| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Kegel als „Belch“ zusätzlich mit Fase bearbeiten ? SWX18 (769 mal gelesen)
RedDelfin Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 10.04.2021 Solidworks 2018
erstellt am: 10. Apr. 2021 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Ich bin zur Zeit an einem Projekt beteilig bei dem es um einen Kegelstumpf geht. Der Kegel besteht aus 3 Segmenten die jeweils verschweißt werden. Zusätzlich soll oben und unten jeweils noch ein Platte verschweißt werden. Wie ich das Segment und die die Schweißnaht-Vorbereitung als Rotstionskörper machen würde ist mir klar und klappt auch super. Doch das Segment soll als 20mm dickes „Blech“ in SWX erstellt werden. Der Grund dafür ist, dass ein Plasmabrenner die Form heraustrennen soll und anschließend gebogen werden soll. Somit ist es von der Firma erwünscht das Ganze auch als Abwicklung vorhanden zu haben. Die Erstellung oder Konvertierung zum Blech in SWX klappt soweit. Nun zum eigentlichen Problem. Die Features wie Fase, oder rotierendes Schneiden werden in der Abwicklung nicht übernommen. Gibt es eine Möglichkeit es doch einfach hinzubekommen sodass es in beiden Zuständen vorhanden ist ? Oder muss ich tatsächlich alles doppelt schneiden / per Fase lösen 1. im gebogenen Zustand 2. im abgewickelten Zustand. ? Ber der Abwicklung wäre dann wohl ein Schnitt entlang einer Kurve am sinnvollsten oder ? Wäre vielleicht hier sogar Parameter sinnvoll damit die Winkel jeweils stimmen ? Vielen Dank für eure Meinungen und Erfahrungen. Ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RedDelfin
Moin, einen rotierten Schnitt konnte ich soeben sehr wohl in der Abwicklung unterbringen. Habe allerdings gerade nur SWX2021 am Start. Dennoch würde ich immer versuchen, den ausgetragenen Schnitt zu verwenden, da dieser die Möglichkeit der Geometrieoptimierung bietet. Die führt zu einem Schnitt, durch den man ein Rohr durchstecken könnte, das in der Abwicklung aber dennoch senkrechte Kanten hat! Bei der Dicke deiner Bauteil nicht unerheblich. Apropos Abwicklung: Wenn man sich vorstellt, dass die Abwicklung primär zum Schneiden (Laser, Plasma, ...) hergenommen wird, so würde da die Fasen doch elementar stören. Es gäbe doppelte Schnittkonturen! Wenn du also dennoch die Fasen an der Abwicklung benötigst, wirst du sie da nochmals anbringen müssen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RedDelfin
Zitat: Original erstellt von RedDelfin: ... Die Erstellung oder Konvertierung zum Blech in SWX klappt soweit. Nun zum eigentlichen Problem. Die Features wie Fase, oder rotierendes Schneiden werden in der Abwicklung nicht übernommen. ...
Moin, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man ein Konus-Blech hinbekommt. Und Fasen kann man mal mehr, mal weniger gut in die Abwicklung übernehmen. Aber Vorsicht ist geboten: - wird für die Kontur die größere oder die kleinere Fläche genommen? (wenn keine Fase rüberkommt) - stimmen die Winkel? (bei Fase über mehrere Kanten) was importiert das Brennprogramm für die Maschine? ich vermute, dass am sichersten ist, mit Außenkontur (ohne Fasen) zu arbeiten und im Brennprogramm die Fasen und Eckenmakros zu ergänzen. @Heiko Ist die "Geometrieoptimierung" nicht hauptsächlich bei schrägen Durchgangslöchern durch dicke Bleche erforderlich? Ohne die kann man ja 2 Löcher mit einer einzigen Austragung erzeugen. (mit einer einzigen geschlossenen Kontur) Gruß, Christian
erstellt am: 17. Apr. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RedDelfin
erstellt am: 18. Apr. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RedDelfin
Hallo Heiko, na ja, zählt schon mal als Blech wobei es mehr auf das Verhältnis Blechdicke zu Bohrungsdurchmesser und Winkel ankommt ... Wobei - für den Konus vermute ich, dass mit dem rotierten Schnitt die Fasen oben / unten mal probiert wurden - soll der eigentlich gekantet werden, oder gewalzt - dann müsste noch eine Zugabe gemacht werden ... Fragen über Fragen ... Schönes WE, Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
