofern sagt mir auch Bootcamp etc. nix - vergleichbar mit einer VirtualBox? Wie schaut es dann mit Grafikkarte und Treibern aus? Ist da evtl. umgestellt auf Software OpenGL? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
im Prinzip läuft Windows ganz normal nur bei den Treibern braucht man andere. Aber man schaltet den Rechner an und hat Windows. Deswegen kann man die Vorteile der Macwelt nicht nutzen und gerade hier mein Macboook Pro der föhnt regelmässig rum, gut wir haben auch zwei externe 4k Monitore dran. Mal schauen wie sich die 4 Ports nach 3 Jahren täglichen umstecken verhalten herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somka
Hallo zusammen, laut Reddit soll man SWX auch auf dem ARM (M1) Prozessor problemlos mit Windows und Parallels zum laufen bekommen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
