| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Limit Winkel / Breite Winkel (1357 mal gelesen)
erdi01 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2016 Solidworks 2021 SP 5.1 Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem, für welches ich auch nach mittlerweile 10 Jahren Solidworks-Erfahrung noch immer keine anständige Lösung gefunden habe. Fragen kostet ja nichts...wenn jemand antwortet bin ich äußerst dankbar für Eure kostbare Zeit Problem: Ein Schwenkwinkel wird über zwei begrenzende Ebenen definiert, also z.B. "Ebene rechts" und "Ebene 45°" . Ich möchte eine Verknüpfung erstellen, die mir das Schwenken um eine Achse nur zwischen den Ebenen ermöglicht, also eine freies Ziehen bis zu den Endebenen. Ja, die Winkel sind natürlich bekannt, und somit könnte natürlich die Verknüpfung Limit Winkel angewandt werden. Aber die Endwinkel sollen sich aus einer steuernden Skizze in der Baugruppe verstellen (konfigurierte Winkel, aber nicht per Tabelle, ohne auf die Gründe einzugehen). Der Wert für Limit Winkel "$UPPERLIMIT..." lässt sich nicht per Gleichung einstellen. Diese Eigenschaft ist nur in einer Tabelle ansprechbar. Bei einer linearen Begrenzung gilt das Gleiche, jedoch ist diese meist dennoch einfacher mit tatsächlichen Ebenen (anstelle Werten) über die Verknüpfung "Breite" zu realisieren. Also zusammengefasst: Wie lassen die Eigenschaften $UPPPERLIMIT und $LOWERLIMIT per Gleichung ansprechen? Oder welche andere Verknüpfung lässt mich die Ebene eines Teils zwischen zwei um einen Winkel gedrehte Ebenen eines anderen Teils / Baugruppe schwenken? "Breite" und "Gelenk" bringen hier meinen Versuchen nach nichts. Danke im Voraus Liebe Grüße: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Apr. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
Hallo Thomas, erstelle im Teil (oder der Baugruppe) einen Kreisbogen in einer Skizze (Ebene der Skizze senkrecht zu den beiden Ebenen), der an der einen Ebene beginnt und an der anderen Ebene aufhört (Kreismittelpunkt muss auf beiden Ebenen deckungsgleich liegen = Drehachse). Mit Spline anpassen... den Kreisbogen in einen Spline umwandeln. In dem Teil, das sich zwischen den beiden Ebenen bewegen soll, einen Punkt anbringen mit dem Abstand des Kreisradius von der Drehachse. In den Baugruppe den Punkt auf den Spline Deckungsgleich verknüpfen... HTH Ralf Ist zwar schon zehn Jahre her, aber: In meinem Buch auf den Seiten 210/211 als Verknüpfung zu einem Langloch zu lesen... ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Apr. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
erstellt am: 07. Apr. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
erstellt am: 07. Apr. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, @Heiko: auch ein guter Hinweis, und wahrscheinlich funktioniert das bei Dir, weil keine andere Definitionen im Weg stehen. Diese Variante hatte ich bereits probiert, doch bei mir resultierte es im Chaos, weil noch eine flexible Baugruppe im Spiel ist. Detaillierter: Es handelt sich bei mir um eine Klappe, die mechanische begrenzt ist. Die Klappe wird über Hydraulikzylinder geöffnet. Dieser ist als flexible Baugruppe verbaut, und selbst mit dem tatsächlichen Hub begrenzt. In der Übergeordneten BG begrenzt der flexible Zylinder durch seinen Hub tatsächlich die Klappenöffnung. Der Hub soll aber (in beiden Richtungen) nicht voll ausgereizt werden und der mechanische Anschlag vorher stoppen... Wie auch immer: zwei Limit-Verknüpfungen + flexible Baugruppe führt zu Überdef. @Ralf: Super. Vielen Dank. Das war der entscheidende Tipp. Ich hatte schon mit Kreisbogen und Pfadverknüpfung experimentiert. Deckungsgleich und Spline ist aber tatsächlich eine Lösung. Danke Euch! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
erstellt am: 11. Apr. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erdi01
| Anzeige.:
