| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Bewegung entlang Kulisse? (655 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 10. Apr. 2021 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche eine Verknüpfung entlang einer Bahnkurve, genauergesagt antlang einer Fläche, über einen Radius und dann wieder Fläche. Siehe Bild. Oder beliebige andere Kulissen. Steh ich auf dem Schlauch oder geht das immer noch nicht? SWX2016. Hab's schon lang nicht mehr versucht. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Apr. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Moin! Erst einmal ein Danke für die Blumen! und hallo Ralf! Sollte die Kulisse geschlossen sein, so braucht sie nur noch tangentiale Übergänge, um die "Kurvenglied" Verknüpfung mit dem Bolzen zu ermöglichen. Ansonsten eine Skizze mit einem Offset der Kulisse erzeugen, idealerweise entspricht das Offset dem Radius des Bolzen. Im Bolzen eine Skizze mit einem Punkt auf der Ache erzeugen (oder liegt vielleicht der Ursprung schon passend?). Und dann die "Pfadverknüpfung / Bahnverknüpfung" zwischen Punkt und Kurve anwenden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
