| AMB 2024 |
Thema: Gelbe Karten (1340 mal gelesen)
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute von einem Mod 2(!) gelbe Karten (ohne weitere Hinweise) bekommen, habe daraufhin die Netiquette ehrmals durchgelesen (und meine bisherigen Beiträge) Leider bin ich nicht schlauer geworden, was bedeutet, dass ich das bemängelte Fehlverhalten auch nicht abstellen kann. (Einziger Punkt de rmir auffiel, ich habe beim Ersten Beitrag mein Profil noch nicht ausgefüllt, was mir ein freundlicher Antworter auch gleich mitteilte) Für etwas mehr Hinweise wäre ich dankbar ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Moin! Ich bin zwar nur von nebenan, aber Dein Anliegen verdient unverzügliche Antwort. Ich vermute, das war ein Versehen. Die Funktion "Gelbe Karte" ist IMHO ein bisschen unglücklich angelegt; ich habe sie auch schon mal versehentlich ausgelöst (und das dann aufgeklärt und um Verzeihung gebeten). In Deinen bisherigen Beiträgen sehe ich persönlich jedenfalls nichts, was zu rügen wäre, im Gegenteil. Besonderen Dank auch für Deine besonnene Reaktion und offene, sachliche Ansprache des Problems! Externe Grüße ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
vielleicht reagiert ein Filter auf "M_ster" und "Sl_ve" sollte dies der Fall sein, lass es uns bitte auch wissen. lg Martin ps: ich würde den Hintergrund verstehen, aber ein kuzes Mail hätte in diesem Fall doch gereicht... ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
wenn es von einem Mod gekommen ist wirds ja vermutlich kein Filter sein oder? Zitat: habe heute von einem Mod 2(!) gelbe Karten
zumal Master und Slave im Maschinenbau gängige Begriffe sind. Unser BAZ hat auch eine Master und eine Slave X-Achse ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 13. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Ich dachte, bei der 2ten Gelben gibt es Gelb-Rot! meine Antwort wäre dann auch locker ein Platzverweis:
Moin, da wirst du nicht umhin kommen, im Master-Teil mit Konfigurationen zu arbeiten. Denn woher sollte SWX wissen, welche Features zur Basis gehören, und welche aber spezifisch für Links/Rechts sind?!Also zuerst im Master die Konfigs Links / Rechts anlegen. Dann einfach im Masterteil eine Fläche anwählen und "Teil spiegeln" verwenden. Bei nachträglichen Ergänzungen im Master zuvor die "richtige" Konfiguration aktiv setzen. Die Eigenschaften der Konfigs sollten auf "Features unterdrücken" gesetzt sein.
Und dann noch unterdrücken im Kontext von Master/Slave... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Ich hab das System auch nicht ganz verstanden. Es kann sein, daß die gelben durch eine grüne Karte wieder zurückgenommen werden kann. Dazu müßte der Moderator nochmal in dein Profil rein. ------------------
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Hallo Hans, ich hab eben mal Dein Profil aufgemacht. Da waren die beiden gelben Karten noch zu sehen. Als ich auf die "grüne" Karte geklickt habe, kam schon die Rückmeldung Hans_L hat keine gelbe Karte... HTH Ralf PS: ich wars nicht [edit] Ich gehe auch von einem Versehen aus. Falls das nochmal auftritt - vielleicht auch ein technisches Problem. Dann bitte Kontakt mit AndreasK aufnehmen. Nur mal so zum Verständnis: Die gelben Karten geben den Moderatoren die Möglichkeit einen Spammer für Beiträge zu sperren (ab der dritten gelben Karte), falls die Administratoren nicht zugegen sind um den Spammer zu löschen. Dieses Mittel wurde eingeführt als Spammer hier überhand nahmen und Moderatoren ständig die Beiträge von solchen Spammern löschen mussten. Kaum war der eine Beitrag gelöscht, hatte der Spammer den nächsten geschrieben. Die Sperre hebt den Aufwand für den Spammer an: er muss einen neuen Account anlegen, um wieder schreiben zu können. In aller Regel - mir ist keine Ausnahme bekannt - werden normal schreibende hier erst per PM angesprochen, ggf. Links in Beiträgen entfernt oder anderweitig editiert. Aber nie ohne die schreibende Person zu informieren (auch hier sind die anderen Board-Moderatoren ggf. auch die Administratoren in cc). Moderatoren können User nicht löschen. ...und nochmal der Hinweis (da zitiere ich mal StefanBerlitz ): das hier ist keine Demokratie [/edit] ------------------
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Zitat: zumal Master und Slave im Maschinenbau gängige Begriffe sind. Unser BAZ hat auch eine Master und eine Slave X-Achse
aber eben seit kurzem in der IT ersetzt werden sollen, genauso wie "Bl_cklist" https://orf.at/stories/3169600/ Wenn ich jetzt nachdenken, wie viele Worte heute verboten sind... und ich bin froh, dass es offensichtlich nichts so kleinliches war! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 13. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Ja bei Pipi Langstrumpf gibt's keinen "N****könig" mehr, nur noch Schaumküsse, Bei den Sternsingern darf sich keiner mehr als Baltazar verkleiden, Comedy Folgen von Scrubs wegen Blackfacing verboten und und und... Und? Fühlt sich jetzt ein Afroamerikaner besser dadurch? Als ob das nicht das am Ende das Feuer für die Rassisten ist. Ich wurde z.B. mit Master und Slave bei meinen IDE Festplatten groß und werde die Begrifflichkeiten meiner Kindheit und Jugend nicht wegen Politischen Befindlichkeiten aufheben Sorry für off-topic aber wenn dieses Thema aufkommt kriege ich Blutdruck..... Wenn ich Witze über Homo Sapiens mache ist doch egal ob sie Grün, Lila oder Blau sind.......
------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Ich könnte mir evtl. noch einen anderen Grund vorstellen, wobei ich nicht glaube, dass er hier auf Dich zutrifft, habs aber auch nicht kontrolliert... Aus einem anderen Forum kenne ich die System(!)-Reaktion, dass ein User auf ein paar Minuten gemutet wird, wenn er innerhalb weniger Minuten mehrere Beiträge absetzt. Nach dem soundsovielten Post muss er zwangsweise 5min. warten - Hintergrund sind ebenfalls Spammer gewesen. Allerdings gab es da keine dauerhaft sichtbaren Verwarnungen, sondern eben nur eine temporäre Stummschaltung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Erklärungsversuche, ich haks jetzt einfach mal als Systemfehler ab, wenn nicht so sein sollte, werde ich es ja bestimmt erfahren. Zitat: ...und nochmal der Hinweis (da zitiere ich mal StefanBerlitz ): das hier ist keine Demokratie ich kenn das, bin ja auch Mod in einem anderen (viel kleineren) Forum ist dann halt so. ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ... aber eben seit kurzem in der IT ersetzt werden sollen, genauso wie "Bl_cklist"https://orf.at/stories/3169600/ ...
Ich hab's ja für einen Scherz gehalten ... Statt auf richtige Inhalte wird nur noch auf Befinden und political Croquettness geachtet ... wenn uns das mal weiter hilft. und Humor hat auch keiner mehr Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Darf man eigentlich noch Mohrrübe zur Karotte sagen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
