| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: kosmetisches Gewinde wird nicht dargestellt (1722 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 03. Mai. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, woran kann es liegen, dass mein kosmetisches Gewinde nicht dargestellt wird? Es ist in einem virtuellen Part. Der Kerndurchmesser ist zwar ersichtlich, aber nicht die übliche Darstellung am Zylindermantel. Ich kann es auch in der Zeichnung nicht bemaßen, weil die Länge nicht dargestellt wird. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Mai. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, bist du in einem Einzelteil, einer Baugruppe oder auf einer Zeichnung von (Einzelteil oder Baugruppe)? Heiko meint wahrscheinlich die Einstellung die du über den Featuremanager einstellst (siehe Bild). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das kannte ich noch gar nicht. Hab mal reingeschaut und die Beschriftungen fehlen da bei mir im Menü. Das ist ein virtuelles Teil, in dem ich mich da befinde. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
darf ich mal zwischenfragen: warum arbeitest du mit virtuellen Teilen? (es gibt viele Möglichkeiten zu arbeiten, daher meine Frage, soll weder ein Vorwurf sein, noch sonst was ) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, die Beschriftungen findst du direkt eingeblendet im Feature Manager. Du brauchst nicht unter "Show Hidden Items" reingehen. Ich weis allerdings nicht wie sie im englischen UI heißen. Vielleicht Annotations? Wenn du da mit der rechten Maustaste draufklickst findest du die "Details". LG dr
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: darf ich mal zwischenfragen: warum arbeitest du mit virtuellen Teilen?(es gibt viele Möglichkeiten zu arbeiten, daher meine Frage, soll weder ein Vorwurf sein, noch sonst was ) lg Martin
Hallo Martin, weil ich nur so ein Teil erstellen kann, dem vom System meines Kunden keine eigene Teilenummer zugewiesen wird. In diesem Fall hat ein Teil der Baugruppe keine eigene Nummer und das soll so bleiben. Die ganze Baugruppe ist ein Kaufteil. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dr, "Glaubst Du, ich wäre derart in Panik, wenn es so einfach wäre?" Wollte nur dieses Zitat aus "Independence Day" anbringen Im Feature-Manager sind die Gewinde aber bereits eingeblendet. Mans sieht sie trotzdem nicht. Gruß, Martin
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meine Glaskugel geht aus... Solange wir nicht mindestens mal Screenshots bekommen, geht's nicht weiter. Dass merkst du doch auch, oder? Am besten wäre die Datei selbst... Aber dennoch: 1. Müssen in den Dokument Einstellungen von Teil und Baugruppe die Gewindedarstellungen gesetzt sein 2. Muss man welche erzeugt haben 3. Müssen diese sichtbar sein - direkt an der Gewindedarstellung im FeatureManager, unter dem Feature angeordnet 4. Muss die Ansicht dieser Beschriftungen aktiv sein 5. Darf kein Modus Grosse Baugruppe o.ä. aktiv sein Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, kann man sie nicht sehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 06. Mai. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2021 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pete85, diese Funktion ist bei mir nicht eingeblendet (Einstellung in den Optionen stimmt). SWX geht vermutlich davon aus, dass das Gewinde korrekt dargestellt wird, denn nach dem upgdate soll die Funktion im Kontextmenü gar nicht mehr erscheinen - bzw. ist da ja von einem "upgrade" die Rede, was mich eher vermuten lässt, dass es hier um eine Umwandlung von Gewinden von älteren SWX Versionen geht. Mein Gewinde wurde ja in SWX20 erstellt. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Mai. 2021 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Mai. 2021 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, neben all den besprochenen Häkchen muss zuletzt auch die Sichtbarkeit im Auge, wie im Bild zu sehen, angeknipst werden. Zu finden unter Ansicht - Ausblenden/Einblenden - Alle Beschriftungen. Wenn es jetzt nicht funzt........ Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
