  Oberflächenzeichen mit Hilfslinie an einen Kreis (Bohrung)
Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA
Autor Thema:  Oberflächenzeichen mit Hilfslinie an einen Kreis (Bohrung) (724 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann man ein Oberflächenzeichen mit Hilfslinie an einen Kreis anheften (siehe Bild)?
Gruß, Martin
Martin Millinger
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Bemaßungshilfslinie nehmen, um das Zeichnen daran zu knüpfen.
Ansonsten muss wohl eine kleine Hilfslinie her (die manuell erstellt werden muss).
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
debUGneed
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen! Das Problem bei der Maßhilfslinie ist nur, dass man das Symbol nur innerhalb dieser erstellen kann. Außerhalb zieht es die Hilfslinie nicht mit.
Gut, wenn das die einzige Option ist, dann muss eben eine Skizzenlinie hin.
Danke!
Martin Millinger
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Also bei mir verlängert SWX die Maßhilfslinie auch wenn ich das Symbol nach außerhalb der Bemaßung ziehe, hier darfst du das Symbol halt nur nicht an den Punkten packen da hier SWX sonst ggf. das Symbol ablösst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bei mir (SWX 2019) verhält es sich wie bei Martin:
Oberflächenzeichen auf Körperkante,
Hilfslinie wird mit Oberflächenzeichen verlängert
Oberflächenzeichen auf Maßhilfsline,
Hilfslinie wird nicht mit Oberflächenzeichen verlängert
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
in SW2021 geht es einigermaßen:
Wenn ich das Oberflächenzeichen gleich beim ersten Erstellen auf die Maßhilfslinie positioniere wird die Maßhilfslinie auch verlängert wenn ich das Oberflächenzeichen rausschiebe.
Wenn ich das Oberflächenzeichen nachträglich an die Maßhilfslinie hingeschoben habe und danach rausziehe wird die Maßhilfslinie erst nach einem STRG-Q aktualisiert und verlängert.
LG
dr
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
linverobfsymbmo.avi.txt
Hallo anderer Martin (doppelerm),
ich verwende auch SWX2019 und es klappt (siehe Video im Anhang / .txt löschen). Evtl. liegt es daran dass das Symbol nicht direkt auf die Bemaßungshilfslinie erstellt werden darf sondern erst im nachhinein auf diese gezogen werden muß.
